    6.5k
  • D delta2308151984
    erst einmal vielen Dank für diesen super Adapter.
    Ich habe leider zwei kleine Probleme:
    1. Wenn ich die Instanz neu starte bekomme ich beim ersten aufrufen immer die Fehlermeldung „Fehler beim Lesen der Geräte“.
      Nach mehrfachen reload der Seite gehts dann.
    2. Wenn ich von der Jarvis Seite ein Shortcut auf dem Homescreen auf dem iPad oder iPhone anlege, bleibt die Seite leer.
    ioBroker 5.125
    jarvis 2.2.1
    iOS 15.0.2
    Johannes BauerstatterJ Offline
    #5544
    Wie bindet man ein Video in V3 ein? Ich kann mich erinnern mal gelesen zu haben, dass dafür jetzt ein Datenpunkt erstellt werden muss.
    Wie erstelle ich einen Datenpunkt mit dem Videostream?
    Danke und sorry für die wiederholte Frage. Der Thread ist echt schon sehr, sehr lang. :-)
    • M Online
      M Online
      MCU
      #5545
      @johannes-bauerstatter Hilft dir das weiter?
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5185
      Vielleicht noch erklären wofür wird es gebraucht, beschreibe Deinen Anwendungsfall.
      • D delta2308151984
        ioBroker 5.125
        jarvis 2.2.1
        iOS 15.0.2
        M Online
        M Online
        MCU
        #5546
        @delta2308151984
        Bist du gerade angefangen damit? Dann würde ich empfehlen direkt mit v3 anzufangen.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @delta2308151984
          #5547
          @mcu Vielen, vielen Dank.
          Hab leider ein neues Problem. Alles funktioniert soweit, aber sobald ich aber auf Konfiguration klicke, habe ich einen schwarzen Bildschirm und kann nichts mehr machen. Wie wenn das Konfigurationsmenü durch eine schwarze Seite ersetzt wurde. Ich hatte den Darkmode aktiviert.
          Kann ich die Konfiguration mittels FTP aus einem Ordner "wegsichern" und den Adapter nochmals neu installieren? Welche Datei/Dateien wären das? Beim Backitup ist die V3 noch nicht inkludiert so wie es aussieht.
          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
            M Online
            M Online
            MCU
            #5548
            @johannes-bauerstatter Jarvis macht ja eigene Sicherungen, jedesmal wenn sich was geändert hat. Schau mal in die Instanz.
            Mach mal ein Paar Bilder, damit man einen Eindruck bekommt.
            Hast du irgendwelche Styles geändert, ausser den Dark-Mode?
            Die aktiven Daten sind in den DPs :
            jarvis.0.css
            jarvis.0.devices
            jarvis.0.layout
            • M MCU
              jarvis.0.css
              jarvis.0.devices
              jarvis.0.layout
              #5549
              @mcu Ich konnte mittels http:xxxx/jarvis/index.html#/configuration/widgets wieder in das Konfigurationsmenü. Sobald ich den Darkmode ausschalte funktioniert alles. Mit Darkmode kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Hab eigentlich nur den Darkmode aktiviert und nix im Expertenmodus getan. Nur "normal" bedient. Es scheint also ein Problem mit dem Darkmode zu sein.
                M Online
                M Online
                MCU
                #5550
                @johannes-bauerstatter Du hast doch v2.2.3?
                • M MCU
                  #5551
                  @mcu Sorry. Hab ich anscheinend nicht erwähnt. V 3.0.0-alpha.95
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5552
                    @johannes-bauerstatter In v3 kommst du auch mit F2 zurück in die Konfiguration:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/tastenbelegung-pc
                    Im Dark Mode funktioniert bei mir alles normal.
                    Was steht bei dir in den Styles?
                    Welche Farbeinstellungen hast du?
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #5553
                      @RkcCorian @Ceel So?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        RkcCorian
                        #5554
                        @mcu Zum Beispiel
                        • R RkcCorian
                          @mcu Zum Beispiel
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5555
                          @rkccorian @Ceel
                          Das wäre jetzt eine eigene Seite mit einem iFrame von VIS.
                          Wenn man 3-mal nicht den richtigen Code eingegeben hat, wird kein weiterer Code weitergeleitet.
                          Was soll dann passieren, wenn man den korrekten Code eingegeben hat?
                          Momentan würde eine DP auf true gesetzt, falls die PIN stimmt.
                          Dann kann man z.B. TAB ausblenden oder mehrere mit dem entsprechenden javascript.
                          Die PIN-Anzeige ist dauerhaft vorhanden, ausser man gibt mehrfach einen falschen Code ein, dann wird ein anderer DP auf true gesetzt. Damit kann man dann die PIN-Seite ausblenden.
                          Ist es so, das richtige Szenario?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @rkccorian @Ceel
                            Ceel
                            schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                            #5556
                            @MCU
                            Hi
                            Danke schonmal für die Mühe !!!
                            Es kann ja mehrere Szenarien geben:
                            1. Idee von mir:
                              Man kommt auf einen Tab wo man Adminsachen einstellen kann.
                              z.B. Farben, Hintergründe, Backups aktivieren/deaktivieren, Alexas für meine Kinder sperren ^^, WLAN aktivieren/deaktivieren u.s.w.
                            2. Idee
                              Alarmanlage deaktivieren
                              Damit nicht jeder Einbrecher diese ausschalten kann mit einem Klick aufs Tablet
                            Gibt aber vielleicht noch andere Ideen
                            Wie blende ich denn ein Tab aus?
                            • C Ceel
                              @MCU
                              Hi
                              1. Idee von mir:
                              2. Idee
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5557
                              @ceel Mich würde das ganz genaue Szenario interessieren:
                              1. HomeTileKit für das PINpad oder Darf es auch eine PIN-Seite sein?
                              2. Wie wird angezeigt, das man auf die Seite "Admin" möchte? DP im Gerät? Oder auch ein HomeKitTile?
                              3. Pin Eingabe
                              4. Aktivieren der Seite, die im HomeKitTile definiert ist?
                                Oder Auswahl nach der PIN-Eingabe, welche Seite soll geöffnet werden bzw sichtbar gemacht werden?
                              5. Wann wird diese Seite wieder unsichtbar? Durch einen weiteren Code? Nach einer bestimmten Zeit? Oder gibt es auf der Seite einen entsprechenden Button "Schließen"?
                              Man kann es auch so machen, dass man auf der Seite die PIN-Eingabe hat und die anderen Widgets auf der Seite nur sieht, wenn man den richtigen Code eingegeben hat.
                              Nach dreimal falscher Codeeingabe, wird auch die komplette Seite unsichtbar und man muss sie in ioBroker entsperren?
                              • M MCU
                                3. Pin Eingabe
                                Ceel
                                #5558
                                @mcu
                                Also so will ich es verwenden:
                                1. Ein Bereich den ich nur mit Pineingabe sehe um für meine Kinder die Alexa zeitlich begrenzen zu können. Dafür habe ich bereits alle Datenpunkte und Scripte im iobroker.
                                2. Wenn die Alarmanlage aktiviert ist (Vollschutz oder Hüllschutz) sollte ein Pinpad zu sehen sein damit man wenn man nach Hause kommt direkt die Alarmanlage per Code deaktivieren kann. Ggf. Vielleicht ganz gut mit Pop-up umzusetzen.
                                Ob es mit Widgets gebaut ist, mit iframe oder per Pop-up ist eigentlich egal.
                                Bei Nummer 1 würde mir sogar eine normale Codeeingabe (ohne Keypad) reichen.
                                Das habe ich auch per Script bisher so umgesetzt. Schaffe es aber nicht ein Bereich zu sperren oder zu deaktivieren. Um es dann per Script wieder zu aktivieren.
                                • M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #5559
                                  ich habe ein Update auf die V3 gemacht. Jetzt habe ich bei Ziemlich vielen Geräten ein Ausrufezeichen stehen.
                                  Habe bereits alles kontrolliert und die Zuordnung auf die DPs passen eigentlich.
                                  Was kann ich noch tun?
                                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                  • M-A HuebM M-A Hueb
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #5560
                                    @m-a-hueb Das hängt mit der Gewerk "Sonstige" zusammen. Einfach mal ändern und neu speichern, oder ein Icon für das Gerät vergeben.
                                    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #5561
                                      @mcu Jedes Gerät? und muss jedes ein Icon haben?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5562
                                        @m-a-hueb Jedes Gerät, ist noch ein Fehler in v3. Wird bald korrigiert. Es wurde erst mit der vorletzten Version ein Icon für "Sonstige" eingeführt.
                                        Wenn es korrigiert ist, bedeutet das Ausrufezeichen, dass es den DP in ioBroker nicht gibt.
                                        • M MCU
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #5563
                                          @mcu scheint sich nix zu ändern. eigentlich hatten die Geräte Icons. aber selbst wenn ich dem Gerät ein neues zuweise wird es nur mitm dem gelben AUsrufezeichen angezeigt
