    6.5k
  • B BenjaminCz
    Hallo Zusammen,
    ich bin Blutiger anfänger in Jarvis und habe eine Heizung diese auch eingefügt Funktioniert alles leider geht der Regler nur 1er weise also von 5 Bis 30 Grad immer nur mit 1er Schritten. ICh würde gerne wissen wie man diesen in 0.5 Schritte ändert ich habe schon gelesen aber leider nichts gefunden. Ich hoffe ich bin hier Richtig...
    M Online
    M Online
    MCU
    #5538
    @benjamincz
    • M MCU
      @benjamincz
      BenjaminCz
      #5539
      @mcu Hi erstmal vielen Lieben dank. Habe ich zwar gefunden wenn ich haber drauf Klicke Kommt nur Zeitdarstellung und Zeitformat leider steht da nichts von Schrittweise...
      • B BenjaminCz
        M Online
        M Online
        MCU
        #5540
        @benjamincz
        • M MCU
          @benjamincz
          BenjaminCz
          #5541
          @mcu ohh bin wohl zu doof. Herzlichsten dank! Wünsche noch einen schönen abend (rest nacht).
          • M MCU
            @rkccorian Auf dem TAB hast du eine "F2"-Taste?
            RkcCorian
            #5542
            @mcu Berechtigter Einwand :-) Aber die Möglichkeit über die linke Navigationsleiste an die Konfig zu kommen. Die Option kann ich ausblenden, dennoch fände ich es richtiger, wenn die PIN nicht direkt in JARVIS steht... vielleicht aber auch nur ein Gefühl
              delta2308151984
              #5543
              erst einmal vielen Dank für diesen super Adapter.
              Ich habe leider zwei kleine Probleme:
              1. Wenn ich die Instanz neu starte bekomme ich beim ersten aufrufen immer die Fehlermeldung „Fehler beim Lesen der Geräte“.
                Nach mehrfachen reload der Seite gehts dann.
              2. Wenn ich von der Jarvis Seite ein Shortcut auf dem Homescreen auf dem iPad oder iPhone anlege, bleibt die Seite leer.
              ioBroker 5.125
              jarvis 2.2.1
              iOS 15.0.2
              Johannes BauerstatterJ M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D delta2308151984
                ioBroker 5.125
                jarvis 2.2.1
                iOS 15.0.2
                Johannes BauerstatterJ Offline
                #5544
                Wie bindet man ein Video in V3 ein? Ich kann mich erinnern mal gelesen zu haben, dass dafür jetzt ein Datenpunkt erstellt werden muss.
                Wie erstelle ich einen Datenpunkt mit dem Videostream?
                Danke und sorry für die wiederholte Frage. Der Thread ist echt schon sehr, sehr lang. :-)
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #5545
                  @johannes-bauerstatter Hilft dir das weiter?
                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5185
                  Vielleicht noch erklären wofür wird es gebraucht, beschreibe Deinen Anwendungsfall.
                  • D delta2308151984
                    ioBroker 5.125
                    jarvis 2.2.1
                    iOS 15.0.2
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5546
                    @delta2308151984
                    Bist du gerade angefangen damit? Dann würde ich empfehlen direkt mit v3 anzufangen.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
                    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @delta2308151984
                      #5547
                      @mcu Vielen, vielen Dank.
                      Hab leider ein neues Problem. Alles funktioniert soweit, aber sobald ich aber auf Konfiguration klicke, habe ich einen schwarzen Bildschirm und kann nichts mehr machen. Wie wenn das Konfigurationsmenü durch eine schwarze Seite ersetzt wurde. Ich hatte den Darkmode aktiviert.
                      Kann ich die Konfiguration mittels FTP aus einem Ordner "wegsichern" und den Adapter nochmals neu installieren? Welche Datei/Dateien wären das? Beim Backitup ist die V3 noch nicht inkludiert so wie es aussieht.
                      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #5548
                        @johannes-bauerstatter Jarvis macht ja eigene Sicherungen, jedesmal wenn sich was geändert hat. Schau mal in die Instanz.
                        Mach mal ein Paar Bilder, damit man einen Eindruck bekommt.
                        Hast du irgendwelche Styles geändert, ausser den Dark-Mode?
                        Die aktiven Daten sind in den DPs :
                        jarvis.0.css
                        jarvis.0.devices
                        jarvis.0.layout
                        • M MCU
                          jarvis.0.css
                          jarvis.0.devices
                          jarvis.0.layout
                          #5549
                          @mcu Ich konnte mittels http:xxxx/jarvis/index.html#/configuration/widgets wieder in das Konfigurationsmenü. Sobald ich den Darkmode ausschalte funktioniert alles. Mit Darkmode kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Hab eigentlich nur den Darkmode aktiviert und nix im Expertenmodus getan. Nur "normal" bedient. Es scheint also ein Problem mit dem Darkmode zu sein.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #5550
                            @johannes-bauerstatter Du hast doch v2.2.3?
                            • M MCU
                              #5551
                              @mcu Sorry. Hab ich anscheinend nicht erwähnt. V 3.0.0-alpha.95
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #5552
                                @johannes-bauerstatter In v3 kommst du auch mit F2 zurück in die Konfiguration:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/tastenbelegung-pc
                                Im Dark Mode funktioniert bei mir alles normal.
                                Was steht bei dir in den Styles?
                                Welche Farbeinstellungen hast du?
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5553
                                  @RkcCorian @Ceel So?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    RkcCorian
                                    #5554
                                    @mcu Zum Beispiel
                                    • R RkcCorian
                                      @mcu Zum Beispiel
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5555
                                      @rkccorian @Ceel
                                      Das wäre jetzt eine eigene Seite mit einem iFrame von VIS.
                                      Wenn man 3-mal nicht den richtigen Code eingegeben hat, wird kein weiterer Code weitergeleitet.
                                      Was soll dann passieren, wenn man den korrekten Code eingegeben hat?
                                      Momentan würde eine DP auf true gesetzt, falls die PIN stimmt.
                                      Dann kann man z.B. TAB ausblenden oder mehrere mit dem entsprechenden javascript.
                                      Die PIN-Anzeige ist dauerhaft vorhanden, ausser man gibt mehrfach einen falschen Code ein, dann wird ein anderer DP auf true gesetzt. Damit kann man dann die PIN-Seite ausblenden.
                                      Ist es so, das richtige Szenario?
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @rkccorian @Ceel
                                        Ceel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                        #5556
                                        @MCU
                                        Hi
                                        Danke schonmal für die Mühe !!!
                                        Es kann ja mehrere Szenarien geben:
                                        1. Idee von mir:
                                          Man kommt auf einen Tab wo man Adminsachen einstellen kann.
                                          z.B. Farben, Hintergründe, Backups aktivieren/deaktivieren, Alexas für meine Kinder sperren ^^, WLAN aktivieren/deaktivieren u.s.w.
                                        2. Idee
                                          Alarmanlage deaktivieren
                                          Damit nicht jeder Einbrecher diese ausschalten kann mit einem Klick aufs Tablet
                                        Gibt aber vielleicht noch andere Ideen
                                        Wie blende ich denn ein Tab aus?
                                        • C Ceel
                                          @MCU
                                          Hi
                                          1. Idee von mir:
                                          2. Idee
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #5557
                                          @ceel Mich würde das ganz genaue Szenario interessieren:
                                          1. HomeTileKit für das PINpad oder Darf es auch eine PIN-Seite sein?
                                          2. Wie wird angezeigt, das man auf die Seite "Admin" möchte? DP im Gerät? Oder auch ein HomeKitTile?
                                          3. Pin Eingabe
                                          4. Aktivieren der Seite, die im HomeKitTile definiert ist?
                                            Oder Auswahl nach der PIN-Eingabe, welche Seite soll geöffnet werden bzw sichtbar gemacht werden?
                                          5. Wann wird diese Seite wieder unsichtbar? Durch einen weiteren Code? Nach einer bestimmten Zeit? Oder gibt es auf der Seite einen entsprechenden Button "Schließen"?
                                          Man kann es auch so machen, dass man auf der Seite die PIN-Eingabe hat und die anderen Widgets auf der Seite nur sieht, wenn man den richtigen Code eingegeben hat.
                                          Nach dreimal falscher Codeeingabe, wird auch die komplette Seite unsichtbar und man muss sie in ioBroker entsperren?
