jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@lustig29
Ja dann musst du die Farbwerte (colour_data) bei bestimmten Farben, die du haben möchtest, aufschreiben.
Der Wert ist kein HUE-Wert, es ist ein spezieller Wert.
Du musst in jarvis dann die DropDownAction nutzen. -
@lustig29 Leider nein, da es sich bei dem colour_data um anscheinend privat ausgedachten Wert handelt. Es ist kein Farb-Standard.
Welche Farbe wird denn angezeigt bei dem dargestellten Wert?
Schick mal ein paar Werte mit unterschiedlichen Farben. -
@mcu musst dir keine Arbeit machen. Lasse es erstmal so. aber trotzdem danke für deine Hilfe
@lustig29 Wird da grün angezeigt bei dem Wert? Denn dann wäre es ein Hex-Wert: #002103
Wenn du in den DP "0014ed" einträgst kommt dann blau? -
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
"0014ed
Nee, da passiert gar nichts wenn ich den Wert bei Colour Data eingebe
@lustig29 Wenn du "ffffff00e503" eingibst kommt dann grün sehr hell? oder umgekehrt "00e503ffffff"?
Wie sieht es bei "00000000e503" oder 00e503000000" aus? -
ffffff00e503
hierbei ein helles grün -
@lustig29 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Enshine
Es scheint eine RGBW CCT Lampe zu sein. Finde nur nicht die passende Doku für die Hex-Werte. (Sollten eigentlich nur 5 HEx-Werte sein?)
EDIT:
Hab jetzt einen weiteren Ansatz https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/254.
Ich mach mal ein Programm fertig, mit du dann mal testen kannst. Dauert ein wenig...
EDIT2: Irgendwie passt das aber nicht mit Deinen Werten zusammen.
Ich bräuchte doch mal eine Liste von Werten.
Dabei darfst du nur die Farbe ändern.
Du hast ja auch ein Farbrad?
Andere Möglicheit, um zu testen, ob das Verfahren von oben ziehen würde:
00000000e503
Diesen Wert nur vorne in den ersten 4 Stellen ändern:
01680000e503
01500000e503
01000000e503
00500000e503
Was ändert sich die Farbe, die Helligkeit? -
Frage an die Allgemeinheit: Ich nutze zu 99% ALIAS, auch in JARIVS. Allerdings scheint es bei mir Probleme zu geben, sodass tlw. Daten nicht geladen werden. Nachdem ich bspw. bei Rollladen alle ALIAS in JARIVS mit den "echten" DPs verknüpft habe waren alle Daten da und wurden nach meine Beobachtung auch viel schneller geladen.
Frage:
- Hat jemand anderes ähnliche Erfahrungen gemacht?
- Hat jemand eine Idee was ich evtl. falsch mache?
Node.js: v14.18.1, Admin5. Alles Adapter, etc. aktuell...
Enshine
EDIT:
00000000e503
01680000e503
01500000e503
01000000e503
00500000e503
Was ändert sich die Farbe, die Helligkeit?@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
01680000e503
Sorry, war unterwegs.
Also....01680000e503 Kaltes Weiß
01500000e503 Kaltes Weiß
01000000e503 Kaltes Weiß
00500000e503 Kaltes WeißWenn ich in die App schaue, sehe ich das bei allen 4 Punkten der Kontrast auf 0% gesetzt wird. Helligkeit jeweils auf 5863%!
