  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • peterbaumertP peterbaumert
    @frank579 perfekt. Meld mich dann. Danke :)
    tyson0941
    #72
    Hi @peterbaumert , sorry for my of topic question ,
    I use unifi protect with UCK Gen2+ and a G4 doorbell , it is possible to see in the iobroker adapter when the ring button it is pressed?
    Regards
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #73
      @peterbaumert @Scrounger
      gibts denn nicht die Möglichkeit per websocket zu arbeiten anstatt per http request? Ich habe es jetzt noch nicht getestet, meine es aber gelesen zu haben bei einer homekit Integration
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • T tyson0941
        Regards
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #74
        @tyson0941 sagte in Unifi Protect Adapter:
        Regards
        yes, "last ring"
        But you have to set the refresh interval to 1-2 seconds. This in turn represents a higher system load. That's why I asked the developer if you can really only work via "HTTP request" or if you can connect live via websocket.
        • XenonX Xenon
          Regards
          yes, "last ring"
          tyson0941
          #75
          @xenon thanks
          • T tyson0941
            @xenon thanks
            Adrian-01
            #76
            bei mir lässt sich der Adapter leider nicht Installieren.
            Die Installation startet immer mit "npm install peterbaumert/ioBroker.unifi-protect#bd978d82b64a328f8d12245f93314d32a2e312b0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)"
            Dann läufts weiter durch, der Adapter wird kurz erkannt sprich die Adapteranzahl der Installierten erhöht sich um 1 und nach kurzer Zeit reduziert es sich wieder um 1.
            Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
            Gruß,
            • A Adrian-01
              Gruß,
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #77
              @adrian-01 welche npm Version? Installierst du über github oder offiziell?
              • XenonX Xenon
                Adrian-01
                #78
                @xenon
                Danke für die schnelle Rückmeldung, hier die Infos:
                NPM: 6.14.15
                Ich Installiere über "Benutzerdefiniert" und dann die URL
                Wenn ich unter Adapter Unifi eingebe kommt nur der Adapter für den Unifi Controller.
                • A Adrian-01
                  @xenon
                  NPM: 6.14.15
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #79
                  @adrian-01 wenn du von github installierst musst du immer händisch eine Instanz anlegen.
                  Btw: installier dann aber auch den richtigen Stand dmait du die Werte live reinbekommst
                  https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/tree/realtime_api
                  • XenonX Xenon
                    Adrian-01
                    #80
                    @Xenon Danke das hat jetzt geklappt.
                    Nutzt du auch den Adapter?
                    Kannst du mir evtl. auf die Sprünge helfen...?
                    Mir ist nicht ganz klar wo ich sehe das aktuell eine Bewegung stattfindet bzw. im Prinzip würde mir schon ein einfache Bool Variable reichen Bewegung Kamera "Garten" aktuell true/false
                    Es gibt ja jede Menge Objekte jetzt im Objektbaum, finde allerdings nicht die passende...
                    Gruß,
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Adrian-01
                      Gruß,
                      lessthanmore
                      #81
                      @adrian-01 IsMotionDetected ist der Datenpunkt.
                      Zu finden unter der jeweiligen Kamera (channels).
                      • L lessthanmore
                        Adrian-01
                        #82
                        @lessthanmore
                        Das hab ich zwar auch schon vermutet, aber wenn ich ins Bild laufe dann wird diese Variable nicht aktualisiert…
                        Im UniFi Controller wird das aber als Bewegung erkannt…
                        Muss ich evtl, noch irgendwo nen versteckten Haken setzen ?
                        • A Adrian-01
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          #83
                          @adrian-01 Also bei mir ist der DP wahr solange er Bewegung erkennt.
                          Starte den Adapter mal neu.
                          • L lessthanmore
                            Adrian-01
                            #84
                            @lessthanmore
                            Habe schon mehrfach neugestartet 😒
                            Ist das evtl. Etwas verzögert ?
                            Es gibt ja unter dem Ordner UniFi-Protect noch den realTimeEvents, da tut sich sofort etwas sobald ich in den Bereich laufe.
                            Aber die isMotionDetected wäre am besten geeignet…
                            • A Adrian-01
                              @lessthanmore
                              lessthanmore
                              #85
                              @adrian-01 Hast du den State auch in den Einstellungen der Instanz angehakt?
                              • L lessthanmore
                                Adrian-01
                                #86
                                @lessthanmore
                                Ja auch dort ist er eigentlich abgehakt.
                                Evtl. Den Adapter nochmal löschen ?
                                • A Adrian-01
                                  @lessthanmore
                                  lessthanmore
                                  #87
                                  @adrian-01 Der Datenpunkt bleibt dauerhaft auf false?
                                  Wie sind denn die Einstellungen in der Kamera? Nur Motion zones oder auch Smart Motion?
                                  • L lessthanmore
                                    Adrian-01
                                    schrieb am zuletzt editiert von Adrian-01
                                    #88
                                    @lessthanmore
                                    In der Kamera habe ich eine SmartMotion Zone und eine normale Motion Zone.
                                    Die Variable bleibt dauerhaft auf false ja.
                                    • A Adrian-01
                                      @lessthanmore
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #89
                                      @adrian-01 du hast aber auch die version installiert, die ich dir verlinkt hatte?
                                      • XenonX Xenon
                                        Adrian-01
                                        #90
                                        @xenon
                                        Ja, habe genau diesen Link verwendet…
                                        Kann es damit zu tun haben das ich ja zuvor versucht hatte die „alte“ Version zu installieren?
                                        • A Adrian-01
                                          @xenon
                                          Adrian-01
                                          #91
                                          ich habe jetzt eben nochmal ioBroker komplett neu installiert und anschließend den Adapter frisch installiert, sowie alles dann neu gestartet.
                                          Leider aktualisiert sich die Variable "isMotionDetected" immer noch nicht.
