  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Anscheinend nicht?? - sonst müsste wahrscheinlich auch installiert in KLammern dahinter stehen?:
    apt list build-essential
    Auflistung… Fertig
    build-essential/stable 12.9 armhf
    aber wie gesagt - ich hab jetzt g++ noch installiert und dann lief auch das zigbee update.
    apt list g++
    Auflistung… Fertig
    g++/stable,now 4:10.2.1-1+rpi1 armhf  [installiert]
    #91
    @mickym
    apt policy build-essential
    Ich würde es aber auf jedenfall als meta-Paket nachinstallieren. Das ist einfach am 'rundesten' für das Thema 'Kompilieren'.
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #92
      build-essential:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 12.9
        Versionstabelle:
           12.9 500
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #93
        @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
        @mickym
        Habs nun installiert:
        build-essential:
          Installiert:           12.9
          Versionstabelle:
         *** 12.9 500
        bzw.
        Auflistung… Fertig
        build-essential/stable,now 12.9 armhf  [installiert]
        • mickymM mickym
          @mickym
          build-essential:
            Installiert:           12.9
            Versionstabelle:
           *** 12.9 500
          bzw.
          Auflistung… Fertig
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #94
          Kurzes Zwischenfazit mit Version 1.6.3 - seit 5 Tagen keinen einzigen Absturz mehr. :)
            disaster123
            schrieb am zuletzt editiert von disaster123
            #95
            Hallo, ich erhalte immer mal wieder folgende Meldungen von verschiedenen Geräten / IDs im Log:
            (237) Send command to 0x84fd27fffe812d46 failed with no error code (no response received)
            Alle Geräte haben in der Übersicht > 190 Empfang und werden grün in der Netzwerkübersicht dargestellt. in >90% schalten sie aber dennoch korrekt. In 10% der Fälle schalten sie gar nicht. Das Ganze tritt bei mehreren Geräten an völlig unterschiedlichen Stellen im Haus auf.
            Irgendjemand einen Ansatz?
            Edit: das Ganze scheint nur zu passieren bei Scripten, die via
                            setState(k_t_l_id + luefter1_id.toString(), true);
            den Status ändern. Wenn ich via GUI einen Switch bediene passiert das gefühlt nie.
            • D disaster123
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #96
              @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
              was steht den dann hinter
              nach konkatienierung ?
              • arteckA arteck
                disaster123
                #97
                @arteck ganz normal die ID. War nur nen Beispiel - damit kann es nichts zu tun haben. Ich kann auch hardcodiert den Befehl schicken mit:
                    setState("zigbee.0.00124b0022612054.brightness", new_val, false);
                dort tritt es auch auf.
                  disaster123
                  #98
                  Ich kann es zuverlässig simulieren in dem ich zum Beispiel 6x setState direkt hintereinander absetze dann kommen Timeouts.
                  AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D disaster123
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #99
                    Du solltest versuchen sicherzustellen das zwischen 2 befehlen 50-100 ms vergehen. Je mehr Befehle kurzfristig abgesetzt werden desto eher passiert es das ein Befehl “untergeht”. Die Fehlermeldung besagt explizit das ein Gerät eine Meldung nicht in der dafür vorgesehenen Zeit beantwortet hat.
                    A.
                    • D disaster123
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #100
                      @disaster123 mal im ernst WER MACHT SO WAS .. nur weil es geht .. toll..
                      und dann erwarest du noch die Antwort von dem Gerät.. und wunderst dich dass das Geät nicht hinterher kommt.
                      wenn du ein setState zu 6 unterschiedlichen Geräten schickst passiert das nicht.. wetten
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        disaster123
                        #101
                        @asgothian Das ist ja nicht mein use case - das war nur zum Triggern - bzw. ob ich es irgendwie reproduziert bekomme. In "Real" geht maximal ein Befehl zu einem Gerät.
                        • arteckA arteck
                          disaster123
                          #102
                          @arteck niemand - ich auch nicht. Ich schreib ja nur, dass ich es damit zuverlässig reproduzieren kann. Das Problem tritt in echt auch ab und zu einfach so auf - obwohl nur EIN Befehl gesendet wurde. Meine Frau beschwert sich dann immer das der Lichtschalter mal wieder nicht ging (1x gedrückt).
                          Hat der Adapter denn so eine Art BefehlsQueue? Es könnte ja passieren, dass 10 Scripte an 20 Geräte Befehle senden wollen und das fast gleichzeitig.
                          • D disaster123
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #103
                            @disaster123 welchen coordinator nutzt du ?
                            • arteckA arteck
                              disaster123
                              #104
                              @arteck conbee II
                              • arteckA arteck
                                disaster123
                                #105
                                @arteck ich teste es nochmal mit 6 Befehlen an verschiedene Geräte - vielleicht hat verschluckt sich der Stick? Hat denn der zigbee Adapter eine Art queue die man einstellen oder begrenzen kann?
                                  Dragon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                  #106
                                  Ich tue mich bei der Fehlerquellensuche bei meinem Problem etwas schwer. Mein Broker läuft in einer VM in Proxmox. Bis vor kurzem nutzte ich einen CC2538 als Coordinator. Nun habe ich mir ein Upgrade gegönnt und bin auf einen "CC2652P + WT32-ETH01" umgestiegen, da dieser Netzwerkfähig ist wäre ein Umzug mit dem Broker in einen LXC nun möglich, daher der Wunsch nach dem Netzwerkfähigen Stick. Im Rahmen der Einrichtung dieses Sticks wurde nur die Adapterconfig geändert und vereinzelt Geräte neu angelernt, welche nach dem Umstieg nicht funktionierten. Im gleichen Zuge sollten leere Batterien von einigen Schaltern und Geräten erneuert werden. Im Nachgang mussten alle Schalter neu angelernt werden. Bei keinem davon wird nach dem neu anlernen ein Batteriestand übermittelt und ein E1744 von Ikea übermittelt nicht einmal mehr wenn eine Taste gedrückt wird. Es gab beim Anlernen auch reichlich Probleme, teilweise dauerte es mehrere Versuche und das wichtigste ist, dass auch einmal der Adapter komplett abgestürzt ist mit Fehlern bezüglich des ZigbeeHerdsmann Converters. Im regulären Betrieb ist mir aufgefallen, dass einige Geräte ständig im Log mit dem Eintrag "Device XXX announced itself" auftauchen. Nun ist die Frage wie ich vorgehen kann oder sollte.
                                  Muss ich alles entfernen und komplett neu installieren? Neue Broker installation aufsetzen? Nur den Zigbee Adapter löschen und neu installieren? Müssen dann alle Geräte neu angelernt werden? Gibte es eine Möglichkeit nur den Zigbee Herdsmann Converter neu zu installieren?
                                  • D Dragon
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #107
                                    @dragon du scheinst da eher mit dem neuen Stick ein Problem zu haben..hat nix mit dem Adapter zu tun. ist dein Netzwerk stabiel ??
                                    wenn Geräte nicht funktionieren dann liegt es an an der Firmware ..
                                    der converter wird jedesmal neu installiert falls dieser in einer neueren Version vorhanden ins als das was du auf der Platte hast.. du musst hier nicht aktiv werden..
                                    • arteckA arteck
                                      Dragon
                                      #108
                                      @arteck Oki, vielen Dank trotzdem.
                                      • arteckA arteck
                                        disaster123
                                        #109
                                        @arteck Ich muss dich "enttäuschen" - leider tritt es auch mit folgendem auf:
                                            log("start");
                                            setState("zigbee.0.00124b0022612054.state", false, false);
                                            setState("zigbee.0.84fd27fffe812d46.state", false, false);
                                            setState("zigbee.0.60a423fffeff1c35.state_l1", false, false);
                                            setState("zigbee.0.60a423fffeff1c35.state_l2", false, false);
                                            setState("zigbee.0.842e14fffe15d05e.state_l1", false, false);
                                            setState("zigbee.0.842e14fffe15d05e.state_l2", false, false);
                                            setState("zigbee.0.84fd27fffe68e20b.state", false, false);
                                            setState("zigbee.0.84fd27fffe865141.state", false, false);
                                            log("done");
                                        Mit diesem Test schalte ich 8 Lüfter bei mir ab. Ergebnis:
                                        1. Testrun:
                                        zigbee.0	2021-10-19 21:20:03.567	error	(18054) Send command to 0x84fd27fffe812d46 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0	2021-10-19 21:20:03.567	error	(18054) Send command to 0x60a423fffeff1c35 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0	2021-10-19 21:20:03.566	error	(18054) Send command to 0x60a423fffeff1c35 failed with no error code (no response received)
                                        1. Testrun:
                                        zigbee.0	2021-10-19 21:15:50.544	error	(18054) Send command to 0x00124b0022612054 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0	2021-10-19 21:15:50.542	error	(18054) Send command to 0x60a423fffeff1c35 failed with no error code (no response received)
                                        • D disaster123
                                              log("start");
                                              log("done");
                                          1. Testrun:
                                          1. Testrun:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #110
                                          @disaster123 ist halt conbee..
                                          wobei das sind immer Geräte die am anfang geschalten werden..also kann es an dem STAU nicht liegen..
