  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    #987
    Abend,
    nachdem die die Alarmanlage aktiviert und anschließend deaktiviert habe, bekomme ich diese nicht mehr aktiviert.
    Habe zum testen bereits sämtliche Verknüpfungen deaktiviert.
    Hat jemand eine Idee?
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      Abend,
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #988
      @e-i-k-e was sagt denn der log
      - Alarm Adapter
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Online
        D Online
        DarkDevil
        #989
        ich habe nun auf den Admin 5 aktualisiert.
        Ich hatte die Geräte die ich Überwachen möchte über den Adapter LinkedDevice eingebunden, dieser scheint ja nicht mehr kompatibel zu sein und nun habe ich den Alias-Manager in Verwendung.
        Wenn ich auf ein Alias verweise und die Alarmanlage starte werden mir alle Geräte (egal ob status false oder true) als "aktiviert mit Warnung" Angezeigt (alarm_circuit_list).
        Der jeweilige Status wird im Alias auch korrekt aktualisiert (true/false).
        Nun habe ich mir erstmal damit geholfen das direkte Objekt im Deconz Adapter zu überwachen und es funktioniert wie es soll.
        Aber eigentlich wollte ich weg von den direkten Objekten und zu den im Alias erstellten Objekten.
        (Ich hatte einen defekten Temperatursensor und musste halt alle scripte und verlinkungen anfassen)
        • blauholstenB blauholsten
          e-i-k-e
          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
          #990
          @blauholsten
          Mehr steht nicht im log.
          Ich bekomme die Anlage nicht nicht mehr über meine Fernbedienung aktiviert.
          Edit: Fehler gefunden.
          Ich habe noch eine Frage. Wenn ich die Alarmanlage Aktiviere und noch Fenster auf sind, erhalte ich über Telegramm die Nachricht "Alarmanlage mit Warnungen aktiviert: Fenster xxx).
          Kann ich mir dies auch direkt über den Adapter über die Sprachausgabe ausgeben lassen? Und wie kann die Lautstärke angepasst werden?
          Ich habe einen Zusätzlicher Feuer-/Wasseralarm konfiguriert.
          Wenn ich z.B. den Wassersensor bei der Waschmaschine auslöse, erhalte ich über die Sprachausgabe : Undefined Waschmaschine
          Zudem würde ich mir wünschen, wenn dies nicht nur ein mal Ausgegeben wird.
          Über Telegramm erhalte ich: "Alarmanlage meldet einen Wasseralarm: Waschmaschine"
          • D Online
            D Online
            DarkDevil
            #991
            Guten Morgen zusammen,
            folgender Fehler (ich glaube seit dem letzten Update)
            Ich habe zB einen Fenstersensor im Schlafzimmer und diesen dem Alarmkreis zugewiesen.
            Nicht jedoch dem "innen scharf". Wenn ich zu Bett gehe aktiviere ich im Iphone bzw. Alexa den alarm.0.use.activate_sharp_inside Datenpunkt.
            Jetzt konnte ich beobachten, dass wenn ich das Fenster schließe nichts passiert (wie es soll) Jedoch wenn ich es öffne ertönt über Alexa "Verlassen Sie sofort das Haus" (Dies war ehemals der "Satz Veränderungen während SCHARF INTERN".
            Ich möchte doch eigentlich das die Geräte die von scharf intern ausgeschlossen sind, einfach von true auf false und umgekehrt verändern können.
            Für mich bedeutet das im Alarmkreis alle definierten Geräte überwacht werden, bei scharf intern zur ausgewählte (zB die Außenhülle, aber keine BWM)
            Wo liegt der Fehler?
            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DarkDevil
              blauholsten
              #992
              @darkdevil
              Dies stellt, wenn es so ist, einen Fehler dar. Ich schaue mir das die Tage an .
              - Alarm Adapter
              • D DarkDevil
                blauholsten
                #993
                @darkdevil
                Hi, ich habe eben alles gefühlt 1000mal durch probiert, der Adapter macht genau das was er soll.
                - Alarm Adapter
                  @darkdevil
                  D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  #994
                  @blauholsten
                  mhhhh, dann weiß ich es auch nicht. so habe ich den Fensterkontakt eingebunden:
                  Stimmt hier was nicht? Oder wie kann ich das Fehlverhalten weiter eingrenzen?
                  • D DarkDevil
                    @blauholsten
                    blauholsten
                    #995
                    @darkdevil
                    jetzt habe ich auch nochmal deine Konfiguration getestet, der Adapter macht was er soll.
                    - Alarm Adapter
                      @darkdevil
                      martinschm
                      #996
                      Hi @blauholsten,
                      wäre es möglich einen State zu haben, der die Zeit zwischen Auslösung des Stillen Alarms bis zum richtigen Alarms runterzählt?
                      Dann könnte man das anzeigen und evtl. sogar mit Sprachausgabe a la "Anlage deaktivieren sonst gibt es ein Alarm" verwerten.
                      Viele Grüße
                      Martin
                      • M martinschm
                        Hi @blauholsten,
                        Viele Grüße
                        Martin
                        blauholsten
                        #997
                        @martinschm
                        Hi, sollte möglich sein. Kannst Du hierfür bitte auf GitHub ein issue anlegen?
                        - Alarm Adapter
                          @martinschm
                          martinschm
                          #998
                          @blauholsten said in Test Adapter Alarm 2.1.x:
                          @martinschm
                          Erledigt. Issue ist erstellt.
                          • M martinschm
                            @martinschm
                            blauholsten
                            #999
                            @martinschm
                            Danke, ich habe das Wetter genutzt und habe deinen Wunsch umgesetzt.
                            - Alarm Adapter
                            • M martinschm
                              Hi @blauholsten
                              danke nochmals für den Adapter.
                              Ich muss sagen, das ich noch immer ein wenig mit dem Verständnis kämpfe, aber das liegt glaube ich daran das für mich manche der States nicht intuitiv benannt sind. Ist aber persönlicher Geschmack.
                              Hier mal mein Verständnis:
                              sharp_inside = scharf intern, was dem Außenhautschutz entspricht. Damit würde man gängiger weise sämtliche Türen und Fenster erfassen. Im Tab "Überwachung" heißt dieser Punkt "Scharf innen", in der GitHub Doku Scharf intern.
                              Alarmkreis = Deckt das komplette Haus ab und würde typischerweise eingeschaltet werden wenn alle Bewohner abwesend sind.
                              Meldekreis, kann genutzt werden um einzelne Sachen wie zB Gartentür oder ähnliches zu "überwachen" ohne ein Alarm auszulösen. Im Tab "Überwachung" heißt dieser Punkt "Benachrichtigungen", richtig?
                              Stiller Alarm löst den Alarm erst zeitversetzt aus. Damit es funktioniert muß bei dem Gerät der Punkt "Alarmkreis" und "Stiller Alarm" aktiviert sein, korrekt?
                              Wird der Stille Alarm ausgelöst, gehen die Datenpunkte "silent_alarm" und "silent_flash" an. Nach der "Alarmverzögerung" (Tab Haupteinstellungen), geht dann auch der "große" Alarm an und signalisiert "alarm_flash" und "Burgular_alarm" und "Siren". So richtig?
                              Der Status sleep wird dann true wenn sich die Nachtruhe automatisch aktiviert. Bei manuellem aktivieren, bleibt er false. Wenn ich die Anlage während der vordefinierten Zeiten deaktiviere, bleibt sleep trotzdem true.
                              Soweit erstmal mein Verständnis, meine Fragen. Bin ich halbwegs richtig unterwegs?
                              Ich glaube, was mich immer verwirrt, ist das (bei mir) scharf intern die Fenster und Türen überwacht und der Alarmkreis auch zusätzlich die Bewegungsmelder innen. Wenn ich scharf intern aktiviere, dann ist der Status "scharf innen", was ich erstmal damit verbinde, das die Innenräume auch überwacht werden, was halt durch die Bewegungsmelder passiert. Da muß ich dann jedesmal umdenken.
                              Ciao
                              Martin
                              DeeKay 0
                              #1000
                              @martinschm sagte in Test Adapter Alarm 2.1.x:
                              Hi @blauholsten
                              Ciao
                              Martin
                              @blauholsten Besten Dank auch von mir für den Adapter. Damit konnte ich erfolgreich ein sehr wildes Blockly ablösen :D
                              Was ich allerdings nicht so ganz verstehe ist die Checkbox "Benachrichtigung" im Überwachungs-Tab. Soweit ich das erkenne macht es doch absolut keinen Sinn bei einem Sensor alle drei Checkboxen (Alarmkreis, Scharf innen, Benachrichtigung) zu aktivieren, da Alarmkreis und Scharf innen immer die Action von Benachrichtigung überschreiben, richtig?
                              Die Benachrichtigung wird dabei ja auch nicht immer versendet, sondern nur wenn die Alarmanlage aktiv ist.
                              Beispiel:
                              • Sensor 1 hat alle drei Checkbox aktiv, Alarm oder scharf innen ist aktiv, Sensor wird ausgelöst -> Es wird ganz normal der Einbruch gemeldet (Sprachausgabe mit der angegeben Wiederholungszahl)
                              • Sensor 1 hat nur die Benachrichtigungscheckbox aktiv, Alarm oder scharf innen ist aktiv, Sensor wird ausgelöst -> Es kommt einmalig die Meldung, dass der Sensor verändert wurde
                              • Sensor 1 hat nur die Benachrichtigungscheckbox aktiv, kein Alarm ist aktiv, Sensor wird ausgelöst -> Nichts passiert.
                              Ist das so korrekt? Ich versuche aktuell die Checkbox für Benachrichtigung zu verstehen und ob ich dafür einen Anwendungsfall bei mir habe.
                              • D DeeKay 0
                                Hi @blauholsten
                                Ciao
                                Martin
                                Beispiel:
                                blauholsten
                                #1001
                                @deekay-0 sagte in Test Adapter Alarm 2.1.x:
                                Soweit korrekt.
                                Ein Beispiel: Du hast in deinen Garten Bewegungsmelder oder überwachst deine Gartentür, wenn die Anlage scharf oder intern scharf ist, möchtest du eine Benachrichtigung bekommen wenn eines dieser auslöst.
                                - Alarm Adapter
                                  avhoboken
                                  #1002
                                  Hi all,
                                  For me the first use of the Alarm adapter and there are a few things that don't understand yet, might be caused by the fact that German reading is not that good.
                                  If I understand "Scharf inside" should be used for the condition you want to enable the alarmsystem while there are still people in the house. So I would assume that only sensors outside or for doors/windows are added to this alarmtype and not the internal moving sensors or internal doorsensors. Correct?
                                  "My two qustions are:
                                  1. In below example I've got two internal sensors not checked for the "sharp inside" but they still create an alarm as you can see in the logfile (binnen alarm = sharp inside).
                                  2. Why does the default text/voice only mentions a warning of a change? I would assume that if an outside sensor is triggered it would warn for a burglary.
                                  I guess there i a simple explanation but I can't figure it out yet :)
                                  Thanks for any help
                                  • A avhoboken
                                    Hi all,
                                    Thanks for any help
                                    blauholsten
                                    #1003
                                    @avhoboken sagte in Test Adapter Alarm 2.1.x:
                                    Hi all,
                                    YES
                                    When I understood your example correct, this is not a alarm, it is a notification. This comes from your checked checkbox at "notifications".
                                    1. Why does the default text/voice only mentions a warning of a change? I would assume that if an outside sensor is triggered it would warn for a burglary.
                                    I don´t understand your question. Please explain a little bit more.
                                    - Alarm Adapter
                                      Hi all,
                                      YES
                                      avhoboken
                                      #1004
                                      hi @blauholsten,
                                      Thanks again for the module, seems like a lot of work to develop.
                                      I've installed a second instance of the alarm to get the default values again so I can show what I mean. I kept all defaults and only added two sensors, 1 inside, other outside. When I active te alarm and trigger the outside or inside sensor, the alarm goes off as it should.
                                      When I set "Scharf innen" and trigger the inside sensor than I get the warning message that something hs changed, as I have the notifications checked.
                                      When I set "Scherf innen" and trigger the outside sensor I get the same warnung message as with the inside sensor, while I would expect that the burglar alarm would be triggered. Also no alarm flags in the <instance>.status. objects.
                                      What am I missing here?
                                      Thanks for any help/explanation
                                      Alex
                                      • A avhoboken
                                        hi @blauholsten,
                                        Alex
                                        blauholsten
                                        #1005
                                        @avhoboken
                                        The notification checkbox is for both states of the alarm system, sharp and sharp inside and also for the night rest. Notifications are in priority the lowest, when your system ist activate and you trigger a burglar, the higher priority has the burglary.
                                        In your example below, you need to trigger the out sensor. After that, the system post the burglar message.
                                        For me, I use the notification for very low security states like outdoor motion sensor or the windows in the higher stock's.
                                        I hope you can understand that, I am not a native English speaker.
                                        - Alarm Adapter
                                          @avhoboken
                                          avhoboken
                                          #1006
                                          Hi @blauholsten,
                                          You English is much better than my German :).
                                          The last test in my previous example was triggering the outside sensor for which I would expect that the burglar alarm is triggered. However it doesn't....
                                          As next try I removed the Notification checkbox for both sensors. When "Scharf innen" is set, it won't give a log entry anymore when the inside sensor is triggered (as expected) but still the same warnung message "Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Outside sensor test" when the outside sensor is triggered instead of a burglar alarm.
                                          The Burglar alarm object is also not set.
                                          So it doesn't work as you describe in your feedback, what should I change in my configuration?
                                          cc3301a0-1e96-4385-8c02-1d02f4d94609-image.png 3ebd167f-6b1b-4ed8-a7bd-7ebcd37e1d23-image.png
