  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • peterbaumertP peterbaumert
    @frank579 ich schaue mir das montag mal genauer an. Kann das jetzt so aus dem
    Stehgreif nicht sagen. Melde mich dann bei dir
    Frank579
    @peterbaumert
    Okay super danke 👍
    peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frank579
      @peterbaumert
      Okay super danke 👍
      peterbaumertP Offline
      peterbaumert
      @frank579 Hi Frank, glaube habe das problem gefunden, die haben mit irgendeiner version das sortierverhalten geändert wenn man die events limitiert die zurückgegeben werden von DESC zu ASC.... habe das nun explizit hinzugefügt. Kannst du mal die aktuelle version von github installieren und testen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Frank579
        @peterbaumert sagte in Unifi Protect Adapter:
        Hi, habe gerade istalliert, hoffe ich 🙈 Ist die V0.0.12 geblieben ?
        Habe aber wieder ein altes Bild bekommen.
        • F Frank579
          peterbaumert
          @frank579 haste über das github icon installiert? Ja die version ändert sich da erstmal nicht. Kannst du dann evtl mal das loglevel auf debug machen und dann posten?
            Frank579
            @peterbaumert
            Ja über git installiert, hatte mich nur gewundert da es die selbe Version war ...
            Klar kann ich machen Log beim Starten ?
            • F Frank579
              @peterbaumert
              peterbaumert
              @frank579 ja am besten nach dem starten mal dein intervall abwarten was du eingestellt hast und dann das log danach posten 👍
                Frank579
                schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                @peterbaumert
                Beim Start
                2021-07-06 20:50:38.086 - info: unifi-protect.0 (43941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-07-06 20:50:38.086 - info: unifi-protect.0 (43941) cleaned everything up...
                2021-07-06 20:50:38.087 - info: unifi-protect.0 (43941) terminating
                2021-07-06 20:50:38.087 - info: unifi-protect.0 (43941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-07-06 20:50:54.577 - debug: unifi-protect.0 (44263) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2021-07-06 20:50:54.599 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects client ready ... initialize now
                2021-07-06 20:50:54.599 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects create System PubSub Client
                2021-07-06 20:50:54.600 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects create User PubSub Client
                2021-07-06 20:50:54.600 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects client initialize lua scripts
                2021-07-06 20:50:54.607 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2021-07-06 20:50:54.609 - debug: unifi-protect.0 (44263) objectDB connected
                2021-07-06 20:50:54.610 - debug: unifi-protect.0 (44263) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2021-07-06 20:50:54.614 - debug: unifi-protect.0 (44263) States create System PubSub Client
                2021-07-06 20:50:54.614 - debug: unifi-protect.0 (44263) States create User PubSub Client
                2021-07-06 20:50:54.619 - debug: unifi-protect.0 (44263) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2021-07-06 20:50:54.620 - debug: unifi-protect.0 (44263) statesDB connected
                2021-07-06 20:50:54.783 - debug: unifi-protect.0 (44263) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2021-07-06 20:50:54.857 - info: unifi-protect.0 (44263) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                Danach kam nichts mehr Intervall steht auf 60 sek... gehe jetzt mal grad der cam winken :) und pack den Log noch dran
                Beim auslösen der Cam kam auch nichts im Log
                Edit Jetzt kam nochmal was ... Bewegung war laut Unifi OS um 20:56:35 , Bild passt aber noch nicht
                2021-07-06 21:01:55.473 - debug: unifi-protect.0 (44263) update lastMotion thumbnail for cam 5eb1b8b7038a8c03e7002492
                2021-07-06 21:01:55.607 - debug: unifi-protect.0 (44263) [getThumbnail] thumb stored successfully -> /vis.0/unifi-protect/lastMotion/5eb1b8b7038a8c03e7002492.jpg
                • F Frank579
                  @peterbaumert
                  Beim Start
                  peterbaumert
                  @frank579 hm ok komisch da hätte mehr kommen müssen. Ich bin bis nächsten Mittwoch im Urlaub. Aber wenn es dir passt können wir dann Do oder Fr einfach mal zusammen drüber schauen im Discord oder Teamviewer oder so?
                    Frank579
                    @peterbaumert
                    Ja können wir Gerne machen, AnyDesk hätte ich zur verfügung :)
                    Schönen Urlaub :) 👍
                    • F Frank579
                      @peterbaumert
                      Schönen Urlaub :) 👍
                      peterbaumert
                      @frank579 perfekt. Meld mich dann. Danke :)
                      L T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @pietro Hatt leider echt viel um die Ohren die letzte Zeit. Werde nun aber versuchen mich da wieder ranzumachen und halte euch auf dem laufenden.
                        pietro
                        @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                        Das wäre echt super !!!
                        • X Offline
                          X Offline
                          x.Oli
                          Hallo zusammen
                          Ich verfolge seit einiger Zeit sehr interessiert diesen Beitrag hier, da ich, wie alle hier, auch sehr interessiert an Unifi Protect bin. Leider bin ich nicht so firm mit den Adaptern. Ist dieser hier noch nicht "offiziell" ? Wie kann ich diesen denn installieren, um testen zu können, ob das Gewünschte funktioniert ?
                          Vielen Dank und liebe Grüße
                          x.Oli
                          • C Offline
                            Christian_L 0
                            #66
                            Ich bin noch ganz neu hier aber versuche Dir trotzdem mal zu helfen:
                            nein, der Adapter scheint noch nicht im "offiziellen" Repo zu sein.
                            Um den Adapter zu installieren musst Du auf die "Adapter" Seite, dann auf das
                            zweite runde Symbol von rechts (schaut aus wie eine Katze und heisst im Tooltip
                            "Installieren aus eigener URL")
                            Dort kopierst Du folgende URL rein: https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect
                            Die Konfiguration findest Du weiter oben.
                            @peterbaumert: Machst Du zur Zeit noch am Adapter weiter?
                            Gruß, Christian
                            • X Offline
                              X Offline
                              x.Oli
                              #67
                              wenn ich da die URL eingebe und anschließend auf "Installieren" klicke geht das Fenster zu und es passiert nichts mehr weiter. Hier mal ein Screenshot:
                              Screenshot - Adapterinstallation
                              x.Oli
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • X x.Oli
                                x.Oli
                                Christian_L 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Christian_L 0
                                #68
                                @x-oli Entschuldige, ich war gestern ein wenig neben mir, Du musst natürlich noch oben den Reiter
                                "Beliebig" auswählen.
                                Ich habs hier mal mit einem andere Github Adapter probiert. Anders als bei den Adaptern aus dem
                                Repo muss Du dann noch den neuen Adapter und der Reiter "Adapters" suchen und durch das kleine
                                "+" eine Instanz davon installieren - das geht in diesem Fall nicht automatisch.
                                Gruß, Christian
                                  lessthanmore
                                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                  #69
                                  @peterbaumert Hi, seit einigen Tagen habe ich das Problem dass die Instanz immer mehr RAM beansprucht. Zum Teil weit über 250 MB und gleichzeitig geht mein System bzw. ioBroker immer langsamer.
                                  Sobald ich die Instanz von unifi protect beende ist alles wieder flüssig und läuft normal.
                                  Im Log habe ich folgendes unzählige Male hintereinander:
                                  unifi-protect.0	2021-07-19 14:34:33.128	error	(15210) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                                  Ca. 100-150 Mal der gleiche Eintrag zur exakt gleichen Zeit (Stunde, Minute und Sekunde).
                                  Habe ich hier evtl. etwas falsch konfiguriert?
                                    der-eine
                                    #70
                                    wie verschickt ihr die Bilder aktuell mit Telegram? Steh grad etwas auf dem Schlauch wie das geht wenn isMotion und lastMotion keine aktuellen Daten liefern. :-) Ich hoffe mir kann hier jemand auf die Sprünge helfen. 😁
                                    • D der-eine
                                      Marcel85
                                      #71
                                      @der-eine sagte in Unifi Protect Adapter:
                                      Ich kann dir damit leider nicht weiterhelfen, ich würde mich deiner Frage aber gerne anschließen.
                                        tyson0941
                                        #72
                                        Hi @peterbaumert , sorry for my of topic question ,
                                        I use unifi protect with UCK Gen2+ and a G4 doorbell , it is possible to see in the iobroker adapter when the ring button it is pressed?
                                        Regards
                                        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          Forum Testing Developer
                                          #73
                                          @peterbaumert @Scrounger
                                          gibts denn nicht die Möglichkeit per websocket zu arbeiten anstatt per http request? Ich habe es jetzt noch nicht getestet, meine es aber gelesen zu haben bei einer homekit Integration
                                          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
