  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • C Offline
    Christian_L 0
    #66
    Ich bin noch ganz neu hier aber versuche Dir trotzdem mal zu helfen:
    nein, der Adapter scheint noch nicht im "offiziellen" Repo zu sein.
    Um den Adapter zu installieren musst Du auf die "Adapter" Seite, dann auf das
    zweite runde Symbol von rechts (schaut aus wie eine Katze und heisst im Tooltip
    "Installieren aus eigener URL")
    Dort kopierst Du folgende URL rein: https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect
    Die Konfiguration findest Du weiter oben.
    @peterbaumert: Machst Du zur Zeit noch am Adapter weiter?
    Gruß, Christian
    • X Offline
      X Offline
      x.Oli
      #67
      wenn ich da die URL eingebe und anschließend auf "Installieren" klicke geht das Fenster zu und es passiert nichts mehr weiter. Hier mal ein Screenshot:
      Screenshot - Adapterinstallation
      Vielen Dank und liebe Grüße
      x.Oli
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • X x.Oli
        x.Oli
        Christian_L 0
        schrieb am zuletzt editiert von Christian_L 0
        #68
        @x-oli Entschuldige, ich war gestern ein wenig neben mir, Du musst natürlich noch oben den Reiter
        "Beliebig" auswählen.
        Ich habs hier mal mit einem andere Github Adapter probiert. Anders als bei den Adaptern aus dem
        Repo muss Du dann noch den neuen Adapter und der Reiter "Adapters" suchen und durch das kleine
        "+" eine Instanz davon installieren - das geht in diesem Fall nicht automatisch.
        Gruß, Christian
        • peterbaumertP peterbaumert
          @frank579 perfekt. Meld mich dann. Danke :)
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          #69
          @peterbaumert Hi, seit einigen Tagen habe ich das Problem dass die Instanz immer mehr RAM beansprucht. Zum Teil weit über 250 MB und gleichzeitig geht mein System bzw. ioBroker immer langsamer.
          Sobald ich die Instanz von unifi protect beende ist alles wieder flüssig und läuft normal.
          Im Log habe ich folgendes unzählige Male hintereinander:
          unifi-protect.0	2021-07-19 14:34:33.128	error	(15210) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
          Ca. 100-150 Mal der gleiche Eintrag zur exakt gleichen Zeit (Stunde, Minute und Sekunde).
          Habe ich hier evtl. etwas falsch konfiguriert?
            der-eine
            #70
            wie verschickt ihr die Bilder aktuell mit Telegram? Steh grad etwas auf dem Schlauch wie das geht wenn isMotion und lastMotion keine aktuellen Daten liefern. :-) Ich hoffe mir kann hier jemand auf die Sprünge helfen. 😁
            • D der-eine
              Marcel85
              #71
              @der-eine sagte in Unifi Protect Adapter:
              Ich kann dir damit leider nicht weiterhelfen, ich würde mich deiner Frage aber gerne anschließen.
                tyson0941
                #72
                Hi @peterbaumert , sorry for my of topic question ,
                I use unifi protect with UCK Gen2+ and a G4 doorbell , it is possible to see in the iobroker adapter when the ring button it is pressed?
                Regards
                XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  Forum Testing Developer
                  #73
                  @peterbaumert @Scrounger
                  gibts denn nicht die Möglichkeit per websocket zu arbeiten anstatt per http request? Ich habe es jetzt noch nicht getestet, meine es aber gelesen zu haben bei einer homekit Integration
                  wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                  • T tyson0941
                    Regards
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #74
                    @tyson0941 sagte in Unifi Protect Adapter:
                    Regards
                    yes, "last ring"
                    But you have to set the refresh interval to 1-2 seconds. This in turn represents a higher system load. That's why I asked the developer if you can really only work via "HTTP request" or if you can connect live via websocket.
                    • XenonX Xenon
                      Regards
                      yes, "last ring"
                      tyson0941
                      #75
                      @xenon thanks
                      • T tyson0941
                        @xenon thanks
                        Adrian-01
                        #76
                        bei mir lässt sich der Adapter leider nicht Installieren.
                        Die Installation startet immer mit "npm install peterbaumert/ioBroker.unifi-protect#bd978d82b64a328f8d12245f93314d32a2e312b0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)"
                        Dann läufts weiter durch, der Adapter wird kurz erkannt sprich die Adapteranzahl der Installierten erhöht sich um 1 und nach kurzer Zeit reduziert es sich wieder um 1.
                        Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
                        Gruß,
                        • A Adrian-01
                          Gruß,
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #77
                          @adrian-01 welche npm Version? Installierst du über github oder offiziell?
                          • XenonX Xenon
                            Adrian-01
                            #78
                            @xenon
                            Danke für die schnelle Rückmeldung, hier die Infos:
                            NPM: 6.14.15
                            Ich Installiere über "Benutzerdefiniert" und dann die URL
                            Wenn ich unter Adapter Unifi eingebe kommt nur der Adapter für den Unifi Controller.
                            • A Adrian-01
                              @xenon
                              NPM: 6.14.15
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #79
                              @adrian-01 wenn du von github installierst musst du immer händisch eine Instanz anlegen.
                              Btw: installier dann aber auch den richtigen Stand dmait du die Werte live reinbekommst
                              https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/tree/realtime_api
                              • XenonX Xenon
                                Adrian-01
                                #80
                                @Xenon Danke das hat jetzt geklappt.
                                Nutzt du auch den Adapter?
                                Kannst du mir evtl. auf die Sprünge helfen...?
                                Mir ist nicht ganz klar wo ich sehe das aktuell eine Bewegung stattfindet bzw. im Prinzip würde mir schon ein einfache Bool Variable reichen Bewegung Kamera "Garten" aktuell true/false
                                Es gibt ja jede Menge Objekte jetzt im Objektbaum, finde allerdings nicht die passende...
                                Gruß,
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Adrian-01
                                  Gruß,
                                  lessthanmore
                                  #81
                                  @adrian-01 IsMotionDetected ist der Datenpunkt.
                                  Zu finden unter der jeweiligen Kamera (channels).
                                  • L lessthanmore
                                    Adrian-01
                                    #82
                                    @lessthanmore
                                    Das hab ich zwar auch schon vermutet, aber wenn ich ins Bild laufe dann wird diese Variable nicht aktualisiert…
                                    Im UniFi Controller wird das aber als Bewegung erkannt…
                                    Muss ich evtl, noch irgendwo nen versteckten Haken setzen ?
                                    • A Adrian-01
                                      @lessthanmore
                                      lessthanmore
                                      #83
                                      @adrian-01 Also bei mir ist der DP wahr solange er Bewegung erkennt.
                                      Starte den Adapter mal neu.
                                      • L lessthanmore
                                        Adrian-01
                                        #84
                                        @lessthanmore
                                        Habe schon mehrfach neugestartet 😒
                                        Ist das evtl. Etwas verzögert ?
                                        Es gibt ja unter dem Ordner UniFi-Protect noch den realTimeEvents, da tut sich sofort etwas sobald ich in den Bereich laufe.
                                        Aber die isMotionDetected wäre am besten geeignet…
                                        • A Adrian-01
                                          @lessthanmore
                                          lessthanmore
                                          #85
                                          @adrian-01 Hast du den State auch in den Einstellungen der Instanz angehakt?
