6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @rkccorian
    Danke. Trotzdem nicht durchsichtig.
    R
    R
    RkcCorian
    #5407
    @mcu Ich habe ein Dashboard geteilt. Dieses muss das Boom Panel, als auch das eigentliche / die eigentlichen Panels zeigen. Außerdem darf das JARVIS Widget nicht zu klein sein, ansonsten wird das Boom Panel und damit das CSS nicht geladen
    • R RkcCorian
      M
      M
      MCU
      #5408
      @rkccorian
      @charset "UTF-8";
      body {
      background: transparent;
      .page-dashboard .main-view, .page-explore .main-view{
      background: transparent !important;
      border: 0px solid transparent !important;
      .panel-container{
         border: 0px solid #1F2129  !important;
      .graph-legend-table .graph-legend-series:nth-child(2n) {
      • M MCU
        @rkccorian
        @charset "UTF-8";
        body {
        .panel-container{
        M
        M
        MCU
        #5409
        @mcu Jetzt aber:
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • L
          L
          lustig29
          #5410
          Ich habe ein paar Lampen, die über den Tuya Adapter laufen. Leider bekomme ich es nicht hin die Farbe über Jarvis zu ändern. Gibt es da einen Trick?
          • M MCU
            @mcu Jetzt aber:
            R
            R
            RkcCorian
            #5411
            @mcu Geht doch :-)
            • L lustig29
              M
              M
              MCU
              #5412
              @lustig29 zZeig mal bitte die Datenpunkte für die Farbe.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                L
                L
                lustig29
                #5413
                • L lustig29
                  M
                  M
                  MCU
                  #5414
                  @lustig29 Wie stellst du denn eine Farbe z.B. rot ein?
                  Was macht der work mode?
                  • M MCU
                    L
                    L
                    lustig29
                    #5415
                    @mcu Ich hab den Datenpunkt coulourdata bei dem Hue Punkt eingetragen, aber tut sich nichts. Ich denke der Workmode ist zum umschalten zwischen Warmweiss/Weiss und Farbe
                    • L lustig29
                      M
                      M
                      MCU
                      #5416
                      @lustig29 Wie änderst du denn jetzt die Farbe? Nur per App?
                      • M MCU
                        L
                        L
                        lustig29
                        #5417
                        @mcu Ja, richtig
                        • L lustig29
                          @mcu Ja, richtig
                          M
                          M
                          MCU
                          #5418
                          @lustig29
                          Ja dann musst du die Farbwerte (colour_data) bei bestimmten Farben, die du haben möchtest, aufschreiben.
                          Der Wert ist kein HUE-Wert, es ist ein spezieller Wert.
                          Du musst in jarvis dann die DropDownAction nutzen.
                          • M MCU
                            @lustig29
                            L
                            L
                            lustig29
                            #5419
                            @mcu
                            Ach so, also kann ich diesen Farbregler bei den Lampen garnicht über Jarvis nutzen?
                            • L lustig29
                              @mcu
                              M
                              M
                              MCU
                              #5420
                              @lustig29 Leider nein, da es sich bei dem colour_data um anscheinend privat ausgedachten Wert handelt. Es ist kein Farb-Standard.
                              Welche Farbe wird denn angezeigt bei dem dargestellten Wert?
                              Schick mal ein paar Werte mit unterschiedlichen Farben.
                              • M MCU
                                L
                                L
                                lustig29
                                #5421
                                @mcu musst dir keine Arbeit machen. Lasse es erstmal so. aber trotzdem danke für deine Hilfe
                                • L lustig29
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #5422
                                  @lustig29 Wird da grün angezeigt bei dem Wert? Denn dann wäre es ein Hex-Wert: #002103
                                  Wenn du in den DP "0014ed" einträgst kommt dann blau?
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    L
                                    L
                                    lustig29
                                    #5423
                                    @mcu ja
                                    000003e803e8 und hier rot
                                    00e503e803e8 und hier blau
                                    • M MCU
                                      L
                                      L
                                      lustig29
                                      #5424
                                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      "0014ed
                                      Nee, da passiert gar nichts wenn ich den Wert bei Colour Data eingebe
                                      • L lustig29
                                        "0014ed
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #5425
                                        @lustig29 Ja, der Wert ist ein Mixerwert. Der erste Teil, scheint für eine LED zu sein und der zweite für eine andere?
                                        Beispiel Dein "blau"
                                        • L
                                          L
                                          lustig29
                                          #5426
                                          @mcu Ok, verstehe
                                          33.2k
                                          84.4k
