  4. RPI 2.0 GPIOs können nicht angesteuert werden
43 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ThisoftT
    ThisoftT
    Thisoft
    Ich habe das Jessie-Lite aus Homorans Image installiert. Da funktioniert gpio readall eben nicht…
    Die Node-Version könnte schon eher einen Zusammenhang haben - ich habe Node 6.9 drauf.
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • M
      M
      Micky79
      Hmm,
      ich habe iobroker exakt so installiert wie in der Anleitung auf der Webseite. Danbei wird node 4.8 installiert.
      Läuft iobroker denn mit node 6.9 einwandfrei? Ich denke mal dass die Entwickler sich etwas dabei gedacht haben, dass nur node 4.8 installiert wird.
      Kann ich denn node 6.9 einfach so als update installieren?
      Und falls ja, wie?
      • HomoranH
        @Micky79:
        Läuft iobroker denn mit node 6.9 einwandfrei? `
        sogar mit node 6.10 ;-)
        @Micky79:
        Ich denke mal dass die Entwickler sich etwas dabei gedacht haben, dass nur node 4.8 installiert wird. `
        Damals gab es node 6.x noch nicht.
        Einige meiner Images haben auch bereits node 6.x
        @Micky79:
        Kann ich denn node 6.9 einfach so als update installieren? `
        das ist die große Frage.
        Bin da nicht soo tief drin, aber angeblich kann es zu Problemen kommen, wenn Pakete unter node 4.x auf dem Raspi selbst kompiliert wurden.
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          leute ein Problem nach dem anderen
          gpio readall
          ````ist ne funktion vom wiringpi.. also alles gut bis dahin
          17 ist als OUT definiert.. aber meine vermutung ist der Pi nimmt nicht die BCM auflistung
          nur mal testweise mach bitte ein program
          nano gpiotest.py
          #!/usr/bin/python
          import RPi.GPIO as GPIO
          GPIO.setmode(GPIO.BCM)
          GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
          reinkopieren
          speichern
          dann
          chmod +x gpiotest.py
          dann ausführen
          dann nochmal probieren mit dem gpio17 zu schalten
          • M
            M
            Micky79
            @ arteck
            Habe ich eben probiert.
            Leider ohne Erfolg. Gleiche Fehlermeldung und bei ändern des State Datenpunktes des GPIO keine Reaktion.
            Was ein bisschen komisch ist, das bei gpio readall bei BCM 17 als Name GPIO 0 angegeben ist.
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              0 ist die interne für pi
              hmmm…hast mal mit einem anderen GPIO probiert
              • ThisoftT
                ThisoftT
                Thisoft
                Um mal die Nummerierung klarzustellen - ist so auch in der Doku zum RPI-Adapter erklärt:
                RPI2.GPIO.17 ist ist physisch am RPI Pin-Nr.11 und entspricht somit wohl der BCM-Auflistung.
                Was mir allerdings in Deinem Screenshot von gpio readall auffällt: Pin11, also BCM 17 hat den Namen GPIO.0. Auch die anderen GPIO-Namen sind "durcheinander", z.B. gibt es da gar keinen GPIO.17.
                Ich kann das jetzt nicht vergleichen und habe auch nicht wirklich Ahnung - was sagen die RasPi-Experten dazu?
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  alles gut…hab ich auch
                  wobei ich mit dem 17 nichts mache und der steht bei mir auch auf OUT…
                  nimm mal nen anderen.. probeweise
                  • M
                    M
                    Micky79
                    Ich habe auch mal versucht einen anderen Pin zu initialisieren. Auch vorher das Script dazu durchgeführt. Alles ohne Erfolg.
                    Ich glaube, ich werde mich mit meinem Workarround, die Sache per externen Script anzugehen, anfreunden müssen.
                    Wobei das über RPI echt eine elegante Lösung wäre.
                    Habe auch noch mal auf ein paar anderen Pis gpio readall ausgeführt. Das sieht identisch aus.
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      das kann doch nicht.. bei mir geht es auch..
                      was hast du für jessie Image drauf ?? so ein ioBroker image oder direkt vom raspbian geladen ??
                      • M
                        M
                        Micky79
                        Direkt von raspian. Das neuste.
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          ich frage weil ich mit einem ioBroker Image Probleme hatte…
                          so siehts bei mir aus.. wobei meiner ein IN-put ist
                          • M
                            M
                            Micky79
                            @arteck
                            Ja, aussehen ist bei mir identisch, nur ist die State Änderung ohne Funktion.
                            Bekommst Du beim starten des Adapters denn auch die Fehlermeldung?
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              rpi2.0	2017-02-24 17:40:03.041	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v4.7.3
                              nö alles gut
                              ich hab mal den Loglevel erhöht … nix in die Richtung das es kein pin xyz nicht gibt..
                              • ThisoftT
                                ThisoftT
                                Thisoft
                                Sag ich auch - das muss doch gehen…
                                Bei mir funktioniert's ja auch mit dem Jessie-Image von ioBroker...
                                Noch eine Vermutung in die Runde: Kann es sein, dass die Anweisungen die du in die rc.local schreibst irgendwie die GPIO-Schnittstelle "blockieren"?
                                Ich hab's ein wenig anders. Die folgende Datei als separates Python-Script abgespeichert und dieses Script dann in die rc.local eingebunden.
                                #!/usr/bin/python
                                #gpio
                                gP23 = 23
                                GPIO.setwarnings(False)
                                # klingel als INPUT einstellen
                                GPIO.setup(gP23, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
                                • arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  damit initialisierst du nur den pin 23 direkt nach dem booten
                                  normalerweise ist es unötig… aber nach irgendeinen jessie update .. ging meine Klingel nicht mehr (da sitzt ein Pi drauf und wertet ein gpio23 aus)
                                  nach dem Initialisieren schon.. also hab ich es mit übernommen
                                  schau mal ob du es per Programm schalten kannst (so langsam gehen mir die Ideen aus)
                                  #!/usr/bin/python
                                  #gpio
                                  gP17 = 17
                                  GPIO.setup(gP17 , GPIO.OUT)
                                  GPIO.output(gP17 , GPIO.HIGH)
                                  time.sleep(2)
                                  GPIO.output(gP17 , GPIO.LOW)
                                  direkt von der konsole ausführen als program
                                  • ThisoftT
                                    ThisoftT
                                    Thisoft
                                    Ja, denke ich auch dass mein Script eigentlich überflüssig sein müsste. Allerdings hatte ich anfangs eben auch Probleme mit der Initialisierung des INPUT-Ports. Nachdem ich das Script verwendet habe hat's geklappt.
                                    Meine Vermutung ist nur - Micky79 macht das ja in seinem Script leicht anders, nicht das sich da vielleicht was gegenseitig beharkt…
                                    Und @Micky79, du hattest glaube ich noch nicht beantwortet ob dein ioBroker als root läuft?
                                    • arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      @Thisoft:
                                      Und @Micky79, du hattest glaube ich noch nicht beantwortet ob dein ioBroker als root läuft? `
                                      ja läuft als root… steht zumindest so im einstiegsthread
                                      • M
                                        M
                                        Micky79
                                        @Thisoft
                                        Ja, iobroker läuft als Root.
                                        Dein Script habe ich auch schon ausprobiert, weil ich auch dachte das dies evtl. die GPIOS anders initialisiert. Aber auch ohne Erfolg.
                                        Vielleicht doch die andere Node Version?
                                        • M
                                          M
                                          Micky79
                                          @arteck
                                          Bei Deinem Script zeigt er an das er time nicht findet.
                                          Aber unabhängig davon, wenn ich das Script aufrufe (einmal mit High und danach mit LOW) funktioniert es.
                                          Also per Python kann ich die GPIOS auch ansprechen.
                                          84.2k
