    6.5k
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #5559
    ich habe ein Update auf die V3 gemacht. Jetzt habe ich bei Ziemlich vielen Geräten ein Ausrufezeichen stehen.
    Habe bereits alles kontrolliert und die Zuordnung auf die DPs passen eigentlich.
    Was kann ich noch tun?
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      M Online
      M Online
      MCU
      #5560
      @m-a-hueb Das hängt mit der Gewerk "Sonstige" zusammen. Einfach mal ändern und neu speichern, oder ein Icon für das Gerät vergeben.
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #5561
        @mcu Jedes Gerät? und muss jedes ein Icon haben?
          M Online
          M Online
          MCU
          #5562
          @m-a-hueb Jedes Gerät, ist noch ein Fehler in v3. Wird bald korrigiert. Es wurde erst mit der vorletzten Version ein Icon für "Sonstige" eingeführt.
          Wenn es korrigiert ist, bedeutet das Ausrufezeichen, dass es den DP in ioBroker nicht gibt.
          • M MCU
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #5563
            @mcu scheint sich nix zu ändern. eigentlich hatten die Geräte Icons. aber selbst wenn ich dem Gerät ein neues zuweise wird es nur mitm dem gelben AUsrufezeichen angezeigt
              M Online
              M Online
              MCU
              #5564
              @m-a-hueb Dann zeig mal ein Gerät.
              • M MCU
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                #5565
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #5566
                  @m-a-hueb Da sollte jetzt als Icon mdi-cat angezeigt werden.
                  Wie sieht dann die Anzeige vom Error-Peleo aus?
                  • M MCU
                    M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #5567
                    @mcu Ja. tut es aber nicht. Ich habe von dem Gerätetyp noch 2 weitere und da passt alles
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #5568
                      @m-a-hueb Hast du bei dem Error-Peleo "Sonstige" einmal geändert auf z.B. "Licht" und wieder zurück und dann gespeichert?
                      • M MCU
                        M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #5569
                        @mcu gerade getestet. ändert sich leider nichts
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5570
                          @m-a-hueb Dann abwarten, @Zefau ist ja an dem Thema dran.
                          • M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #5571
                            alles klar danke
                            • R Offline
                              RkcCorian
                              #5572
                              @mcu Das wäre eine Möglichkeit. Super wäre, wenn ich einen Switch in JARVIS schalten möchte. Aufgrund Konfig kommt so eine PIN-Abfrage. Wenn OK wird der Switch tatsächlich geschaltet. Da der Ursprung der Switch ist, ist auch klar was passieren soll.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RkcCorian
                                Flo 0
                                #5573
                                Ich habe neu einen Roborock S7 und will diesen in das Jarvis integrieren.
                                Was mir aufgefallen ist das der Adapter (mihome-vacuum) nicht automatisch gelesen wird. Muss ich hier sämtliche Datenpunkte selber erstellen? Würde jemand vielleicht wo ein solchen Roboter bereits mit Jarvis visualisiert hat seine Settings hierzu sharen?
                                Thanks.
                                • M MCU
                                  @johannes-bauerstatter In v3 kommst du auch mit F2 zurück in die Konfiguration:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/tastenbelegung-pc
                                  Im Dark Mode funktioniert bei mir alles normal.
                                  Was steht bei dir in den Styles?
                                  Welche Farbeinstellungen hast du?
                                  Johannes BauerstatterJ Offline
                                  #5574
                                  @mcu
                                  Hallo, also ich konnte einige Widgets, Geräte und Layouts anpassen, bevor plötzlich die Konfigurationsseite nicht mehr ging.
                                  Folgende Einstellungen hab ich:
                                  Ich schalte jetzt immer zuerst den Dark Mode aus und bearbeite Jarvis. Nach erfolgter "Arbeit" erstelle ich eine Datensicherung und erst dann schalte ich auf den Dark Mode zurück. So funktioniert alles ohne Probleme. Ich kann den Fehler leider nicht genauer nachstellen oder eingrenzen, da es auf einmal passiert....
                                  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #5575
                                    @johannes-bauerstatter Hast du mal auf der Console "iobroker upload jarvis" gemacht? Manchmal bleibt irgendwo was hängen.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Flo 0
                                      Thanks.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #5576
                                      @flo-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      Sofern du bereits auf v3 bist: mit v3.0.0-alpha.102 geht es wieder
                                      • M MCU
                                        Ceel
                                        #5577
                                        @mcu
                                        Also so will ich es verwenden:
                                        Ein Bereich den ich nur mit Pineingabe sehe um für meine Kinder die Alexa zeitlich begrenzen zu können. Dafür habe ich bereits alle Datenpunkte und Scripte im iobroker.
                                        Wenn die Alarmanlage aktiviert ist (Vollschutz oder Hüllschutz) sollte ein Pinpad zu sehen sein damit man wenn man nach Hause kommt direkt die Alarmanlage per Code deaktivieren kann. Ggf. Vielleicht ganz gut mit Pop-up umzusetzen.
                                        Ob es mit Widgets gebaut ist, mit iframe oder per Pop-up ist eigentlich egal.
                                        Bei Nummer 1 würde mir sogar eine normale Codeeingabe (ohne Keypad) reichen.
                                        Das habe ich auch per Script bisher so umgesetzt. Schaffe es aber nicht ein Bereich zu sperren oder zu deaktivieren. Um es dann per Script wieder zu aktivieren.
                                        • M MCU
                                          @ceel sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          .q-dialog .q-card { max-width: 700px !important; width: 700px !important; }
                                          .q-dialog  .q-card.q-card--dark.q-dark.bg-primary.text-white {
                                          Erstmal ne schnelle Lösung.
                                          Ceel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                          #5578
                                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          Erstmal ne schnelle Lösung.Hallo MCU
                                          leider funktioniert das nicht mehr! Weißt du warum?
