  4. MieleCloudService Adapter
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.9k Aufrufe 99 Beobachtet
    michael 1975
    #432
    @Grizzelbee Wie kann ich die Instalieren bis jetzt habe ich es immer über Github gemacht da bleibe ich aber auf der Version 4.5 ?
    Gruß Michael
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michael 1975
      Gruß Michael
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      #433
      @michael-1975
      Die einfache Lösung ist: Habe noch ein bisschen Geduld. Die Repos scannen zweimal am Tag auf neue Versionen. Wenn ich das richtig im Kopf habe um 12:00 und um 22:00 Uhr. Danach sind die dann in den Repos verfügbar und werden auch (sobald dein Broker das eingestelle Repo aktualisiert) im Broker als Update angeboten.
      Wenn Du dem zuvor kommen möchtest, kannst du entweder über den Expertenmodus direkt von git oder über die Kommandozeile via :
      npm install iobroker.mielecloudservice@5.0.0 installieren.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        @michael-1975
        michael 1975
        #434
        @grizzelbee Ok dann warte ich mal ab werde dir berichten wenn mir was auffällt
          @michael-1975
          michael 1975
          #435
          @grizzelbee so jetzt hat es geklappt Adapter ist auch gleich wieder grün geworden mal schauen ob meine Kaffeemaschine morgen früh mit dem Wecker angeht. 😀 😀
            michael 1975
            #436
            @Grizzelbee guten Morgen also bei mir geht leider nichts mehr hier mal die Logs
            http://192.168.178.10:8081/log/iobroker/file1/iobroker.2021-10-23.log
            der Adapter hat bei mir auch alle geräte doppelt angelegt, habe dann erstmal alle gelöscht und den Adapter neugestartet brauchte nichts.
            Gruß Michael
              michael 1975
              schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
              #437
              Miele.txt
              sorry hier jetzt
              wenn ich an der Maschine was mache zeigt er in dem Adapter die änderungen an nur die Action gehen nicht hier sagt er no conectet?
                michael 1975
                #438
                ich bin gestern wieder auf die 4.02 zurück hier geht alles wie gewünscht
                • GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #439
                  @michael-1975
                  Okay. Dem Log-Ausschnitt kann ich leider nicht wirklich etwas entnehmen.
                  Hast du denn deinen Objektbaum gelöscht, neu erzeugen lassen und danach VIS und Skripte angepasst? Das ist leider notwendig, weil diese Zwischen-Ordner weggefallen sind. Die haben nur unnötig die Verschachtelungstiefe erhöht, nachdem ich die Icons zu den einzelnen Geräten hinzugefügt habe.
                  Wenn du es noch einmal probieren willst, schick gerne ein vollständiges Log.
                    @michael-1975
                    michael 1975
                    #440
                    @grizzelbee ja ich habe den kompletten Objektbaum geöscht ich konnte aber über die Objekte auch die Kaffeemaschine nicht mehr einschalten aber ich habe gerade zeit und probiere es noch einmal
                      @michael-1975
                      michael 1975
                      #441
                      @grizzelbee also dieses mal habe ich den Objektbaum erst gelöscht dann das update gemacht jetzt sieht es besser aus aber er hat die Objekte wieder doppelt an gelegt einmal komplett und einmal nur mit Action und in Englisch kann ich die Löschen? miele.PNG
                        michael 1975
                        #442
                        zuffrüh gefreut geht leider wieder nicht ersagt bei den Action immer no conect wobei die Datenpunkte aber sich aktuliesieren
                          michael 1975
                          #443
                          Ich schon wieder
                          also nach mehrern Versuchen geht die Kaffeemaschine on aber Off geht nicht.
                          • M michael 1975
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #444
                            @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                            Hmm. Da klemmt eindeutig etwas. Irgendwie hast du einen seltsamen Mischmasch aus der V4.x und der V5.x laufen.
                            In der V5.x sind diese Gruppierungsordner "Washing_machines", "Coffee_systems", etc weg gefallen. Die sehe ich aber zum Teil bei dir noch. Wenn ich bei mir eine saubere Neuinstallation mache, sind die aber nicht da. Also hat sich das bei dir irgendwie vertüddelt.
                            Am besten deinstalliert Du sowohl die Instanz als auch den Adapter und installierst dann den Adapter noch einmal von Grund auf neu (ggf. mit Reboot des Servers und Reload der Adminseite um wirklich ganz ganz sicher zu gehen). Danach sollten sowohl die Gruppierungs-Ordner als auch diese englischen Zombie-Datenpunkte weg sein und der Adapter laufen.
                              jack28
                              #445
                              @grizzelbee ich nutze den Adapter seit über einem Jahr für unsere Waschmaschine und finde ihn klasse. Soviel mal vorab. Da ich seit einiger Zeit Connection-Probleme mit der Ver. 4.20 hatte, bin ich jetzt auf Ver. 5.0 gewechselt. Jetzt stresst mich das Log mit diesen Meldungen: mielecloudservice.0
                              2021-10-25 14:03:04.737 info State value to set for "mielecloudservice.0.000148638331.ACTIONS.Power" has to be type "boolean" but received type "string"
                              mielecloudservice.0
                              2021-10-25 14:03:04.529 info Received ACTIONS message by SSE.
                              mielecloudservice.0
                              2021-10-25 14:03:04.515 info Received DEVICES message by SSE.
                              Die Meldungen kommen alle 10-20 Sekunden.
                              Hast dafür eine Lösung?
                              • J jack28
                                mielecloudservice.0
                                mielecloudservice.0
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #446
                                @jack28
                                Das erste ist wirklich ein Bug den ich beheben muss. Nichts wirklich schlimmes, aber ich muss es kozeptionell fixen.
                                Nummer zwei und drei sinf eigentlich debug-Ausgaben, die ich vergessen habe wieder zu debug zurückzustellen.
                                Ich habe mal Issues dazu aufgemacht. Bis zum Fix musst du entweder damit leben, auf die 4.2 zurück gehen oder die Stellen im Code suchen und entfernen. Keine Ahnung, ob du dir das zutraust und wie vertraut du mit den Mechanismen für solche Updates im broker bist.
                                https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/178
                                https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/179
                                https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/180
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @jack28
                                  jack28
                                  #447
                                  @grizzelbee nein den Code fasse ich nicht an, dann gehe ich erstmal wieder auf 4.2
                                    @jack28
                                    jack28
                                    #448
                                    @grizzelbee nein, den Code fasse ich nicht an. Dann gehe ich erstmal wieder auf 4.2
                                    • J jack28
                                      #449
                                      @jack28 warum doppelt im Abstand von 6 Minuten?
                                        jack28
                                        #450
                                        @homoran ich dachte die erste Nachricht wäre noch nicht raus. sorry. Habe gerade DSL-Abbrüche alle 15-30 min und vergessen den Browser zu aktualisieren
                                        • J jack28
                                          #451
                                          @jack28 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          und deswegen auch der Downvote?
