  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • peterbaumertP peterbaumert
    @frank579 perfekt. Meld mich dann. Danke :)
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    #69
    @peterbaumert Hi, seit einigen Tagen habe ich das Problem dass die Instanz immer mehr RAM beansprucht. Zum Teil weit über 250 MB und gleichzeitig geht mein System bzw. ioBroker immer langsamer.
    Sobald ich die Instanz von unifi protect beende ist alles wieder flüssig und läuft normal.
    Im Log habe ich folgendes unzählige Male hintereinander:
    unifi-protect.0	2021-07-19 14:34:33.128	error	(15210) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
    Ca. 100-150 Mal der gleiche Eintrag zur exakt gleichen Zeit (Stunde, Minute und Sekunde).
    Habe ich hier evtl. etwas falsch konfiguriert?
      der-eine
      #70
      wie verschickt ihr die Bilder aktuell mit Telegram? Steh grad etwas auf dem Schlauch wie das geht wenn isMotion und lastMotion keine aktuellen Daten liefern. :-) Ich hoffe mir kann hier jemand auf die Sprünge helfen. 😁
      • D der-eine
        Marcel85
        #71
        @der-eine sagte in Unifi Protect Adapter:
        Ich kann dir damit leider nicht weiterhelfen, ich würde mich deiner Frage aber gerne anschließen.
          tyson0941
          #72
          Hi @peterbaumert , sorry for my of topic question ,
          I use unifi protect with UCK Gen2+ and a G4 doorbell , it is possible to see in the iobroker adapter when the ring button it is pressed?
          Regards
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            Forum Testing Developer
            #73
            @peterbaumert @Scrounger
            gibts denn nicht die Möglichkeit per websocket zu arbeiten anstatt per http request? Ich habe es jetzt noch nicht getestet, meine es aber gelesen zu haben bei einer homekit Integration
            wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
            • T tyson0941
              Regards
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #74
              @tyson0941 sagte in Unifi Protect Adapter:
              Regards
              yes, "last ring"
              But you have to set the refresh interval to 1-2 seconds. This in turn represents a higher system load. That's why I asked the developer if you can really only work via "HTTP request" or if you can connect live via websocket.
              • XenonX Xenon
                Regards
                yes, "last ring"
                tyson0941
                #75
                @xenon thanks
                • T tyson0941
                  @xenon thanks
                  Adrian-01
                  #76
                  bei mir lässt sich der Adapter leider nicht Installieren.
                  Die Installation startet immer mit "npm install peterbaumert/ioBroker.unifi-protect#bd978d82b64a328f8d12245f93314d32a2e312b0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)"
                  Dann läufts weiter durch, der Adapter wird kurz erkannt sprich die Adapteranzahl der Installierten erhöht sich um 1 und nach kurzer Zeit reduziert es sich wieder um 1.
                  Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
                  Gruß,
                  • A Adrian-01
                    Gruß,
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #77
                    @adrian-01 welche npm Version? Installierst du über github oder offiziell?
                    • XenonX Xenon
                      Adrian-01
                      #78
                      @xenon
                      Danke für die schnelle Rückmeldung, hier die Infos:
                      NPM: 6.14.15
                      Ich Installiere über "Benutzerdefiniert" und dann die URL
                      Wenn ich unter Adapter Unifi eingebe kommt nur der Adapter für den Unifi Controller.
                      • A Adrian-01
                        @xenon
                        NPM: 6.14.15
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #79
                        @adrian-01 wenn du von github installierst musst du immer händisch eine Instanz anlegen.
                        Btw: installier dann aber auch den richtigen Stand dmait du die Werte live reinbekommst
                        https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/tree/realtime_api
                        • XenonX Xenon
                          Adrian-01
                          #80
                          @Xenon Danke das hat jetzt geklappt.
                          Nutzt du auch den Adapter?
                          Kannst du mir evtl. auf die Sprünge helfen...?
                          Mir ist nicht ganz klar wo ich sehe das aktuell eine Bewegung stattfindet bzw. im Prinzip würde mir schon ein einfache Bool Variable reichen Bewegung Kamera "Garten" aktuell true/false
                          Es gibt ja jede Menge Objekte jetzt im Objektbaum, finde allerdings nicht die passende...
                          Gruß,
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Adrian-01
                            Gruß,
                            lessthanmore
                            #81
                            @adrian-01 IsMotionDetected ist der Datenpunkt.
                            Zu finden unter der jeweiligen Kamera (channels).
                            • L lessthanmore
                              Adrian-01
                              #82
                              @lessthanmore
                              Das hab ich zwar auch schon vermutet, aber wenn ich ins Bild laufe dann wird diese Variable nicht aktualisiert…
                              Im UniFi Controller wird das aber als Bewegung erkannt…
                              Muss ich evtl, noch irgendwo nen versteckten Haken setzen ?
                              • A Adrian-01
                                @lessthanmore
                                lessthanmore
                                #83
                                @adrian-01 Also bei mir ist der DP wahr solange er Bewegung erkennt.
                                Starte den Adapter mal neu.
                                • L lessthanmore
                                  Adrian-01
                                  #84
                                  @lessthanmore
                                  Habe schon mehrfach neugestartet 😒
                                  Ist das evtl. Etwas verzögert ?
                                  Es gibt ja unter dem Ordner UniFi-Protect noch den realTimeEvents, da tut sich sofort etwas sobald ich in den Bereich laufe.
                                  Aber die isMotionDetected wäre am besten geeignet…
                                  • A Adrian-01
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    #85
                                    @adrian-01 Hast du den State auch in den Einstellungen der Instanz angehakt?
                                    • L lessthanmore
                                      Adrian-01
                                      #86
                                      @lessthanmore
                                      Ja auch dort ist er eigentlich abgehakt.
                                      Evtl. Den Adapter nochmal löschen ?
                                      • A Adrian-01
                                        @lessthanmore
                                        lessthanmore
                                        #87
                                        @adrian-01 Der Datenpunkt bleibt dauerhaft auf false?
                                        Wie sind denn die Einstellungen in der Kamera? Nur Motion zones oder auch Smart Motion?
                                        • L lessthanmore
                                          Adrian-01
                                          schrieb am zuletzt editiert von Adrian-01
                                          #88
                                          @lessthanmore
                                          In der Kamera habe ich eine SmartMotion Zone und eine normale Motion Zone.
                                          Die Variable bleibt dauerhaft auf false ja.
