  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 62 Beobachtet
    @mickym
    Nope:
    zigbee
    github:	1.6.4
    latest:	1.6.3 for 8 days
    stable:	1.5.6 for 4 months
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #88
    Na nun hat es der Info Adapter gefunden - war aber keine gute Idee - da Installation fehlschlug und nun gar nichts mehr geht:
    $ ./iobroker upgrade zigbee
    Update zigbee from @1.6.0 to @1.6.3
    host.MWHome Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
    NPM version: 6.14.15npm install iobroker.zigbee@1.6.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    make: g++: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 127gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! @serialport/bindings@9.2.3 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.3 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-06T14_10_43_237Z-debug.log
    ERROR: host.MWHome Cannot install iobroker.zigbee@1.6.3: 1
    Irgendwie fehlt wohl ein Kompiler.
    EDIT: Hat sich von selbst wieder repariert - und ist wieder auf 1.6.0 gesprungen!!!! -
    oder muss ich den C++ Compiler installieren???
    apt-get install g++
    EDIT2: OK nach Installation des Compilers hat Update auf 1.6.3 funktioniert. :)
    Die Gruppenfehler sind aber nach wie vor noch vorhanden - aber nun läuft 1.6.3
    2021-10-06 16:23:48.130 - info: host.MWHome iobroker Adapter "zigbee" updated
    2021-10-06 16:23:48.139 - info: host.MWHome iobroker host.MWHome Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
    2021-10-06 16:23:48.201 - info: host.MWHome "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2021-10-06 16:23:48.359 - info: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13645
    2021-10-06 16:23:49.326 - info: host.MWHome iobroker exit 0
    2021-10-06 16:23:53.783 - info: zigbee.0 (13645) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
    2021-10-06 16:23:53.957 - info: zigbee.0 (13645) Starting Zigbee npm ...
    2021-10-06 16:23:54.532 - info: zigbee.0 (13645) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
    2021-10-06 16:23:54.679 - info: zigbee.0 (13645) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":112,"maintrel":0,"revision":"0x26700700"}}
    2021-10-06 16:23:54.701 - info: zigbee.0 (13645) Unable to disable LED, unsupported function.
    2021-10-06 16:23:54.830 - info: zigbee.0 (13645) --> transmitPower : normal
    2021-10-06 16:23:54.925 - info: zigbee.0 (13645) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2021-10-06 16:23:54.932 - info: zigbee.0 (13645) Currently 21 devices are joined
    • mickymM mickym
      npm ERR! errno 1
      apt-get install g++
      #89
      @mickym
      Ist das build-essential Paket installiert? Das sollte eigentlich alles mitschleppen.
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #90
        Anscheinend nicht?? - sonst müsste wahrscheinlich auch installiert in KLammern dahinter stehen?:
        apt list build-essential
        Auflistung… Fertig
        build-essential/stable 12.9 armhf
        aber wie gesagt - ich hab jetzt g++ noch installiert und dann lief auch das zigbee update.
        apt list g++
        Auflistung… Fertig
        g++/stable,now 4:10.2.1-1+rpi1 armhf  [installiert]
        • mickymM mickym
          Auflistung… Fertig
          apt list g++
          Auflistung… Fertig
          #91
          @mickym
          apt policy build-essential
          Ich würde es aber auf jedenfall als meta-Paket nachinstallieren. Das ist einfach am 'rundesten' für das Thema 'Kompilieren'.
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #92
            build-essential:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 12.9
              Versionstabelle:
                 12.9 500
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #93
              @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
              @mickym
              Habs nun installiert:
              build-essential:
                Installiert:           12.9
                Versionstabelle:
               *** 12.9 500
              bzw.
              Auflistung… Fertig
              build-essential/stable,now 12.9 armhf  [installiert]
              • mickymM mickym
                @mickym
                build-essential:
                  Installiert:           12.9
                  Versionstabelle:
                 *** 12.9 500
                bzw.
                Auflistung… Fertig
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #94
                Kurzes Zwischenfazit mit Version 1.6.3 - seit 5 Tagen keinen einzigen Absturz mehr. :)
                  disaster123
                  schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                  #95
                  Hallo, ich erhalte immer mal wieder folgende Meldungen von verschiedenen Geräten / IDs im Log:
                  (237) Send command to 0x84fd27fffe812d46 failed with no error code (no response received)
                  Alle Geräte haben in der Übersicht > 190 Empfang und werden grün in der Netzwerkübersicht dargestellt. in >90% schalten sie aber dennoch korrekt. In 10% der Fälle schalten sie gar nicht. Das Ganze tritt bei mehreren Geräten an völlig unterschiedlichen Stellen im Haus auf.
                  Irgendjemand einen Ansatz?
                  Edit: das Ganze scheint nur zu passieren bei Scripten, die via
                                  setState(k_t_l_id + luefter1_id.toString(), true);
                  den Status ändern. Wenn ich via GUI einen Switch bediene passiert das gefühlt nie.
                  • D disaster123
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #96
                    @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                    was steht den dann hinter
                    nach konkatienierung ?
                    • arteckA arteck
                      disaster123
                      #97
                      @arteck ganz normal die ID. War nur nen Beispiel - damit kann es nichts zu tun haben. Ich kann auch hardcodiert den Befehl schicken mit:
                          setState("zigbee.0.00124b0022612054.brightness", new_val, false);
                      dort tritt es auch auf.
                        disaster123
                        #98
                        Ich kann es zuverlässig simulieren in dem ich zum Beispiel 6x setState direkt hintereinander absetze dann kommen Timeouts.
                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D disaster123
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #99
                          Du solltest versuchen sicherzustellen das zwischen 2 befehlen 50-100 ms vergehen. Je mehr Befehle kurzfristig abgesetzt werden desto eher passiert es das ein Befehl “untergeht”. Die Fehlermeldung besagt explizit das ein Gerät eine Meldung nicht in der dafür vorgesehenen Zeit beantwortet hat.
                          A.
                          • D disaster123
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #100
                            @disaster123 mal im ernst WER MACHT SO WAS .. nur weil es geht .. toll..
                            und dann erwarest du noch die Antwort von dem Gerät.. und wunderst dich dass das Geät nicht hinterher kommt.
                            wenn du ein setState zu 6 unterschiedlichen Geräten schickst passiert das nicht.. wetten
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              disaster123
                              #101
                              @asgothian Das ist ja nicht mein use case - das war nur zum Triggern - bzw. ob ich es irgendwie reproduziert bekomme. In "Real" geht maximal ein Befehl zu einem Gerät.
                              • arteckA arteck
                                disaster123
                                #102
                                @arteck niemand - ich auch nicht. Ich schreib ja nur, dass ich es damit zuverlässig reproduzieren kann. Das Problem tritt in echt auch ab und zu einfach so auf - obwohl nur EIN Befehl gesendet wurde. Meine Frau beschwert sich dann immer das der Lichtschalter mal wieder nicht ging (1x gedrückt).
                                Hat der Adapter denn so eine Art BefehlsQueue? Es könnte ja passieren, dass 10 Scripte an 20 Geräte Befehle senden wollen und das fast gleichzeitig.
                                • D disaster123
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #103
                                  @disaster123 welchen coordinator nutzt du ?
                                  • arteckA arteck
                                    disaster123
                                    #104
                                    @arteck conbee II
                                    • arteckA arteck
                                      disaster123
                                      #105
                                      @arteck ich teste es nochmal mit 6 Befehlen an verschiedene Geräte - vielleicht hat verschluckt sich der Stick? Hat denn der zigbee Adapter eine Art queue die man einstellen oder begrenzen kann?
                                        Dragon
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                        #106
                                        Ich tue mich bei der Fehlerquellensuche bei meinem Problem etwas schwer. Mein Broker läuft in einer VM in Proxmox. Bis vor kurzem nutzte ich einen CC2538 als Coordinator. Nun habe ich mir ein Upgrade gegönnt und bin auf einen "CC2652P + WT32-ETH01" umgestiegen, da dieser Netzwerkfähig ist wäre ein Umzug mit dem Broker in einen LXC nun möglich, daher der Wunsch nach dem Netzwerkfähigen Stick. Im Rahmen der Einrichtung dieses Sticks wurde nur die Adapterconfig geändert und vereinzelt Geräte neu angelernt, welche nach dem Umstieg nicht funktionierten. Im gleichen Zuge sollten leere Batterien von einigen Schaltern und Geräten erneuert werden. Im Nachgang mussten alle Schalter neu angelernt werden. Bei keinem davon wird nach dem neu anlernen ein Batteriestand übermittelt und ein E1744 von Ikea übermittelt nicht einmal mehr wenn eine Taste gedrückt wird. Es gab beim Anlernen auch reichlich Probleme, teilweise dauerte es mehrere Versuche und das wichtigste ist, dass auch einmal der Adapter komplett abgestürzt ist mit Fehlern bezüglich des ZigbeeHerdsmann Converters. Im regulären Betrieb ist mir aufgefallen, dass einige Geräte ständig im Log mit dem Eintrag "Device XXX announced itself" auftauchen. Nun ist die Frage wie ich vorgehen kann oder sollte.
                                        Muss ich alles entfernen und komplett neu installieren? Neue Broker installation aufsetzen? Nur den Zigbee Adapter löschen und neu installieren? Müssen dann alle Geräte neu angelernt werden? Gibte es eine Möglichkeit nur den Zigbee Herdsmann Converter neu zu installieren?
                                        • D Dragon
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #107
                                          @dragon du scheinst da eher mit dem neuen Stick ein Problem zu haben..hat nix mit dem Adapter zu tun. ist dein Netzwerk stabiel ??
                                          wenn Geräte nicht funktionieren dann liegt es an an der Firmware ..
                                          der converter wird jedesmal neu installiert falls dieser in einer neueren Version vorhanden ins als das was du auf der Platte hast.. du musst hier nicht aktiv werden..
