  4. Script Sonnenstand und Einstrahlung
35 Beiträge 7 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Cool :-))
    Fragen:
    var modtilt =       38;     //Solar panel's tilt angle
    Dachneigung bzw Neigung der panels, korrekt?!
    var modazi =        200;    //Solar panel's azimut
    Ausrichtung in Grad … also Äquivalenz zu "SW" und so, korrekt?!
    var modsufrace =    56.0;   //Solar panel's surface in sq. meters
    Auch klar.
    var modeff =        0.183;  //modules efficiency correction
    Wo hast Du das her?
    Ansonsten: Macht es ggf Sinn noch aus dem Weatherunderground-Adapter werte wie Sonneneinstrahlung oder "bewölkt"/nicht bewölkt mit reinzunehmen um die erwartung von der aktuellen Wetterlage besser abhängig zu machen?
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Du hast das schon gut verstanden. Habe aber trotzdem noch ein paar Übersetzungen ins obige Script nachgetragen. ;)
      -Wo hast Du das her?- Das stand auf der Verpackung meiner Module, hiess dort Wirkungsgrad. – Aber, im Ernst. das muss an einem 'guten', klaren Tag etwas zurechtgesturzt werden. Das Original rechnete die solare 'Leistung' auf eine Fläche und war für eine thermische Nutzung konzipiert. Ich habe das für PV nur 'gestohlen'. Die Anzeige hilft mir, zu sehen wo ich etwa stehe. Ich mach damit keine wissenschaftliche Auswertung, oder verklage gar den lieben Gott wegen zu viel Nebel. :mrgreen:
      Gruss Yves
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        Sollte man den Wirkungsgrad so anpassen, dass die orangene Kurve auf der gelben sitzt. Damit hätte man den reellen Wirkungsgrad bestimmt.
        Ich habe lediglich eine Solaranlage zur Warmwassererzeugung. Ich arbeite daran den E-Bus meiner Heizungsanlage an ioBroker anzuschließen. Dann werde ich versuchen die Energiegewinnung auszuwerten.
        Aber es sieht echt gut aus, was du da gemacht hast. Hut ab!
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Wie ich geschrieben habe. JA- aber an einem 'guten', klaren Tag. Das Bild im Beispiel oben zeigt die Werte von gestern. Es war bei uns sonning, aber auch ein klein wenig dunstig. Die Anlage konnte nicht am Maximum laufen. Ich habe diesen Werte letztes Jahr in ein, zwei kleinen Schritten angepasst. Angefangen von 19% (0.19) bis nun (0.183). Damals lief das aber mit Python und pushte die Werte an emoncms.
          Bei einer thermischen Nutzung hast systembedingt einen viel höheren Wirkungsgrad. Dann musst zB (0.75) oder gar mehr eintragen.
          Wie gesagt die rechnerische Basis (die Formeln) kommen ursprünglich aus der thermischen Nutzung, was aber auch egal ist. Sonne bleibt Sonne.
          Gruss Yves
            Die Frage ist echt ob man weatherunderground ehmen kann um es nicht zu verbessern. Bei deren Messstationen gibt es z.B. einen Datenpunkt namens Solar Radiation wo bei Karlsruhe aktuell 370W/m2 steht … Vllt echt ne Idee Dinge wie Nebel, Wolken oder so direkt einzukalkulieren, oder !?
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Habe nun mal noch Werte vom Solarwetter Adapter zum testen reingenommen.
              WeatherUnderground installiert noch… Da habe ich noch keine Erfahrung.
              Gruss Yves
                Bei Weatherunderground musst du ggf bissl stationen suchen bis Du eine hast die Solar-Radiation liefert. Die meisten der "kleinen privaten Stationen" haben das nicht. Ich hab daher zwei Adapter laufen. Einmal die nächste sinnvolle private für temperaturen und so und einmal die "offizielle Karlsruhe" wo dann mehr Daten da sind.
                Solarwetter Adapter … oh den gibts ja auch :)
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Welche Karlsruhe genau? Muss mal prüfen ob man das auf der Homepage vorabklären kann. Hab keine Lust, alle mit dem Adapter durchzuprüfen.
                  Gruss Yves
                    Station: IBADEN-W33
                    Dort unter "current.solarradiation" … aktuell natürlich 0 :-)
                    Werden scheinbar alle 30 Minuten aktualisiert
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Habe mittlerweile auch welche in der Region gefunden. (Karlsruhe ist ja doch ein paar Stündchen hin).
                      Habe aber heraus gefunden, das der GROSSE radiation-sensor bei mir auf dem Dach schneller und präziser die aktuelle lokale Sonne anzeigt! :twisted: :lol: :twisted:
                      Aber das mit dem Solarwetter-Adapter könnte wegen den forecast Daten was werden…
                      Gruss Yves
                        Am Ende kommen ja aber von allen nur W/m2 oder ?! Das heisst jeder kann sich eine sinnvolle Quelle suchen und dort nutzen, oder ?! Das wäre cool
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          Ja, klar; aber Du hast meine Ironie überlesen, denke ich.
                          Ich habe einen GROSSEN 'radiation–sensor' auf dem Dach ---> sprich meine Solaranlage. Die zeigt sinngemäss EXAKT an ob und wie starkt die Sonne scheint -> also radiation.current an. Und das ganz GENAU für meine Location!!
                          Gruss Yves
                            Aaaaaahhhhhhh :-))
                            SO ein externer Wert ist natürlich cool um den exakten Wirkungsgrad rauszubekommen bzw die Erwartungskurve trotz Nebel o.ä. korrekter zu haben
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Ich wollte jetzt mal versuchen die auf Wetterunderground veröffentlichte Solarradiation zur Berechnung der möglichen PV-Leistung zu verwenden - habe nämlich bis jetzt noch keine PV-Anlage. Da ich eine WU-Station in der näheren Umgebung habe die die Solardaten anbietet müssten die Daten ja relativ zuverlässig sein.
                              Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich in deinem Script einfach anstelle der um den Airmass-Wert korrigierten 1.367kW/m³ den WU-Wert verwenden kann, also konkret diese Zeile:
                                  var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
                              durch folgende ersetzen:
                                  var Sincident = (getState("weatherunderground.0.current.solarradiation").val/1000);
                              Ich erhalte damit Werte die schon ungefähr plausibel sein könnten, mir allerdings tendenziell etwas niedrig erscheinen. Kannst du das vielleicht mal vergleichen?
                              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Dann müsste ich ja rechnen :lol:
                                Aber ich hätte da vielleicht was für dich. Muss es bloss schnell zusammenkopieren.
                                Ich habe die Tage mit dem Solarwetter-Adapter getestet. Damit habe ich zusätzlich zur möglichen, die zu erwartenden min in max Werte mit geschrieben. Damit könntest vielleicht auch was anfangen.
                                Aber Vorschlag zur Güte; ich hau das mal als weitere Linie mit rein. und dann wissen wir morgen oder so mehr. – ist allerdings dunkles Wetter angesagt die nächsten Tage --
                                Gruss Yves
                                  +1 … meine Anlage ist auch bestellt und ich bereite mich gerade darauf vor ;-)))
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Ist das hier etwas für euch?
                                    und:
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ykuendig
                                      Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?!
                                      Gruss Yves
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @ykuendig:
                                        Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?! `
                                        noch nicht :(
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          ykuendig
                                          Pool hab ich nicht wirklich. Dafür etwas mehr Sonne heute ;-)
                                          Scheinbar muss ich die 'Panel möglich' Kurve noch etwas nach oben ziehen :lol:
                                          Gruss Yves
