  4. Script Sonnenstand und Einstrahlung
35 Beiträge 7 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    Habe nun mal noch Werte vom Solarwetter Adapter zum testen reingenommen.
    WeatherUnderground installiert noch… Da habe ich noch keine Erfahrung.
    Gruss Yves
    • apollon77A Offline
      Bei Weatherunderground musst du ggf bissl stationen suchen bis Du eine hast die Solar-Radiation liefert. Die meisten der "kleinen privaten Stationen" haben das nicht. Ich hab daher zwei Adapter laufen. Einmal die nächste sinnvolle private für temperaturen und so und einmal die "offizielle Karlsruhe" wo dann mehr Daten da sind.
      Solarwetter Adapter … oh den gibts ja auch :)
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        Welche Karlsruhe genau? Muss mal prüfen ob man das auf der Homepage vorabklären kann. Hab keine Lust, alle mit dem Adapter durchzuprüfen.
        Gruss Yves
          Station: IBADEN-W33
          Dort unter "current.solarradiation" … aktuell natürlich 0 :-)
          Werden scheinbar alle 30 Minuten aktualisiert
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Habe mittlerweile auch welche in der Region gefunden. (Karlsruhe ist ja doch ein paar Stündchen hin).
            Habe aber heraus gefunden, das der GROSSE radiation-sensor bei mir auf dem Dach schneller und präziser die aktuelle lokale Sonne anzeigt! :twisted: :lol: :twisted:
            Aber das mit dem Solarwetter-Adapter könnte wegen den forecast Daten was werden…
            Gruss Yves
              Am Ende kommen ja aber von allen nur W/m2 oder ?! Das heisst jeder kann sich eine sinnvolle Quelle suchen und dort nutzen, oder ?! Das wäre cool
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                Ja, klar; aber Du hast meine Ironie überlesen, denke ich.
                Ich habe einen GROSSEN 'radiation–sensor' auf dem Dach ---> sprich meine Solaranlage. Die zeigt sinngemäss EXAKT an ob und wie starkt die Sonne scheint -> also radiation.current an. Und das ganz GENAU für meine Location!!
                Gruss Yves
                  Aaaaaahhhhhhh :-))
                  SO ein externer Wert ist natürlich cool um den exakten Wirkungsgrad rauszubekommen bzw die Erwartungskurve trotz Nebel o.ä. korrekter zu haben
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Ich wollte jetzt mal versuchen die auf Wetterunderground veröffentlichte Solarradiation zur Berechnung der möglichen PV-Leistung zu verwenden - habe nämlich bis jetzt noch keine PV-Anlage. Da ich eine WU-Station in der näheren Umgebung habe die die Solardaten anbietet müssten die Daten ja relativ zuverlässig sein.
                    Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich in deinem Script einfach anstelle der um den Airmass-Wert korrigierten 1.367kW/m³ den WU-Wert verwenden kann, also konkret diese Zeile:
                        var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
                    durch folgende ersetzen:
                        var Sincident = (getState("weatherunderground.0.current.solarradiation").val/1000);
                    Ich erhalte damit Werte die schon ungefähr plausibel sein könnten, mir allerdings tendenziell etwas niedrig erscheinen. Kannst du das vielleicht mal vergleichen?
                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Dann müsste ich ja rechnen :lol:
                      Aber ich hätte da vielleicht was für dich. Muss es bloss schnell zusammenkopieren.
                      Ich habe die Tage mit dem Solarwetter-Adapter getestet. Damit habe ich zusätzlich zur möglichen, die zu erwartenden min in max Werte mit geschrieben. Damit könntest vielleicht auch was anfangen.
                      Aber Vorschlag zur Güte; ich hau das mal als weitere Linie mit rein. und dann wissen wir morgen oder so mehr. – ist allerdings dunkles Wetter angesagt die nächsten Tage --
                      Gruss Yves
                        +1 … meine Anlage ist auch bestellt und ich bereite mich gerade darauf vor ;-)))
                          Ist das hier etwas für euch?
                          und:
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?!
                            Gruss Yves
                              @ykuendig:
                              Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?! `
                              noch nicht :(
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Pool hab ich nicht wirklich. Dafür etwas mehr Sonne heute ;-)
                                Scheinbar muss ich die 'Panel möglich' Kurve noch etwas nach oben ziehen :lol:
                                Gruss Yves
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Bei mir sieht das so aus:
                                  Bei uns war allerdings auch kaum Sonne. Trotzdem scheint es mir so als ob der (theoretische) Ertrag zu niedrig ist wenn ich davon ausgehe dass du (lt.Script) auch 56m² Panelfläche hast.
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    @Thisoft:
                                    Ich erhalte damit Werte die schon ungefähr plausibel sein könnten, mir allerdings tendenziell etwas niedrig erscheinen. Kannst du das vielleicht mal vergleichen? `
                                    Mit dem ersten Licht, möchte ich sagen, dass die tendenziell Faktor 10 zu klein sind. Wie sich das auf die Funktion im laufe des Tages auswirkt… später.
                                    Jedoch scheint es als ob die Radiation GHI gemessen wird. Das ist horizontal und müsste wohl auch noch eingerechnet werden.
                                    Gruss Yves
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Das mit dem Faktor 10 dachte ich anfangs auch - dann hatte ich aber tagsüber Werte von bis zu 40kW - schön wär's bei 9kWP ;)
                                      Dass der der Radiation-Wert horizontal ist sollte doch durch die Zeile
                                       var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
                                      berücksichtigt werden - oder?
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        Nö, schätze das ist die Abweichung zur Sichtlinie.
                                        Bin auf Arbeit… Muss das am Abend genauer betrachte.
                                        Memo an mich: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-steps ... reflected/ lesen. Und das auch: http://www.solarconsultingservices.com/ ... ASES08.pdf
                                        Gruss Yves
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          ykuendig
                                          Das ist mir viel zu kompliziert. Wenn man den Wert mit 2.5 multipliziert, schauts aj soweit gut aus…
                                          Aber ich bin mir recht sicher, das die Werte 'Kack' -wir streichen das- ungenau sind.
                                          Zudem nützt mir das nichts. Für die Abschätzung, was die Module dereinst mal bringen, gibts im INet gute Quellen mit guten Modellen.
                                          Gruss Yves
