  4. MieleCloudService Adapter
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.8k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @gargano
    Das mit der Trennung durch die Fritzbox ist mir neu, das wusste ich nicht - danke für die Info.
    Über die Art der Verbindung bin ich mir noch nicht komplett im Klaren. Leider habe ich im Internet auch nicht allzu viel tiefschürfendes dazu gefunden. Die erste Verbindungsanfrage kommt vom Adapter. Danach gibt es aber keine weiteren Infos mehr dazu. Also kein "Connection lost", "Reconnect", oder so. Ich muss da echt noch einmal tiefer einsteigen.
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #430
    @grizzelbee kann aber auch sein, dass der Server die Connection aus irgendeinem Grund schliesst. Evtl. ist das Event onClose geeignet
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #431
      Ich habe mich entschieden das Ganze mal in eine größere Beta-Phase zu geben. Deshab habe ich gerade die V5.0.0 veröffentlicht:
      V5.0.0 (2021-10-21) (Invincible)
      • (grizzelbee) Chg: BREAKING CHANGE: Removed useless grouping folders for device types - check your VIS and scripts
      • (grizzelbee) New: 164 fixed bug in SignalFailure and signalInfo when havin no value
      • (grizzelbee) New: 155 fixed >missing object< bug on arrays
      • (grizzelbee) New: 154 Reintroduced TargetTemp to washer dryers
      • (grizzelbee) New: 140 Switched from data polling to server sent events (push data)
      • (grizzelbee) New: 71 If there is no internet connection on startup retry connecting until connection is established
      • (grizzelbee) Fix: estimatedEndTime won't be shown anymore when device is off
      • (grizzelbee) Fix: Don't rethrowing errors in APISendRequest anymore
      • (grizzelbee) Fix: fixed a few minor bugs
      • (grizzelbee) Upd: Updated dependencies
      • (grizzelbee) New: Added some additional API languages newly supported by Miele
      • (grizzelbee) New: Added support for Miele API V1.0.5
      • (grizzelbee) New: Added correct tier of adapter to io-package
      • (grizzelbee) New: Added more program phases for tumble dryers to documentation
      • (grizzelbee) Fix: Switched type of Power-Switch from string to boolean for being compliant with ioBroker expectation (e.g. for Text2Command adapter) - maybe more to follow. Please delete the data point let it create newly.
      • (germanBluefox) Fix: Fixed icon link
        michael 1975
        #432
        @Grizzelbee Wie kann ich die Instalieren bis jetzt habe ich es immer über Github gemacht da bleibe ich aber auf der Version 4.5 ?
        Gruß Michael
        • M michael 1975
          Gruß Michael
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
          #433
          @michael-1975
          Die einfache Lösung ist: Habe noch ein bisschen Geduld. Die Repos scannen zweimal am Tag auf neue Versionen. Wenn ich das richtig im Kopf habe um 12:00 und um 22:00 Uhr. Danach sind die dann in den Repos verfügbar und werden auch (sobald dein Broker das eingestelle Repo aktualisiert) im Broker als Update angeboten.
          Wenn Du dem zuvor kommen möchtest, kannst du entweder über den Expertenmodus direkt von git oder über die Kommandozeile via :
          npm install iobroker.mielecloudservice@5.0.0 installieren.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @michael-1975
            michael 1975
            #434
            @grizzelbee Ok dann warte ich mal ab werde dir berichten wenn mir was auffällt
              @michael-1975
              michael 1975
              #435
              @grizzelbee so jetzt hat es geklappt Adapter ist auch gleich wieder grün geworden mal schauen ob meine Kaffeemaschine morgen früh mit dem Wecker angeht. 😀 😀
                michael 1975
                #436
                @Grizzelbee guten Morgen also bei mir geht leider nichts mehr hier mal die Logs
                http://192.168.178.10:8081/log/iobroker/file1/iobroker.2021-10-23.log
                der Adapter hat bei mir auch alle geräte doppelt angelegt, habe dann erstmal alle gelöscht und den Adapter neugestartet brauchte nichts.
                Gruß Michael
                  michael 1975
                  schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                  #437
                  Miele.txt
                  sorry hier jetzt
                  wenn ich an der Maschine was mache zeigt er in dem Adapter die änderungen an nur die Action gehen nicht hier sagt er no conectet?
                    michael 1975
                    #438
                    ich bin gestern wieder auf die 4.02 zurück hier geht alles wie gewünscht
                    • GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #439
                      @michael-1975
                      Okay. Dem Log-Ausschnitt kann ich leider nicht wirklich etwas entnehmen.
                      Hast du denn deinen Objektbaum gelöscht, neu erzeugen lassen und danach VIS und Skripte angepasst? Das ist leider notwendig, weil diese Zwischen-Ordner weggefallen sind. Die haben nur unnötig die Verschachtelungstiefe erhöht, nachdem ich die Icons zu den einzelnen Geräten hinzugefügt habe.
                      Wenn du es noch einmal probieren willst, schick gerne ein vollständiges Log.
                        @michael-1975
                        michael 1975
                        #440
                        @grizzelbee ja ich habe den kompletten Objektbaum geöscht ich konnte aber über die Objekte auch die Kaffeemaschine nicht mehr einschalten aber ich habe gerade zeit und probiere es noch einmal
                          @michael-1975
                          michael 1975
                          #441
                          @grizzelbee also dieses mal habe ich den Objektbaum erst gelöscht dann das update gemacht jetzt sieht es besser aus aber er hat die Objekte wieder doppelt an gelegt einmal komplett und einmal nur mit Action und in Englisch kann ich die Löschen? miele.PNG
                            michael 1975
                            #442
                            zuffrüh gefreut geht leider wieder nicht ersagt bei den Action immer no conect wobei die Datenpunkte aber sich aktuliesieren
                              michael 1975
                              #443
                              Ich schon wieder
                              also nach mehrern Versuchen geht die Kaffeemaschine on aber Off geht nicht.
                              • M michael 1975
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #444
                                @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Hmm. Da klemmt eindeutig etwas. Irgendwie hast du einen seltsamen Mischmasch aus der V4.x und der V5.x laufen.
                                In der V5.x sind diese Gruppierungsordner "Washing_machines", "Coffee_systems", etc weg gefallen. Die sehe ich aber zum Teil bei dir noch. Wenn ich bei mir eine saubere Neuinstallation mache, sind die aber nicht da. Also hat sich das bei dir irgendwie vertüddelt.
                                Am besten deinstalliert Du sowohl die Instanz als auch den Adapter und installierst dann den Adapter noch einmal von Grund auf neu (ggf. mit Reboot des Servers und Reload der Adminseite um wirklich ganz ganz sicher zu gehen). Danach sollten sowohl die Gruppierungs-Ordner als auch diese englischen Zombie-Datenpunkte weg sein und der Adapter laufen.
                                  jack28
                                  #445
                                  @grizzelbee ich nutze den Adapter seit über einem Jahr für unsere Waschmaschine und finde ihn klasse. Soviel mal vorab. Da ich seit einiger Zeit Connection-Probleme mit der Ver. 4.20 hatte, bin ich jetzt auf Ver. 5.0 gewechselt. Jetzt stresst mich das Log mit diesen Meldungen: mielecloudservice.0
                                  2021-10-25 14:03:04.737 info State value to set for "mielecloudservice.0.000148638331.ACTIONS.Power" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  mielecloudservice.0
                                  2021-10-25 14:03:04.529 info Received ACTIONS message by SSE.
                                  mielecloudservice.0
                                  2021-10-25 14:03:04.515 info Received DEVICES message by SSE.
                                  Die Meldungen kommen alle 10-20 Sekunden.
                                  Hast dafür eine Lösung?
                                  • J jack28
                                    mielecloudservice.0
                                    mielecloudservice.0
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #446
                                    @jack28
                                    Das erste ist wirklich ein Bug den ich beheben muss. Nichts wirklich schlimmes, aber ich muss es kozeptionell fixen.
                                    Nummer zwei und drei sinf eigentlich debug-Ausgaben, die ich vergessen habe wieder zu debug zurückzustellen.
                                    Ich habe mal Issues dazu aufgemacht. Bis zum Fix musst du entweder damit leben, auf die 4.2 zurück gehen oder die Stellen im Code suchen und entfernen. Keine Ahnung, ob du dir das zutraust und wie vertraut du mit den Mechanismen für solche Updates im broker bist.
                                    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/178
                                    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/179
                                    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/180
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @jack28
                                      jack28
                                      #447
                                      @grizzelbee nein den Code fasse ich nicht an, dann gehe ich erstmal wieder auf 4.2
                                        @jack28
                                        jack28
                                        #448
                                        @grizzelbee nein, den Code fasse ich nicht an. Dann gehe ich erstmal wieder auf 4.2
                                        • J jack28
                                          #449
                                          @jack28 warum doppelt im Abstand von 6 Minuten?
