  4. Script Sonnenstand und Einstrahlung
35 Beiträge 7 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    +1 … meine Anlage ist auch bestellt und ich bereite mich gerade darauf vor ;-)))
      Ist das hier etwas für euch?
      und:
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?!
        Gruss Yves
          @ykuendig:
          Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?! `
          noch nicht :(
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Pool hab ich nicht wirklich. Dafür etwas mehr Sonne heute ;-)
            Scheinbar muss ich die 'Panel möglich' Kurve noch etwas nach oben ziehen :lol:
            Gruss Yves
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Bei mir sieht das so aus:
              Bei uns war allerdings auch kaum Sonne. Trotzdem scheint es mir so als ob der (theoretische) Ertrag zu niedrig ist wenn ich davon ausgehe dass du (lt.Script) auch 56m² Panelfläche hast.
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                @Thisoft:
                Ich wollte jetzt mal versuchen die auf Wetterunderground veröffentlichte Solarradiation zur Berechnung der möglichen PV-Leistung zu verwenden - habe nämlich bis jetzt noch keine PV-Anlage. Da ich eine WU-Station in der näheren Umgebung habe die die Solardaten anbietet müssten die Daten ja relativ zuverlässig sein.
                Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich in deinem Script einfach anstelle der um den Airmass-Wert korrigierten 1.367kW/m³ den WU-Wert verwenden kann, also konkret diese Zeile:
                    var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
                durch folgende ersetzen:
                    var Sincident = (getState("weatherunderground.0.current.solarradiation").val/1000);
                Ich erhalte damit Werte die schon ungefähr plausibel sein könnten, mir allerdings tendenziell etwas niedrig erscheinen. Kannst du das vielleicht mal vergleichen? `
                Mit dem ersten Licht, möchte ich sagen, dass die tendenziell Faktor 10 zu klein sind. Wie sich das auf die Funktion im laufe des Tages auswirkt… später.
                Jedoch scheint es als ob die Radiation GHI gemessen wird. Das ist horizontal und müsste wohl auch noch eingerechnet werden.
                Gruss Yves
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Das mit dem Faktor 10 dachte ich anfangs auch - dann hatte ich aber tagsüber Werte von bis zu 40kW - schön wär's bei 9kWP ;)
                  Dass der der Radiation-Wert horizontal ist sollte doch durch die Zeile
                   var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
                  berücksichtigt werden - oder?
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Nö, schätze das ist die Abweichung zur Sichtlinie.
                    Bin auf Arbeit… Muss das am Abend genauer betrachte.
                    Memo an mich: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-steps ... reflected/ lesen. Und das auch: http://www.solarconsultingservices.com/ ... ASES08.pdf
                    Gruss Yves
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Das ist mir viel zu kompliziert. Wenn man den Wert mit 2.5 multipliziert, schauts aj soweit gut aus…
                      Aber ich bin mir recht sicher, das die Werte 'Kack' -wir streichen das- ungenau sind.
                      Zudem nützt mir das nichts. Für die Abschätzung, was die Module dereinst mal bringen, gibts im INet gute Quellen mit guten Modellen.
                      Gruss Yves
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Du musst auch jetzt keine neue Formel extra für mich entwickeln ;) So war das nicht gemeint…
                        Deine Aussage dass der Wert mit 2,5 multipliziert weit an die Realität heranreicht hilft mir schon ein ganzes Stück weiter.
                        Danke und Gruß
                        Thilo
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          Ne; nun 2 Tage später kann ich sagen, dass es auch nicht 2.5 als Faktor braucht. Das war eben nur diffus so. nun mit direktem Licht schiesst er nun wieder drüber. 452_elektro06.png - was ja eigentlich zu erwarten war.
                          Gruss Yves
                            simpixo
                            Ich habe leider keine Photovoltaikanlage auf dem Dach, nur eine Solarthermieanlage :?
                            Kann man eigentlich das Script auch für diese benutzten oder ist das eher was für die Stromerzeugung gedacht?
                            Muss ich dann was am Script anpassen, damit ich ungefähre Werte erhalte?
                            Adrian
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Nachdem ich mein Script jetzt seit ca. 2 Wochen laufen habe würde ich sagen dass die Werte ohne Korrekturfaktor doch einigermaßen realistisch sein könnten. Natürlich schwanken die Werte die von WU kommen relativ stark, eben so wie bei der Messstation gerade mal ne Wolke vorbeikommt. Aber als langfristigen Richtwert denke ich kann man's gebrauchen.
                              Nun weiß ich nicht, wie der Wirkungsgrad bei Solarthermie ggü. Photovoltaik ist, aber prinzipiell sollte das schon einen Anhaltspunkt liefern wenn's dir nicht gerade auf 50W ankommt.
                              giorgrazG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Die solare Einstahlung ist die Gleiche, unabhängig davon, wie Du sie nutzt. Der Wirkungsgrad ist bei thermischen Anwendungen wesentlich höher.
                                Das kannst Du am Parameter 'modeff' anpassen. Jedoch ist mir nicht exakt klar was Du damit visualisieren möchtest.
                                Gruss Yves
                                • ThisoftT Thisoft
                                  giorgrazG Offline
                                  giorgrazG Offline
                                  giorgraz
                                  @Thisoft I write u about solar radiation forecast script.
                                  Do u use it ?
                                  How can I install it on my iobroker ?
                                  • Y ykuendig
                                    Damit meiner Einer auch mal etwas an die Community zurückgeben kann:
                                    Ich habe das Sonnenstand-Script aus dem Forum mit einem Python Programm von meinem vorherigen Solar-Pi gebastel verheiratet.
                                    Herausgekommen ist eine Möglichkeit, die theoretische Leistung einer PV-Anlage abzuschätzen und zu loggen. Damit das etwas wissenschaftlich ausschaut, hab ich das mit allerlei Formelzeugs aus dem Internet vollgepackt.
                                    Machen tue ich das so:
                                    // calculates the sun position, path and power throughout the day
                                    // based on from http://www.stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html
                                    // most var-names are identical to above tutorial
                                    // combined with Sonnenstand-Script: paul53, pix; 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                                    // Angepasst ykuendig 12.02.17; stringify im log, ack = true bei setState und Diverses
                                    var suncalc = require('suncalc'),
                                        result =  getObject("system.adapter.javascript.0"),
                                        lat =  result.native.latitude,
                                        long = result.native.longitude;
                                    var modtilt =       38;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
                                    var modazi =        200;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
                                    var modsufrace =    56.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
                                    var modeff =        0.183;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
        // Hier kann an einem klaren Tag etwas geschraubt werden ;-)
                                    var altitude;       // Calculated Elevation
                                    var azimuth;        // Calculated Azimuth
                                    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                                    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                                    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible', 0, {unit: 'W'});
                                    // ganz am Ende die setStates anpassen nicht vergessen!
                                    // Do not change below, until You know what You are doing!
                                    Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;};
                                    Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
                                    function Sonnenstand_berechnen () {
                                        var now = new Date();
                                        var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                        log("Script Sonnenstand; latitude : " + result.native.latitude + " / longitude: " + result.native.longitude,'debug');
                                        log("Script Sonnenstand; sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'debug');
                                        altitude = Math.degrees(sunpos.altitude);
                                        azimuth =  Math.degrees(sunpos.azimuth) + 180;
                                        // The intensity of the direct component of sunlight throughout each day can be determined as
                                        // a function of air mass. based on: http://pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass#formula
                                        var airmass = 1/Math.cos((90-altitude)*4*Math.asin(1)/360);
                                        // Sincident is the intensity on a plane perpendicular to the sun's rays in units of kW/m2 and AM is the air mass.
                                        // The value of 1.353 kW/m2 is the solar constant and the number 0.7 arises from the fact that about 70% of the radiation incident on the atmosphere is transmitted
                                        // to the Earth. The extra power term of 0.678 is an empirical fit to the observed data and takes into account the non-uniformities in the atmospheric layers.
                                        // ykuendig: use different values because of pv instead thermal panels
                                        // W/m² light intensity on the module * module's surface
                                        var SmoduleInt = Sincident * fraction * modsufrace * 1000;
                                        if(SmoduleInt<0) {
                                            SmoduleInt =    0;
                                        // Module Effective in relation of the efficiency of the used panel
                                        var SmoduleEff = SmoduleInt * modeff;
                                        if( altitude < 0 ) {
                                            SmoduleInt =    0;
                                            SmoduleEff =    0;
                                            altitude =      0;
                                        log("Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert", "info");
                                        log("Script Sonnenstand; airmass: " + airmass,"debug");
                                        log("Script Sonnenstand; azimuth: " + azimuth,"debug");
                                        log("Script Sonnenstand; altitude: " + altitude,"debug");
                                        log("Script Sonnenstand; SmoduleInt: " + SmoduleInt,"debug");
                                        log("Script Sonnenstand; SmoduleEff: " + SmoduleEff,"debug");
                                        // Change ID to the created States
                                        setState("javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation",altitude.toFixed(1), true);
                                        setState("javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut",azimuth.toFixed(), true);
                                        setState("javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible", SmoduleEff.toFixed(), true);
                                    // -> Zyklisch
                                    schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                                    Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                                    Aussehen kann das zum Beispiel so:
                                    Dafür muss aber Sonnenstand und Leistung mit einem der History-Adapter regelmässig gespeichert werden.
                                    giorgrazG Offline
                                    giorgrazG Offline
                                    giorgraz
                                    @ykuendig I write u about solar radiation forecast script. Have u an updated/final version ? How can I install it on my iobroker ?
                                    • giorgrazG Offline
                                      giorgrazG Offline
                                      giorgraz
                                      schrieb am zuletzt editiert von giorgraz
                                      How can I use this script ?
                                      I'm new of iobroker...
                                      My location forecast meteo data, will be available via FTP on a .CSV files, day by day.
                                      So can someone help me to modify this script to use CSV, via FTP meteo data ?
                                      • giorgrazG giorgraz
                                        giorgrazG Offline
                                        giorgrazG Offline
                                        giorgraz
                                        @giorgraz I found this adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
                                        Can we use/call it on the script to get data, for any day, of meteo forecast parameter file ?
