  4. (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?
110 Beiträge 9 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @joergh genau hier ist ja die Krux, die DP Bezeichnungen im Adapter sind nicht die gleichen wie in der API Dokumentation....
    naja, inzwischen kann ich es Anhand der Reihenfolge erahnen.
    ich werde mir die DP ansehen, wenn /vor ein Fahrzeug angeschlossen wird und schließe dann daraus wie ungefähr der Ablauf sein wird. (beschrieben ist er ja nirgends).
    Das war auch bei der Keba Geschichte so, try and error... ich versteh das nicht, aber so ist es nunmal.
    HumidorH
    HumidorH
    Humidor
    go-e ist bestellt, na dann hoffe ich mal, dass ich das hin bekomme ;)
    BG
    • HumidorH Humidor
      J
      J
      JoergH
      @humidor Wird schon. Es gibt ja auch bereits ein Skript hier im Forum von @Homoran dass man evtl. nur minimal anpassen muss
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        HumidorH
        HumidorH
        Humidor
        @joergh @Homoran du hast verm. ein Java-Script?
        Ich bin Java nicht mächtig, muss es in Blockly lösen
        würdest du mir dennoch sagen, auf welche DP du konfigurierst und welchen du steuerst?
        Danke!
        hat der go-e nur WLan?
        BG
        • S
          S
          Schimi
          schrieb am zuletzt editiert von Schimi
          Ich wollt auch nochmal meinen Senf dazu geben(auch falls ich nervig bin ;-) )
          Das hättest du auch alles mit der cfos Wallbox machen können...
          Modbus register:
          8092 = meldung der Box ob Auto angesteckt, lädt oder kabel nicht angeschlossen
          8093 = Mit welchem Strom geladen werden soll (Amper)
          Ansonsten (habe ich ja weiter oben schon geschrieben) kann die Wallbox das was du händisch nachbauen willat mit einem Extra Zähler in der Hausverteilung (z.B. einen Shelly3EM, der auch dann in die KFW Förderung reinfallen würde) Automatisch realisieren... Kann dabei sogar viel schnell auf veränderung reagieren als man das in der Programierung über iobroker machen würde...
          Was natürlich nicht geht... die Wallbox so umbauen das man sie auch portabel nutzen könnte (was man mit dem go-e homefix machen kann ;-) )
          HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schimi
            Modbus register:
            @schimi sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
            da bin ich mir gar nicht sicher ob das geht.
            die go-e home plus erkennst sogar welche Art Kabel dran ist.
            Ob die fix dazu in der Lage sein wird weiß ich nicht.
            Immerhin wird die home+ auch nicht mit festem Anschluss förderfähig
            S HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
              S
              S
              Schimi
              Also bei der KfW steht nur die "HOMEfix" als förderfähig... das muss dann auch auf der Rechnung exakt so stehen... wenn da was anderes steht, bekommt man die 900,-€ nicht.... (habe schon selbst mehrere geförderte verbaut oder "begleitet")
              Was man dann ("elegalerweise") damit macht...... anderes thema ;-)
              die Boxen sind jedefalls bei de gleich (bis auf den "fehlenden" Stecker bei der "HOMEfix"
              • S Schimi
                das ist von Anfang an unstrittig gewesen.
                das war die Frage.
                Es lässt sich auch ein 22kW HomeFIX nicht auf 11kW drosseln, bzw. würde diese Drosselung die Box nicht förderfähig machen, was bei anderen Boxen problemlos geht.
                Daher bin ich mir nicht sicher ob eine HomeFix 11kW auch erkennt, dass sie (per Adapter) nur an einer Haushatssteckdose hängt
                  HumidorH
                  HumidorH
                  Humidor
                  #66
                  @homoran sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                  das Kabel hat einen Wiederstand auf einem Pol. daran erkennt das Ladegerät wieviel Leistung über das Kabel darf. Muss jedes können, sonst würde viel rauchen.
                  kannst noch was zu meinen Fragen schreiben?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    S
                    S
                    Schimi
                    #67
                    @humidor
                    Die typ2 Seite hat nen Widerstand (z.B. 680 Ohm bei 11kW Kabel)...
                    Die "HOMEfix" ist für "feste Installation" vorgesehen... das bedeuted das da kein Kontakt oder sowas ist.... (selber schon umgebaut) da sie ja "direkt" an den Leitung kommt (Sicherung etc. gehören da selbstverständlich entsprechend dazu)...
                    Ob die Adapter (Schuko, "blaue Dose", 16 auf 32A Adapter) da was besonderes drin habe, da bin ich mir nicht sicher da ich keinen davon aufgemacht habe....
                    Bei den fragen zu go-e kann ich dir leider nicht helfen... Sorry (wollte eigentlich hier gar nicht Offtopic werden)
                    J HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Schimi
                      @humidor
                      J
                      J
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                      #68
                      @schimi
                      Die Homefix 11 kW ist imho genauso aufgebaut wie die 22 kW, nur eben schwächer in der Leistung.
                      Beide kann man einfach mit einem Stecker nachrüsten, die sind baugleich, geht nur um die Förderfähigkeit.
                      Man muss die Originaladapter nehmen, ansonsten wird die Box nicht automatisch auf 16 A begrenzt! Meines Wissens haben die eine mechanische Nase die andere nicht haben, worüber der Adapter erkannt. Ansonsten kann man natürlich auch über die APP bzw. den Adapter den Ladestrom einstellen.
                      • S Schimi
                        @humidor
                        HumidorH
                        HumidorH
                        Humidor
                        #69
                        @humidor
                        Morgen, ich meinte @Homoran , aber er möchte anscheinend sein Wissen nicht teilen.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Danke!
                          Jey CeeJ
                          Jey CeeJ
                          Jey Cee
                          #70
                          @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                          Ja der hat nur WLAN.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor
                            #71
                            @humidor
                            ist das so?
                            was fehlt denn noch zu deinem Glück, was hier nirgendwo steht?
                              @humidor
                              ist das so?
                              HumidorH
                              HumidorH
                              Humidor
                              #72
                              @humidor
                              ist das so?
                              zu meinem Glück fehlt noch so einiges...
                              aber gerne frage ich wieder (die selbe Frage)
                              • welche Settings DP beschreibst du (min, max Strom, phasen....)
                              • welche DP verwendet man zum steuern (start,stop,strom,stecker,...)
                              BG
                              • J JoergH
                                @humidor
                                Das sind alle Datenpunkte:
                                Du prüfst ob genug Strom da ist und ob ein Fahrzeug dran hängt, wenn ja, dann stellst Du "allow_charging" auf "1" (nicht "wahr") damit er loslegt, ansonsten auf "0" damit er nicht lädt.
                                Wenn Du die Ladestärke regeln willst, dann rechnest Du Deinen Überschuss in Ampere aus und schreibst den aktuellen Wert (zwischen 8 - 16 bei ZOE bei 1P und 8 - 32 bei 3P) in "amperePV"
                                Das ganze kann man dann natürlich beliebig komplex machen, z.B. nur den Wert schreiben wenn er sich auch ändert, das ganze etwas Glätten, damit das Ladegerät nicht ständig hoch- und runterregeln muss um es zu schonen. Wenn Du Angst hast, dass das doch Netzstrom gezogen werden könnte, dann kann man auch noch einen Puffer einbauen, also z.B. 5 A PV Leistung zu ignorieren, bevor er überhaupt anfängt zu laden etc.
                                J
                                J
                                JoergH
                                #73
                                @Humidor
                                Was soll @Homoran Dir denn Neues sagen, ich habe es bereits erklärt welche DP geschrieben werden müssen....?
                                @joergh sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                                @humidor
                                • J JoergH
                                  @Humidor
                                  @humidor
                                  HumidorH
                                  HumidorH
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  #74
                                  @Humidor
                                  @humidor
                                  das ist doch nicht alles, da musst du vorher prüfen ob das Auto daran ist, der Stecker verriegelt ist, wieviel ist erlaubt usw. dann hast mal ein Go.
                                  Dann regelst den Strom bis du über die Fahrzeugapp das gewünschte Ziel erreicht hast, dann drehst wieder ab.
                                  muss da sonst noch etwas eingestellt werden, dass ich die Ladung von Extern über den Adapter steuern kann? Min-Max Strom ist im Prinzip ja meine Vorgabe, aber hat der Adapter irgendeine Automatik am laufen, denke nein.
                                  Naja, diese Fragen halt.
                                  "car" - Zustand vom Stecker?
                                  "cabel-ampere-code" - max. Stromstärke?
                                  "phases" - klar
                                  "avail-ampere" - HW Max
                                  "max-ampere" - für die Ladung das Max?
                                  "max-load" - ?
                                  "stop-state" - ?
                                  "unlock-state" - Kabel angesteckt ?
                                  "allow-charging" - start/stop der Ladung
                                  "ampere" - wozu, nichts?
                                  "amperePV" - zum Regeln der Stromstärke in A
                                  ich werde mal die Bezeichnungen vom Adatper und API gegenüberstellen, Moment.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @Humidor
                                    @humidor
                                    "phases" - klar
                                    "max-load" - ?
                                    "stop-state" - ?
                                    J
                                    J
                                    JoergH
                                    #75
                                    @Humidor
                                    @humidor
                                    Ich habe das Minimum beschrieben...ob der Stecker verriegelt ist musst Du nicht prüfen, sondern das macht er automatisch spätestens wenn er losladen will. Wenn er nicht richtig eingesteckt ist, dann bekommst du unter "car" nicht den Wert dass er verbunden ist.
                                    Nein, hatte auch nichts davon erwähnt.
                                    Genauer: Zustand der Kabelverbindung
                                    Ja, in Abhängigkeit eines eventuell vorhandenen Originaladapters, aber bei 11 kW steht da sowieso immer 16A drin...
                                    "phases" - klar
                                    Müsste ich nachsehen, brauche ich nicht.
                                    Müsste ich auch nachsehen, brauche ich auch nicht. Das Auto nimmt nie mehr Strom, als es kann, egal was man am Ladegerät als Maximum einstellt, deswegen sind diese Werte eher uninteressant. Wenn es nicht mehr als sagen wir 12 A laden könnte, kannste trotzdem immer 16A am go-e charger einstellen, regelt sich selbst.
                                    "max-load" - ?
                                    Hier kann man eine maximal zu ladende Menge vorgeben, also z.B. 12 kW und dann stoppt er
                                    "stop-state" - ?
                                    Wenn aktiv, kann man zu vorgegebener Zeit das Laden abbrechen
                                    Zeigt den Zustand des Kabels an, also ob z.B. verriegelt
                                    Ja, wie schon geschrieben
                                    Das ist der Flash-Speicher Wert, den man nicht beschreiben sollte, der die aktuelle Ladestärke in Ampere vorgibt, wird regelmäßig durch den Wert amperePV, bei dem es sich um einen RAM Wert handelt überschrieben, sollte dieser sich ändern
                                    • J JoergH
                                      @Humidor
                                      @humidor
                                      "phases" - klar
                                      "max-load" - ?
                                      "stop-state" - ?
                                      HumidorH
                                      HumidorH
                                      Humidor
                                      #76
                                      @joergh
                                      DP.pdf
                                      ich werde die Tabelle mit dem aktuellen Wissen noch erweitern
                                      BG
                                      • J JoergH
                                        @Humidor
                                        @humidor
                                        "phases" - klar
                                        "max-load" - ?
                                        "stop-state" - ?
                                        HumidorH
                                        HumidorH
                                        Humidor
                                        #77
                                        @joergh was sagen die DP aus?
                                        "adapter_in" - adapter_in: Ladebox ist mit Adapter angesteckt
                                        0: NO_ADAPTER
                                        1: 16A_ADAPTER
                                        ist das eine Information, ob das Kabel zwischen go und car angesteckt ist??
                                        mir fehlt die Info, dass das Kabel angesteckt ist, die go und car bereit zur Ladung sind (schon klar, dass sie das allein kann, dennoch gebe ich erst Leistung usw. aus meinem Smart-Home frei, wenn es so ist)
                                        DP.pdf
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          0: NO_ADAPTER
                                          1: 16A_ADAPTER
                                          DP.pdf
                                          #78
                                          dann musst du das selber herausfinden, ich mache das nicht so.
                                          Nein, das ist die Zuleitung
                                          steht das nicht alles in der Adapterdoku?
                                          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/blob/master/docs/Readme.md
                                          oder in der API-Doku??
                                          https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
                                          und wenn nicht, wäre das auch eher ein Thema für den go-e Thread und gehört hier alles nicht rein
                                          84.1k
