  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 808.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB
    blauholstenB
    blauholsten
    #979
    sorry das es in den letzten Wochen etwas ruhig war. Jetzt aber gibt es ein Update und ich bitte euch zu testen. Ich selbst habe einige Test gemacht, jedoch lässt sich nichts alles testen.
    Ich habe bei der Version 2.1.0 u. A. einige Wünsche umgesetzt:
    • List State erweitert
    • die Möglichkeit der automatischen Aktivierung beim Verlassen während des Countdowns eingefügt https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/68
    • Sprachausgabe erweitert https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/67
    • die Möglichkeit geschaffen, optional festzulegen, dass die List States beim Auslösen von scharf intern, Alarm anzeigen
    Eigentlich wollte ich die Zonen Erweiterung in dieser Version auch mit bringen, dies muss aber noch etwas warten.
    - Alarm Adapter
    • C
      C
      ChrisXY
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
      #980
      wieso geht bei mir der Status Sirene sofort auf True ? Habe eine Verzögerung von 50 Sek. Eingestellt...
      Ich will die Sirenen erst nach 59 Sekunden Aktivieren. Vorher alles andere.
      Bei mir greift die Einbruchs Verzögerung nicht. Liegt es daran das ich schon von Anfang an den Adapter aktiv hatte und es bei einem Update vielleicht mal Probleme gab ?
      Edit: liegt es daran daß es bei Überwachung kein stilles Gerät gibt ? Wird dann der Stille Alarm übergangen?
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChrisXY
        blauholstenB
        blauholstenB
        blauholsten
        #981
        @chrisxy sagte in Test Adapter Alarm 2.1.x:
        Genau so sieht's aus
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB blauholsten
          D
          D
          dodi666
          #982
          @blauholsten
          habe heute die Funktion in der Version 2.1.0 getestet, leider funktioniert es nicht.
          So bin ich vorgegangen:
          • in Überwachung eine Variable Türe angelegt
          • folgende Überwachungen gesetzt: Alarmkreis/scharf innen/Benachrichtigung/verlassen
          • dann "enable with delay" -> countdown fängt an runter zu laufen
          • dann Variable Türe auf True gesetzt -> nichts passiert -> ist ja auch richtig
          • dann Variable wieder auf False gesetzt -> nichts passiert -> jetzt sollte die Alarmanlage eigentlich scharf geschaltet werden
          Habe ich einen Denkfehler gemacht, oder wie siehst du das?
          Sascha
          • D dodi666
            @blauholsten
            Sascha
            blauholstenB
            blauholstenB
            blauholsten
            #983
            @dodi666
            Bitte post auf GitHub beachten...https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/68#issuecomment-943599900
            - Alarm Adapter
              @dodi666
              M
              M
              martinschm
              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
              #984
              Hi @blauholsten
              danke nochmals für den Adapter.
              Ich muss sagen, das ich noch immer ein wenig mit dem Verständnis kämpfe, aber das liegt glaube ich daran das für mich manche der States nicht intuitiv benannt sind. Ist aber persönlicher Geschmack.
              Hier mal mein Verständnis:
              sharp_inside = scharf intern, was dem Außenhautschutz entspricht. Damit würde man gängiger weise sämtliche Türen und Fenster erfassen. Im Tab "Überwachung" heißt dieser Punkt "Scharf innen", in der GitHub Doku Scharf intern.
              Alarmkreis = Deckt das komplette Haus ab und würde typischerweise eingeschaltet werden wenn alle Bewohner abwesend sind.
              Meldekreis, kann genutzt werden um einzelne Sachen wie zB Gartentür oder ähnliches zu "überwachen" ohne ein Alarm auszulösen. Im Tab "Überwachung" heißt dieser Punkt "Benachrichtigungen", richtig?
              Stiller Alarm löst den Alarm erst zeitversetzt aus. Damit es funktioniert muß bei dem Gerät der Punkt "Alarmkreis" und "Stiller Alarm" aktiviert sein, korrekt?
              Wird der Stille Alarm ausgelöst, gehen die Datenpunkte "silent_alarm" und "silent_flash" an. Nach der "Alarmverzögerung" (Tab Haupteinstellungen), geht dann auch der "große" Alarm an und signalisiert "alarm_flash" und "Burgular_alarm" und "Siren". So richtig?
              Der Status sleep wird dann true wenn sich die Nachtruhe automatisch aktiviert. Bei manuellem aktivieren, bleibt er false. Wenn ich die Anlage während der vordefinierten Zeiten deaktiviere, bleibt sleep trotzdem true.
              Soweit erstmal mein Verständnis, meine Fragen. Bin ich halbwegs richtig unterwegs?
              Ich glaube, was mich immer verwirrt, ist das (bei mir) scharf intern die Fenster und Türen überwacht und der Alarmkreis auch zusätzlich die Bewegungsmelder innen. Wenn ich scharf intern aktiviere, dann ist der Status "scharf innen", was ich erstmal damit verbinde, das die Innenräume auch überwacht werden, was halt durch die Bewegungsmelder passiert. Da muß ich dann jedesmal umdenken.
              Ciao
              Martin
              blauholstenB D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M martinschm
                Hi @blauholsten
                Ciao
                Martin
                blauholstenB
                blauholstenB
                blauholsten
                #985
                @martinschm
                du hast soweit alles richtig verstanden. Mit den Bezeichnungen gebe ich dir recht, muss aber zur Verteidigung sagen, dass dies teilweise auch historisch gewachsen ist.
                Tip: Einfach im Überwachungs-TAB mal auf das Fragezeichen klicken......
                Alarmkreis => entspricht Vollschutz, Betreiber ist nicht Zuhause *** Scharf innen => entspricht Aussenhautüberwachung, Betreiber ist anwesend *** Benachrichtigungen => Es werden Meldungen während scharf und scharf innen aussgegeben *** Stiller Alarm => Bei Aktivierung wird erst der stille statt der richtige Alarm ausgelöst. *** negieren => triggert den State auf false
                - Alarm Adapter
                  @martinschm
                  M
                  M
                  martinschm
                  #986
                  @blauholsten said in Test Adapter Alarm 2.1.x:
                  @martinschm
                  Hi @blauholsten,
                  bitte auch nicht als Angriff verstehen. War lediglich meine Beobachtung als Newbie bei dem Adapter. Hab schon vor Monaten mal einen Anlauf versucht, aber bin nicht so richtig durch gestiegen. Hab mir das dann eigentlich mit dem Post hier so hergeleitet und jetzt funktioniert der Adapter so wie ich mir das vorstelle.
                  Vielleicht kann man ja mal die Bezeichnung im Frontend vereinheitlichen und bei den Variabeln die Beschreibungen.
                  Ciao
                  Martin
                  • E
                    E
                    e-i-k-e
                    #987
                    Abend,
                    nachdem die die Alarmanlage aktiviert und anschließend deaktiviert habe, bekomme ich diese nicht mehr aktiviert.
                    Habe zum testen bereits sämtliche Verknüpfungen deaktiviert.
                    Hat jemand eine Idee?
                    • E e-i-k-e
                      Abend,
                      blauholstenB
                      blauholstenB
                      blauholsten
                      #988
                      @e-i-k-e was sagt denn der log
                      - Alarm Adapter
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D
                        D
                        DarkDevil
                        #989
                        ich habe nun auf den Admin 5 aktualisiert.
                        Ich hatte die Geräte die ich Überwachen möchte über den Adapter LinkedDevice eingebunden, dieser scheint ja nicht mehr kompatibel zu sein und nun habe ich den Alias-Manager in Verwendung.
                        Wenn ich auf ein Alias verweise und die Alarmanlage starte werden mir alle Geräte (egal ob status false oder true) als "aktiviert mit Warnung" Angezeigt (alarm_circuit_list).
                        Der jeweilige Status wird im Alias auch korrekt aktualisiert (true/false).
                        Nun habe ich mir erstmal damit geholfen das direkte Objekt im Deconz Adapter zu überwachen und es funktioniert wie es soll.
                        Aber eigentlich wollte ich weg von den direkten Objekten und zu den im Alias erstellten Objekten.
                        (Ich hatte einen defekten Temperatursensor und musste halt alle scripte und verlinkungen anfassen)
                          E
                          E
                          e-i-k-e
                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                          #990
                          @blauholsten
                          Mehr steht nicht im log.
                          Ich bekomme die Anlage nicht nicht mehr über meine Fernbedienung aktiviert.
                          Edit: Fehler gefunden.
                          Ich habe noch eine Frage. Wenn ich die Alarmanlage Aktiviere und noch Fenster auf sind, erhalte ich über Telegramm die Nachricht "Alarmanlage mit Warnungen aktiviert: Fenster xxx).
                          Kann ich mir dies auch direkt über den Adapter über die Sprachausgabe ausgeben lassen? Und wie kann die Lautstärke angepasst werden?
                          Ich habe einen Zusätzlicher Feuer-/Wasseralarm konfiguriert.
                          Wenn ich z.B. den Wassersensor bei der Waschmaschine auslöse, erhalte ich über die Sprachausgabe : Undefined Waschmaschine
                          Zudem würde ich mir wünschen, wenn dies nicht nur ein mal Ausgegeben wird.
                          Über Telegramm erhalte ich: "Alarmanlage meldet einen Wasseralarm: Waschmaschine"
                          • D
                            D
                            DarkDevil
                            #991
                            Guten Morgen zusammen,
                            folgender Fehler (ich glaube seit dem letzten Update)
                            Ich habe zB einen Fenstersensor im Schlafzimmer und diesen dem Alarmkreis zugewiesen.
                            Nicht jedoch dem "innen scharf". Wenn ich zu Bett gehe aktiviere ich im Iphone bzw. Alexa den alarm.0.use.activate_sharp_inside Datenpunkt.
                            Jetzt konnte ich beobachten, dass wenn ich das Fenster schließe nichts passiert (wie es soll) Jedoch wenn ich es öffne ertönt über Alexa "Verlassen Sie sofort das Haus" (Dies war ehemals der "Satz Veränderungen während SCHARF INTERN".
                            Ich möchte doch eigentlich das die Geräte die von scharf intern ausgeschlossen sind, einfach von true auf false und umgekehrt verändern können.
                            Für mich bedeutet das im Alarmkreis alle definierten Geräte überwacht werden, bei scharf intern zur ausgewählte (zB die Außenhülle, aber keine BWM)
                            Wo liegt der Fehler?
                            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DarkDevil
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              #992
                              @darkdevil
                              Dies stellt, wenn es so ist, einen Fehler dar. Ich schaue mir das die Tage an .
                              - Alarm Adapter
                              • D DarkDevil
                                blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                #993
                                @darkdevil
                                Hi, ich habe eben alles gefühlt 1000mal durch probiert, der Adapter macht genau das was er soll.
                                - Alarm Adapter
                                  @darkdevil
                                  D
                                  D
                                  DarkDevil
                                  #994
                                  @blauholsten
                                  mhhhh, dann weiß ich es auch nicht. so habe ich den Fensterkontakt eingebunden:
                                  Stimmt hier was nicht? Oder wie kann ich das Fehlverhalten weiter eingrenzen?
                                  • D DarkDevil
                                    @blauholsten
                                    blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    #995
                                    @darkdevil
                                    jetzt habe ich auch nochmal deine Konfiguration getestet, der Adapter macht was er soll.
                                    - Alarm Adapter
                                      @darkdevil
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #996
                                      Hi @blauholsten,
                                      wäre es möglich einen State zu haben, der die Zeit zwischen Auslösung des Stillen Alarms bis zum richtigen Alarms runterzählt?
                                      Dann könnte man das anzeigen und evtl. sogar mit Sprachausgabe a la "Anlage deaktivieren sonst gibt es ein Alarm" verwerten.
                                      Viele Grüße
                                      Martin
                                      • M martinschm
                                        Hi @blauholsten,
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        #997
                                        @martinschm
                                        Hi, sollte möglich sein. Kannst Du hierfür bitte auf GitHub ein issue anlegen?
                                        - Alarm Adapter
                                          @martinschm
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #998
                                          @martinschm
                                          Erledigt. Issue ist erstellt.
                                          84.1k
