  4. MieleCloudService Adapter
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.8k Aufrufe 99 Beobachtet
  • M michael 1975
    @oberfragger @JoergH sind das bei euch Wlan Geräte oder Zigbee mit dem Gatway.
    Meine Wlan Geräte funtionieren ohne Problem
    JoergH
    #420
    @michael-1975 said in MieleCloudService Adapter:
    Beides WLAN Geräte
    • S Online
      S Online
      schweiger2
      schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
      #421
      Ich habe jetzt auf die Version 4.5.0 ge-updatet und seitdem ist Ruhe im Karton.
      Die Probleme hatte ich mit der vorherigen Version.
      • S schweiger2
        JoergH
        #422
        @schweiger2
        Ich habe die aktuellen Probleme mit der 4.5.0
          michael 1975
          #423
          Ich habe seit 3 Tagen das Problem das sich meine Spülmaschine nicht mehr aktuellisiert an was kann das liegen?? Wenn ich den Adapter neu starte sind die aktuellen daten sofort wieder da.
          Gruß Michael
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michael 1975
            Gruß Michael
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #424
            @michael-1975
            Diesem Phänomen jage ich noch hinterher. Ich habe ebenfalls sporadisch das Problem das der Adapter plötzlich nicht mehr aktualisiert. Komischerweise habe ich aber auch rein gar nichts auffälliges im Log stehen. Ich habe noch keine rechte Idee was das Problem sein könnte.
            Der einzige Hinweis für mich/bei mir ist, dass es bei mir die Version 4.5.0 mit den Server-send-events ist. Sieht so aus, als würde die Verbindung da einfach zusammenbrechen. Außer einem täglichen re-connnect fällt mir da aktuell nicht viel zu ein.
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #425
              @grizzelbee nur so ein Gedanke : die Fritzbox macht ja nachts ein Zwangsreconnet. Was passiert dann mit offenen Verbindungen?
              • GarganoG Gargano
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #426
                @gargano
                Ja - darüber habe ich bereits vor der Implementierung der Server-Send-Events nachgedacht. Allerdings ist es ja nicht die Fritzbox, die die Zwangstrennung macht, sondern der DSL Anbieter. Und genau das zieht bei mir nicht, weil ich bei einem Kabelnetzbetreiber bin. Da gibt es keine Zwangstrennung. Ich habe oft über Monate die selbe IP-Adresse.
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  michael 1975
                  #427
                  Ich habe auch Kabel Bunisses mit fester IP adresse falls das relevant ist.
                  • GrizzelbeeG Grizzelbee
                    @gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    #428
                    @grizzelbee die Fritzbox macht aber selber ei reconnect um der Zwangstrennung der Telekom zuvorzukommen.
                    Ist das eine stehende Verbindung zum Server?
                    Wer verbindet ? Der Adapter oder der Server(Cloud)?
                    Wenn der Adapter verbindet, kommst Du nicht drum herum die Verbindung zu checken und wenn nötig neu zu verbinden. Gibt es ein Event “Verbindung getrennt“ ?
                    • GarganoG Gargano
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #429
                      @gargano
                      Das mit der Trennung durch die Fritzbox ist mir neu, das wusste ich nicht - danke für die Info.
                      Über die Art der Verbindung bin ich mir noch nicht komplett im Klaren. Leider habe ich im Internet auch nicht allzu viel tiefschürfendes dazu gefunden. Die erste Verbindungsanfrage kommt vom Adapter. Danach gibt es aber keine weiteren Infos mehr dazu. Also kein "Connection lost", "Reconnect", oder so. Ich muss da echt noch einmal tiefer einsteigen.
                        @gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #430
                        @grizzelbee kann aber auch sein, dass der Server die Connection aus irgendeinem Grund schliesst. Evtl. ist das Event onClose geeignet
                        • GarganoG Gargano
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #431
                          Ich habe mich entschieden das Ganze mal in eine größere Beta-Phase zu geben. Deshab habe ich gerade die V5.0.0 veröffentlicht:
                          V5.0.0 (2021-10-21) (Invincible)
                          • (grizzelbee) Chg: BREAKING CHANGE: Removed useless grouping folders for device types - check your VIS and scripts
                          • (grizzelbee) New: 164 fixed bug in SignalFailure and signalInfo when havin no value
                          • (grizzelbee) New: 155 fixed >missing object< bug on arrays
                          • (grizzelbee) New: 154 Reintroduced TargetTemp to washer dryers
                          • (grizzelbee) New: 140 Switched from data polling to server sent events (push data)
                          • (grizzelbee) New: 71 If there is no internet connection on startup retry connecting until connection is established
                          • (grizzelbee) Fix: estimatedEndTime won't be shown anymore when device is off
                          • (grizzelbee) Fix: Don't rethrowing errors in APISendRequest anymore
                          • (grizzelbee) Fix: fixed a few minor bugs
                          • (grizzelbee) Upd: Updated dependencies
                          • (grizzelbee) New: Added some additional API languages newly supported by Miele
                          • (grizzelbee) New: Added support for Miele API V1.0.5
                          • (grizzelbee) New: Added correct tier of adapter to io-package
                          • (grizzelbee) New: Added more program phases for tumble dryers to documentation
                          • (grizzelbee) Fix: Switched type of Power-Switch from string to boolean for being compliant with ioBroker expectation (e.g. for Text2Command adapter) - maybe more to follow. Please delete the data point let it create newly.
                          • (germanBluefox) Fix: Fixed icon link
                            michael 1975
                            #432
                            @Grizzelbee Wie kann ich die Instalieren bis jetzt habe ich es immer über Github gemacht da bleibe ich aber auf der Version 4.5 ?
                            Gruß Michael
                            • M michael 1975
                              Gruß Michael
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                              #433
                              @michael-1975
                              Die einfache Lösung ist: Habe noch ein bisschen Geduld. Die Repos scannen zweimal am Tag auf neue Versionen. Wenn ich das richtig im Kopf habe um 12:00 und um 22:00 Uhr. Danach sind die dann in den Repos verfügbar und werden auch (sobald dein Broker das eingestelle Repo aktualisiert) im Broker als Update angeboten.
                              Wenn Du dem zuvor kommen möchtest, kannst du entweder über den Expertenmodus direkt von git oder über die Kommandozeile via :
                              npm install iobroker.mielecloudservice@5.0.0 installieren.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @michael-1975
                                michael 1975
                                #434
                                @grizzelbee Ok dann warte ich mal ab werde dir berichten wenn mir was auffällt
                                  @michael-1975
                                  michael 1975
                                  #435
                                  @grizzelbee so jetzt hat es geklappt Adapter ist auch gleich wieder grün geworden mal schauen ob meine Kaffeemaschine morgen früh mit dem Wecker angeht. 😀 😀
                                    michael 1975
                                    #436
                                    @Grizzelbee guten Morgen also bei mir geht leider nichts mehr hier mal die Logs
                                    http://192.168.178.10:8081/log/iobroker/file1/iobroker.2021-10-23.log
                                    der Adapter hat bei mir auch alle geräte doppelt angelegt, habe dann erstmal alle gelöscht und den Adapter neugestartet brauchte nichts.
                                    Gruß Michael
                                      michael 1975
                                      schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                                      #437
                                      Miele.txt
                                      sorry hier jetzt
                                      wenn ich an der Maschine was mache zeigt er in dem Adapter die änderungen an nur die Action gehen nicht hier sagt er no conectet?
                                        michael 1975
                                        #438
                                        ich bin gestern wieder auf die 4.02 zurück hier geht alles wie gewünscht
                                        • GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #439
                                          @michael-1975
                                          Okay. Dem Log-Ausschnitt kann ich leider nicht wirklich etwas entnehmen.
                                          Hast du denn deinen Objektbaum gelöscht, neu erzeugen lassen und danach VIS und Skripte angepasst? Das ist leider notwendig, weil diese Zwischen-Ordner weggefallen sind. Die haben nur unnötig die Verschachtelungstiefe erhöht, nachdem ich die Icons zu den einzelnen Geräten hinzugefügt habe.
                                          Wenn du es noch einmal probieren willst, schick gerne ein vollständiges Log.
