jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@rkccorian
Danke. Trotzdem nicht durchsichtig.
@rkccorian
@mcu Ich habe ein Dashboard geteilt. Dieses muss das Boom Panel, als auch das eigentliche / die eigentlichen Panels zeigen. Außerdem darf das JARVIS Widget nicht zu klein sein, ansonsten wird das Boom Panel und damit das CSS nicht geladen
@charset "UTF-8"; body { background: transparent; } .page-dashboard .main-view, .page-explore .main-view{ background: transparent !important; border: 0px solid transparent !important; } .panel-container{ border: 0px solid #1F2129 !important; } .graph-legend-table .graph-legend-series:nth-child(2n) { background: transparent; } -
Ich habe ein paar Lampen, die über den Tuya Adapter laufen. Leider bekomme ich es nicht hin die Farbe über Jarvis zu ändern. Gibt es da einen Trick?
@mcu Ich hab den Datenpunkt coulourdata bei dem Hue Punkt eingetragen, aber tut sich nichts. Ich denke der Workmode ist zum umschalten zwischen Warmweiss/Weiss und Farbe
@lustig29
Ja dann musst du die Farbwerte (colour_data) bei bestimmten Farben, die du haben möchtest, aufschreiben.
Der Wert ist kein HUE-Wert, es ist ein spezieller Wert.
Du musst in jarvis dann die DropDownAction nutzen. -
@lustig29 Leider nein, da es sich bei dem colour_data um anscheinend privat ausgedachten Wert handelt. Es ist kein Farb-Standard.
Welche Farbe wird denn angezeigt bei dem dargestellten Wert?
Schick mal ein paar Werte mit unterschiedlichen Farben. -
@mcu musst dir keine Arbeit machen. Lasse es erstmal so. aber trotzdem danke für deine Hilfe
@lustig29 Wird da grün angezeigt bei dem Wert? Denn dann wäre es ein Hex-Wert: #002103
Wenn du in den DP "0014ed" einträgst kommt dann blau? -
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
"0014ed
Nee, da passiert gar nichts wenn ich den Wert bei Colour Data eingebe
