  4. Script Sonnenstand und Einstrahlung
35 Beiträge 7 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Am Ende kommen ja aber von allen nur W/m2 oder ?! Das heisst jeder kann sich eine sinnvolle Quelle suchen und dort nutzen, oder ?! Das wäre cool
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Ja, klar; aber Du hast meine Ironie überlesen, denke ich.
      Ich habe einen GROSSEN 'radiation–sensor' auf dem Dach ---> sprich meine Solaranlage. Die zeigt sinngemäss EXAKT an ob und wie starkt die Sonne scheint -> also radiation.current an. Und das ganz GENAU für meine Location!!
      Gruss Yves
        Aaaaaahhhhhhh :-))
        SO ein externer Wert ist natürlich cool um den exakten Wirkungsgrad rauszubekommen bzw die Erwartungskurve trotz Nebel o.ä. korrekter zu haben
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Ich wollte jetzt mal versuchen die auf Wetterunderground veröffentlichte Solarradiation zur Berechnung der möglichen PV-Leistung zu verwenden - habe nämlich bis jetzt noch keine PV-Anlage. Da ich eine WU-Station in der näheren Umgebung habe die die Solardaten anbietet müssten die Daten ja relativ zuverlässig sein.
          Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich in deinem Script einfach anstelle der um den Airmass-Wert korrigierten 1.367kW/m³ den WU-Wert verwenden kann, also konkret diese Zeile:
              var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
          durch folgende ersetzen:
              var Sincident = (getState("weatherunderground.0.current.solarradiation").val/1000);
          Ich erhalte damit Werte die schon ungefähr plausibel sein könnten, mir allerdings tendenziell etwas niedrig erscheinen. Kannst du das vielleicht mal vergleichen?
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Dann müsste ich ja rechnen :lol:
            Aber ich hätte da vielleicht was für dich. Muss es bloss schnell zusammenkopieren.
            Ich habe die Tage mit dem Solarwetter-Adapter getestet. Damit habe ich zusätzlich zur möglichen, die zu erwartenden min in max Werte mit geschrieben. Damit könntest vielleicht auch was anfangen.
            Aber Vorschlag zur Güte; ich hau das mal als weitere Linie mit rein. und dann wissen wir morgen oder so mehr. – ist allerdings dunkles Wetter angesagt die nächsten Tage --
            Gruss Yves
              +1 … meine Anlage ist auch bestellt und ich bereite mich gerade darauf vor ;-)))
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ist das hier etwas für euch?
                und:
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?!
                  Gruss Yves
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @ykuendig:
                    Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?! `
                    noch nicht :(
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Pool hab ich nicht wirklich. Dafür etwas mehr Sonne heute ;-)
                      Scheinbar muss ich die 'Panel möglich' Kurve noch etwas nach oben ziehen :lol:
                      Gruss Yves
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Bei mir sieht das so aus:
                        Bei uns war allerdings auch kaum Sonne. Trotzdem scheint es mir so als ob der (theoretische) Ertrag zu niedrig ist wenn ich davon ausgehe dass du (lt.Script) auch 56m² Panelfläche hast.
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          @Thisoft:
                          Ich erhalte damit Werte die schon ungefähr plausibel sein könnten, mir allerdings tendenziell etwas niedrig erscheinen. Kannst du das vielleicht mal vergleichen? `
                          Mit dem ersten Licht, möchte ich sagen, dass die tendenziell Faktor 10 zu klein sind. Wie sich das auf die Funktion im laufe des Tages auswirkt… später.
                          Jedoch scheint es als ob die Radiation GHI gemessen wird. Das ist horizontal und müsste wohl auch noch eingerechnet werden.
                          Gruss Yves
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Das mit dem Faktor 10 dachte ich anfangs auch - dann hatte ich aber tagsüber Werte von bis zu 40kW - schön wär's bei 9kWP ;)
                            Dass der der Radiation-Wert horizontal ist sollte doch durch die Zeile
                             var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
                            berücksichtigt werden - oder?
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              Nö, schätze das ist die Abweichung zur Sichtlinie.
                              Bin auf Arbeit… Muss das am Abend genauer betrachte.
                              Memo an mich: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-steps ... reflected/ lesen. Und das auch: http://www.solarconsultingservices.com/ ... ASES08.pdf
                              Gruss Yves
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Das ist mir viel zu kompliziert. Wenn man den Wert mit 2.5 multipliziert, schauts aj soweit gut aus…
                                Aber ich bin mir recht sicher, das die Werte 'Kack' -wir streichen das- ungenau sind.
                                Zudem nützt mir das nichts. Für die Abschätzung, was die Module dereinst mal bringen, gibts im INet gute Quellen mit guten Modellen.
                                Gruss Yves
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Du musst auch jetzt keine neue Formel extra für mich entwickeln ;) So war das nicht gemeint…
                                  Deine Aussage dass der Wert mit 2,5 multipliziert weit an die Realität heranreicht hilft mir schon ein ganzes Stück weiter.
                                  Danke und Gruß
                                  Thilo
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    Ne; nun 2 Tage später kann ich sagen, dass es auch nicht 2.5 als Faktor braucht. Das war eben nur diffus so. nun mit direktem Licht schiesst er nun wieder drüber. 452_elektro06.png - was ja eigentlich zu erwarten war.
                                    Gruss Yves
                                      simpixo
                                      Ich habe leider keine Photovoltaikanlage auf dem Dach, nur eine Solarthermieanlage :?
                                      Kann man eigentlich das Script auch für diese benutzten oder ist das eher was für die Stromerzeugung gedacht?
                                      Muss ich dann was am Script anpassen, damit ich ungefähre Werte erhalte?
                                      Adrian
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        Nachdem ich mein Script jetzt seit ca. 2 Wochen laufen habe würde ich sagen dass die Werte ohne Korrekturfaktor doch einigermaßen realistisch sein könnten. Natürlich schwanken die Werte die von WU kommen relativ stark, eben so wie bei der Messstation gerade mal ne Wolke vorbeikommt. Aber als langfristigen Richtwert denke ich kann man's gebrauchen.
                                        Nun weiß ich nicht, wie der Wirkungsgrad bei Solarthermie ggü. Photovoltaik ist, aber prinzipiell sollte das schon einen Anhaltspunkt liefern wenn's dir nicht gerade auf 50W ankommt.
                                        giorgrazG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          ykuendig
                                          Die solare Einstahlung ist die Gleiche, unabhängig davon, wie Du sie nutzt. Der Wirkungsgrad ist bei thermischen Anwendungen wesentlich höher.
                                          Das kannst Du am Parameter 'modeff' anpassen. Jedoch ist mir nicht exakt klar was Du damit visualisieren möchtest.
                                          Gruss Yves
