  4. Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 155 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @fichte_112 ok da sind die coord drin. Wenn die nicht aktualisieren muss ich den Adapter nochmal prüfen
    F
    F
    fichte_112
    #173
    @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Funktioniert wieder. Vielen Dank
    • F fichte_112
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      #174
      Ich möchte meinen e-Niro über diesen Adapter überwachen, bekomme aber keine Verbindung.
      Im log steht:
      bluelink.0 	2021-10-14 17:43:01.958 	error 	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"e2253e03-ae98-41bd-9360-e1d1cc0e7236","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
      Ich bin sicher, dass ich die richtige VIN eingefügt habe.
      Kann es daran liegen, dass das Passwort keine Sonderzeichen enthalten darf?
      Von meinem Prinzip der Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und Sonderzeichen (insgesamt 12 Zeichen) möchte ich nicht abweichen.
      Mit der Android-App funktioniert die Verbindung tadellos.
      Proxmox und HA ...
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        Im log steht:
        NewanN
        NewanN
        Newan
        #175
        @meister-mopper wir speichern das Passwort verschlüsselt ab. Ob es da Probleme mit Sonderzeichen gibt kannst du testen indem du schaust ob es korrekt im debuglog ausgegeben wird.
        • NewanN Newan
          Meister MopperM
          Meister MopperM
          Meister Mopper
          #176
          @newan Die Daten stimmen so wie ich sie beim Einrichten gespeichert habe.
          bluelink.0
          	2021-10-16 15:56:22.859	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"2b258692-e947-4d2d-82d9-3293b0c0fc7e","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
          bluelink.0
          	2021-10-16 15:56:22.859	debug	Error on Api login
          bluelink.0
          	2021-10-16 15:56:21.621	debug	{"username":"xx.xx@xx.de","password":"xxxxxxxxxxxx","pin":"xxx","brand":"kia","vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","region":"EU"}
          Aber da sind noch immer Invalid values
          Proxmox und HA ...
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            NewanN
            NewanN
            Newan
            #177
            @meister-mopper teste mal debug locally von der lib
            https://github.com/Hacksore/bluelinky
            Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
            • NewanN Newan
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #178
              @newan Den Adapter bluelinky kann ich nicht installieren:
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:48.564	info	iobroker exit 25
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:47.544	error	iobroker host.ioTest Cannot install Hacksore/bluelinky#12e40a4f8c1bb5c61fa6a8b18ddd569bfadb9545: 0
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.817	info	iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.4.140-1-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v14.18.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.680	info	iobroker In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’? 175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init); | ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init); | ^~~~~~~~~~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.675	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope 170 | void init(Handle<Object> exports) { | ^~~~~~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.672	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token 170 | void init(Handle<Object> exports) { | ^
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.670	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope 170 | void init(Handle<Object> exports) { | ^~~~~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.666	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:6: error: variable or field ‘init’ declared void 170 | void init(Handle<Object> exports) { | ^~~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.663	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3037:26: note: initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 3037 | int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, | ~~~~~~~~~^~~~~~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.662	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’ 161 | password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); | ~~~^~~~~~~~ | | | char [128]
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.660	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3037:26: note: initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 3037 | int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, | ~~~~~~~~~^~~~~~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.658	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’ 160 | username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); | ~~~^~~~~~~~ | | | char [128]
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.656	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3037:26: note: initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 3037 | int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, | ~~~~~~~~~^~~~~~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.654	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’ 155 | remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); | ~~~^~~~~~~~~~ | | | char [128]
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.653	info	iobroker /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.651	info	iobroker /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’ 3720 | V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, | ^~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.649	info	iobroker /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.648	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’ 3717 | V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, | ^~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.646	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’ 152 | res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); | ^
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.644	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3037:26: note: initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 3037 | int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, | ~~~~~~~~~^~~~~~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.642	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’ 150 | serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); | ~~~^~~~~~~~~~~ | | | char [128]
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.640	info	iobroker /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.638	info	iobroker /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’ 3720 | V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, | ^~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.636	info	iobroker /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.634	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’ 3717 | V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, | ^~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.632	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’ 147 | Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); | ^
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.629	info	iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here 1024 | NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( | ^~~~~~~~~~~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.627	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] 107 | Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); | ^
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:44.598	info	iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 2298 | , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:24.442	info	iobroker NPM version: 6.14.15npm install Hacksore/bluelinky#12e40a4f8c1bb5c61fa6a8b18ddd569bfadb9545 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:24.117	info	iobroker install Hacksore/bluelinky#12e40a4f8c1bb5c61fa6a8b18ddd569bfadb9545
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:19:22.479	info	iobroker url https://github.com/Hacksore/bluelinky.git --host ioTest
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:18:33.664	info	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:18:33.123	info	stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
              bluelink.0
                 2021-10-16 17:18:33.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              bluelink.0
                 2021-10-16 17:18:33.119	info	terminating
              bluelink.0
                 2021-10-16 17:18:33.119	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
              bluelink.0
                 2021-10-16 17:18:33.119	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:18:33.116	info	stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
              host.ioTest
                 2021-10-16 17:18:33.114	info	"system.adapter.bluelink.0" disabled
              Proxmox und HA ...
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                host.ioTest
                bluelink.0
                bluelink.0
                bluelink.0
                bluelink.0
                host.ioTest
                host.ioTest
                #179
                @meister-mopper bluelinky ist kein iobroker adapter..
                • NewanN Newan
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  #180
                  Okay, dann fehlt mir das Verständnis. Was meinst Du?
                  edit:
                  Okay, ich versuch mal npm install bluelinky 😕
                  Proxmox und HA ...
                  • NewanN Newan
                    Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    #181
                    Sorry, mit npm install bluelinky aus dem Verzeichnis '/opt/iobroker' komme ich nicht zum Ziel. Wie muss ich bitte vorgehen?
                    Proxmox und HA ...
                      #182
                      @meister-mopper
                      ich kenn mich damit auch nicht aus, aber hab gerade die Anleitung gelesen, ich würd bluelinky als addon in den javascript adapter eintragen, und dann eins von den Beispielscripten die in der Doc stehen, verwenden..
                        @meister-mopper
                        S
                        S
                        Sonnenkind
                        #183
                        @ilovegym
                        hallöle, der Adapter schaut ja echt gut aus , danke dafür, leider Scheiter ich daran dass ich im log nach dem start folgende Meldung bekomme....eventuell hast Du ja ne Idee?
                        ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"7ed8e8d6-8255-428f-b85e-0427c7b7e029","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                        • S Sonnenkind
                          @ilovegym
                          M
                          M
                          Michaelnorge
                          #184
                          @sonnenkind Bist du mit der App via Hyundai angemeldet?
                          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                          • M Michaelnorge
                            S
                            S
                            Sonnenkind
                            #185
                            @michaelnorge ja , aktuell schon, warum geht das nicht, hat der server damit dann ein Problem?
                            • Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #186
                              @sonnenkind exakt diesen error bekomme ich auch (allerdings kia s. o.)
                              Proxmox und HA ...
                              • S Sonnenkind
                                M
                                M
                                Michaelnorge
                                #187
                                @sonnenkind Ich meine diesen Fehler mal bekommen zu haben als ich über Bluelink angemeldet war.
                                • NewanN Newan
                                  Meister MopperM
                                  Meister MopperM
                                  Meister Mopper
                                  #188
                                  Kannst Du mir bitte auf die Sprünge helfen, wie ich dieses debug locally umsetzen muss. Bluelinky habe ich im js-Adapter aktiviert, und was muss ich jetzt tun?
                                  Wo finde ich eine config.json, wo ich die credentials eintragen kann?
                                  Proxmox und HA ...
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #189
                                    @meister-mopper sorry fürs verwirren, dachte das wäre klar wenn man in der Materie ist verliert man da den Blickwinkel.
                                    Bluelinkly hat nichts mit ioBroker zu tun, das ist die Lib die der Adapter verwendet.
                                    Kannst du nicht einfach mal dein Passwort auf was einfaches ändern, das weißt doch schonmal das es nicht/oder doch am Passwortkomplex liegt.
                                    Wenn das einfache Passwort auch nicht geht, könntest du mir das testweise zukommen lassen, dann teste ich das für dich im debug Script.
                                    Ich denke es liegt nicht am Passwort sondern an den Server.
                                    ? schmerenkoS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NewanN Newan
                                      #190
                                      @newan
                                      Schaumal, ich habe den Adapter mal auf debug und hier kommen ja jede Menge Werte rein, kannst du die Umsetzen als Datenpunkte, bitte?
                                      Dann wirft das log immer mal wieder ein object-object raus.. anscheinend kann er hier was nicht zuordnen oder so..?
                                      Hier das log als txt:
                                      2021-10-17 12:44:16.221 - info: bluelink.0 (4110878) Set new status
                                      2021-10-17 12:44:16.222 - debug: bluelink.0 (4110878) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":49.794794,"lon":8.608631,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20211017084414"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"02H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":43,"batteryPlugin":0,"remainTime2":{"etc1":{"value":22,"unit":1},"etc2":{"value":1060,"unit":1},"etc3":{"value":250,"unit":1},"atc":{"value":600,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":164,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":164,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[1,2,3,4,5],"time":{"time":"0740","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"0900","timeSection":1},"endtime":{"time":"0740","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":1},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":0,"time":{"time":"0000","timeSection":0}},"end":{"day":0,"time":{"time":"0000","timeSection":0}}},"targetSOClist":[{"targetSOClevel":80,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":324,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":324,"unit":1}},"type":2},"plugType":0},{"targetSOClevel":100,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":415,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":415,"unit":1}},"type":2},"plugType":1}]},"chargePortDoorOpenStatus":2},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batState":1,"sjbDeliveryMode":0,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":0},"powerAutoCutMode":2},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"stopLampStatus":false,"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false},"turnSignalLamp":{"turnSignalLampStatus":false,"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"smartKeyBatteryWarning":false,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"sleepModeCheck":false,"time":"20211017084414","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":3655.2,"unit":1}}
                                      2021-10-17 12:44:16.282 - debug: bluelink.0 (4110878) [object Object]
                                      2021-10-17 12:44:16.283 - debug: bluelink.0 (4110878) bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow
                                      2021-10-17 12:44:16.284 - debug: bluelink.0 (4110878) New Event for state: {"val":100,"ack":true,"ts":1634467456274,"q":0,"from":"system.adapter.bluelink.0","user":"system.user.admin","lc":1634019816679}
                                      2021-10-17 12:44:16.285 - debug: bluelink.0 (4110878) ID: "bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow"
                                      2021-10-17 12:44:16.294 - debug: bluelink.0 (4110878) [object Object]
                                      2021-10-17 12:44:16.295 - debug: bluelink.0 (4110878) bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast
                                      2021-10-17 12:44:16.295 - debug: bluelink.0 (4110878) New Event for state: {"val":80,"ack":true,"ts":1634467456290,"q":0,"from":"system.adapter.bluelink.0","user":"system.user.admin","lc":1633078452024}
                                      2021-10-17 12:44:16.296 - debug: bluelink.0 (4110878) ID: "bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast"
                                      2021-10-17 12:44:16.326 - info: bluelink.0 (4110878) State value to set for "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      2021-10-17 12:44:16.335 - debug: bluelink.0 (4110878) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                                      2021-10-17 12:44:16.336 - debug: bluelink.0 (4110878) {"etc1":{"value":22,"unit":1},"etc2":{"value":1060,"unit":1},"etc3":{"value":250,"unit":1},"atc":{"value":600,"unit":1}}
                                        @newan
                                        S
                                        S
                                        Sonnenkind
                                        #191
                                        @ilovegym bin irgendwie verwirrt, der Adapter war doch unter Instanzen zu installieren, was muss ich da noch machen? Gibt es dazu ne Doku?
                                        Sorry für meine Blöde frage ...
                                        • S Sonnenkind
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #192
                                          @sonnenkind ihr müsst garnichts zusätzlich installieren. Das was ich sagte war nur für debug Zwecke. Also uninteressant!
                                          33.2k
                                          84.3k
