    6.5k
  • L Offline
    lustig29
    #5410
    Ich habe ein paar Lampen, die über den Tuya Adapter laufen. Leider bekomme ich es nicht hin die Farbe über Jarvis zu ändern. Gibt es da einen Trick?
    • M MCU
      @mcu Jetzt aber:
      RkcCorian
      #5411
      @mcu Geht doch :-)
      • L lustig29
        MCU
        #5412
        @lustig29 zZeig mal bitte die Datenpunkte für die Farbe.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          lustig29
          #5413
          • L lustig29
            MCU
            #5414
            @lustig29 Wie stellst du denn eine Farbe z.B. rot ein?
            Was macht der work mode?
            • M MCU
              lustig29
              #5415
              @mcu Ich hab den Datenpunkt coulourdata bei dem Hue Punkt eingetragen, aber tut sich nichts. Ich denke der Workmode ist zum umschalten zwischen Warmweiss/Weiss und Farbe
              • L lustig29
                MCU
                #5416
                @lustig29 Wie änderst du denn jetzt die Farbe? Nur per App?
                • M MCU
                  lustig29
                  #5417
                  @mcu Ja, richtig
                  • L lustig29
                    @mcu Ja, richtig
                    MCU
                    #5418
                    @lustig29
                    Ja dann musst du die Farbwerte (colour_data) bei bestimmten Farben, die du haben möchtest, aufschreiben.
                    Der Wert ist kein HUE-Wert, es ist ein spezieller Wert.
                    Du musst in jarvis dann die DropDownAction nutzen.
                    • M MCU
                      @lustig29
                      lustig29
                      #5419
                      @mcu
                      Ach so, also kann ich diesen Farbregler bei den Lampen garnicht über Jarvis nutzen?
                      • L lustig29
                        @mcu
                        MCU
                        #5420
                        @lustig29 Leider nein, da es sich bei dem colour_data um anscheinend privat ausgedachten Wert handelt. Es ist kein Farb-Standard.
                        Welche Farbe wird denn angezeigt bei dem dargestellten Wert?
                        Schick mal ein paar Werte mit unterschiedlichen Farben.
                        • M MCU
                          lustig29
                          #5421
                          @mcu musst dir keine Arbeit machen. Lasse es erstmal so. aber trotzdem danke für deine Hilfe
                          • L lustig29
                            MCU
                            #5422
                            @lustig29 Wird da grün angezeigt bei dem Wert? Denn dann wäre es ein Hex-Wert: #002103
                            Wenn du in den DP "0014ed" einträgst kommt dann blau?
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              lustig29
                              #5423
                              @mcu ja
                              000003e803e8 und hier rot
                              00e503e803e8 und hier blau
                              • M MCU
                                lustig29
                                #5424
                                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                "0014ed
                                Nee, da passiert gar nichts wenn ich den Wert bei Colour Data eingebe
                                • L lustig29
                                  "0014ed
                                  MCU
                                  #5425
                                  @lustig29 Ja, der Wert ist ein Mixerwert. Der erste Teil, scheint für eine LED zu sein und der zweite für eine andere?
                                  Beispiel Dein "blau"
                                  • L Offline
                                    lustig29
                                    #5426
                                    @mcu Ok, verstehe
                                    • L lustig29
                                      @mcu Ok, verstehe
                                      MCU
                                      #5427
                                      @lustig29 Wenn du "ffffff00e503" eingibst kommt dann grün sehr hell? oder umgekehrt "00e503ffffff"?
                                      Wie sieht es bei "00000000e503" oder 00e503000000" aus?
                                      • M MCU
                                        lustig29
                                        #5428
                                        ffffff00e503
                                        hierbei ein helles grün
                                        • L lustig29
                                          ffffff00e503
                                          MCU
                                          #5429
                                          @lustig29 Was kommt bei den anderen?
