    6.5k
  • M MCU
    @RkcCorian @Ceel So?
    RkcCorian
    #5554
    @mcu Zum Beispiel
    • R RkcCorian
      @mcu Zum Beispiel
      M Online
      M Online
      MCU
      #5555
      @rkccorian @Ceel
      Das wäre jetzt eine eigene Seite mit einem iFrame von VIS.
      Wenn man 3-mal nicht den richtigen Code eingegeben hat, wird kein weiterer Code weitergeleitet.
      Was soll dann passieren, wenn man den korrekten Code eingegeben hat?
      Momentan würde eine DP auf true gesetzt, falls die PIN stimmt.
      Dann kann man z.B. TAB ausblenden oder mehrere mit dem entsprechenden javascript.
      Die PIN-Anzeige ist dauerhaft vorhanden, ausser man gibt mehrfach einen falschen Code ein, dann wird ein anderer DP auf true gesetzt. Damit kann man dann die PIN-Seite ausblenden.
      Ist es so, das richtige Szenario?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @rkccorian @Ceel
        Ceel
        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
        #5556
        @MCU
        Hi
        Danke schonmal für die Mühe !!!
        Es kann ja mehrere Szenarien geben:
        1. Idee von mir:
          Man kommt auf einen Tab wo man Adminsachen einstellen kann.
          z.B. Farben, Hintergründe, Backups aktivieren/deaktivieren, Alexas für meine Kinder sperren ^^, WLAN aktivieren/deaktivieren u.s.w.
        2. Idee
          Alarmanlage deaktivieren
          Damit nicht jeder Einbrecher diese ausschalten kann mit einem Klick aufs Tablet
        Gibt aber vielleicht noch andere Ideen
        Wie blende ich denn ein Tab aus?
        • C Ceel
          @MCU
          Hi
          1. Idee von mir:
          2. Idee
          M Online
          M Online
          MCU
          #5557
          @ceel Mich würde das ganz genaue Szenario interessieren:
          1. HomeTileKit für das PINpad oder Darf es auch eine PIN-Seite sein?
          2. Wie wird angezeigt, das man auf die Seite "Admin" möchte? DP im Gerät? Oder auch ein HomeKitTile?
          3. Pin Eingabe
          4. Aktivieren der Seite, die im HomeKitTile definiert ist?
            Oder Auswahl nach der PIN-Eingabe, welche Seite soll geöffnet werden bzw sichtbar gemacht werden?
          5. Wann wird diese Seite wieder unsichtbar? Durch einen weiteren Code? Nach einer bestimmten Zeit? Oder gibt es auf der Seite einen entsprechenden Button "Schließen"?
          Man kann es auch so machen, dass man auf der Seite die PIN-Eingabe hat und die anderen Widgets auf der Seite nur sieht, wenn man den richtigen Code eingegeben hat.
          Nach dreimal falscher Codeeingabe, wird auch die komplette Seite unsichtbar und man muss sie in ioBroker entsperren?
          • M MCU
            3. Pin Eingabe
            Ceel
            #5558
            @mcu
            Also so will ich es verwenden:
            1. Ein Bereich den ich nur mit Pineingabe sehe um für meine Kinder die Alexa zeitlich begrenzen zu können. Dafür habe ich bereits alle Datenpunkte und Scripte im iobroker.
            2. Wenn die Alarmanlage aktiviert ist (Vollschutz oder Hüllschutz) sollte ein Pinpad zu sehen sein damit man wenn man nach Hause kommt direkt die Alarmanlage per Code deaktivieren kann. Ggf. Vielleicht ganz gut mit Pop-up umzusetzen.
            Ob es mit Widgets gebaut ist, mit iframe oder per Pop-up ist eigentlich egal.
            Bei Nummer 1 würde mir sogar eine normale Codeeingabe (ohne Keypad) reichen.
            Das habe ich auch per Script bisher so umgesetzt. Schaffe es aber nicht ein Bereich zu sperren oder zu deaktivieren. Um es dann per Script wieder zu aktivieren.
            • M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              #5559
              ich habe ein Update auf die V3 gemacht. Jetzt habe ich bei Ziemlich vielen Geräten ein Ausrufezeichen stehen.
              Habe bereits alles kontrolliert und die Zuordnung auf die DPs passen eigentlich.
              Was kann ich noch tun?
              iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
              • M-A HuebM M-A Hueb
                M Online
                M Online
                MCU
                #5560
                @m-a-hueb Das hängt mit der Gewerk "Sonstige" zusammen. Einfach mal ändern und neu speichern, oder ein Icon für das Gerät vergeben.
                M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #5561
                  @mcu Jedes Gerät? und muss jedes ein Icon haben?
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5562
                    @m-a-hueb Jedes Gerät, ist noch ein Fehler in v3. Wird bald korrigiert. Es wurde erst mit der vorletzten Version ein Icon für "Sonstige" eingeführt.
                    Wenn es korrigiert ist, bedeutet das Ausrufezeichen, dass es den DP in ioBroker nicht gibt.
                    • M MCU
                      M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #5563
                      @mcu scheint sich nix zu ändern. eigentlich hatten die Geräte Icons. aber selbst wenn ich dem Gerät ein neues zuweise wird es nur mitm dem gelben AUsrufezeichen angezeigt
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #5564
                        @m-a-hueb Dann zeig mal ein Gerät.
                        • M MCU
                          M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          #5565
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #5566
                            @m-a-hueb Da sollte jetzt als Icon mdi-cat angezeigt werden.
                            Wie sieht dann die Anzeige vom Error-Peleo aus?
                            • M MCU
                              M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #5567
                              @mcu Ja. tut es aber nicht. Ich habe von dem Gerätetyp noch 2 weitere und da passt alles
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #5568
                                @m-a-hueb Hast du bei dem Error-Peleo "Sonstige" einmal geändert auf z.B. "Licht" und wieder zurück und dann gespeichert?
                                • M MCU
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #5569
                                  @mcu gerade getestet. ändert sich leider nichts
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #5570
                                    @m-a-hueb Dann abwarten, @Zefau ist ja an dem Thema dran.
                                    • M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #5571
                                      alles klar danke
                                      • R Offline
                                        RkcCorian
                                        #5572
                                        @mcu Das wäre eine Möglichkeit. Super wäre, wenn ich einen Switch in JARVIS schalten möchte. Aufgrund Konfig kommt so eine PIN-Abfrage. Wenn OK wird der Switch tatsächlich geschaltet. Da der Ursprung der Switch ist, ist auch klar was passieren soll.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R RkcCorian
                                          Flo 0
                                          #5573
                                          Ich habe neu einen Roborock S7 und will diesen in das Jarvis integrieren.
                                          Was mir aufgefallen ist das der Adapter (mihome-vacuum) nicht automatisch gelesen wird. Muss ich hier sämtliche Datenpunkte selber erstellen? Würde jemand vielleicht wo ein solchen Roboter bereits mit Jarvis visualisiert hat seine Settings hierzu sharen?
                                          Thanks.
