  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
105 Beiträge 24 Kommentatoren 31.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M Matis
    @peppi
    Da gibt es zwei Möglichkeiten,
    a) du stellst die Max. WW-Temp in deiner WP Steuerung auf den Wert auf den du bei Sonnenüberschuß gerne aufgeheizt haben möchtest. Dann müsstest Du per Iobroker nur das Smart-Grid FLag auf grün setzen und solange das gesetzt ist, heißt er dann bis zur Max. Temp. hoch.
    b) Du setzt direkt die WW-Solltemperatur per Iobroker auf einen höheren Wert als du ihn normal hast solange genug PV vorhanden ist und setzt sie wenn nicht mehr wieder auf den alten Wert.
    Smart-Grid grün ist bei mir Adresse 3 diskrete Ausgänge
    WW-Soll ist 5047 holding Register
    WW-Max ist 5048 holding Register
    Noch ein Tipp, damit die WP die Werte annimmt mußt die Register mit dem entsprechenden Wert und FALSE beschreiben. True setzt die WP nach erfolgter Änderung als Bestätigung selbst.
    Wenn du den Wert gleich mit TRUE beschreibst wird er nicht gesetzt.
    peppiP Offline
    peppiP Offline
    peppi
    schrieb am zuletzt editiert von peppi
    @matis
    Hi matis
    meine Frage war noch nicht komplett, ich habe sie oben nochmals ergänzt, es geht mir vor allem um ein externes Gerät.
    Sorry und danke
    • peppiP peppi
      @matis
      Hi matis
      Sorry und danke
      Matis
      @peppi
      Das ist einfach nur irgendein TCP/IP Fernwirkrelai.
      Wenn die Relais mit den Smart-Grid EIngängen der DImplex verbunden sind, könntest Du die Relais per IOBroker steuern, wenn das Ding z.B. Modbus kann und es dazu Angaben gibt.
      Also alles in allem, das ist Mist oder eine schöne Ausrede eines Heizungsbauers!
      Entweder er baut dir das Original DImplex IP-Modul (NWPM-Modul) ein das du per Iobroker steuern kannst oder das wird beliebig komplex ohne die Infos zu deinem Firnwirkrelai.
      Ich kann dir mit dem Fernwirkrelai nicht helfen, das ist viel zu zeitintensiv und hat mit der Dimplex erst mal gar nichts zu tun, sorry.
      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matis
        @peppi
        peppiP Offline
        peppiP Offline
        peppi
        @matis
        hi herzlichen Dank für deine Antwort.
        Die DImplex NWPM habe ich schin und es funktioniert soweot.
        Mein frage bezog sich nur auf di3e WP Eischaltung über dieses TCP-IP Relais von der Photovoltaik zu steuern.
        Aber ich glaube auch, es ist besser die Originalen Teile zu benutzen...
        Ich lege dir mal mein Schema dazu dann ist es übersichtlicher, was ich meine.
        Danke trotzdem.
        • peppiP peppi
          @matis
          Danke trotzdem.
          Matis
          @peppi Na, wenn deine WP das Relai per FUnk steuert und das Relai den SMart-Grid EIngang der Wärempumpe, was machst du dann mit IOBroker rum? Das ist doch dann völlig doppeltgemoppelt.
          Dann stellst Du WW-Max auf die Ladetemp bei PV Überschuß und das wars.
          • M Matis
            peppiP Offline
            peppiP Offline
            peppi
            @matis
            PS ich habe 3 Installationen mit Photovoltaik und WP.... :-)
            1 x ist nur iobroker (meine)!
            2 x sind über eben diese Lösung, weil die leute da, kein iobroker haben/wollen.
            thx
            • peppiP peppi
              @matis
              thx
              Matis
              @peppi
              Dann verstehe ich dein Problem nicht. Entweder Oder.
              Das Relai per iobroker zu steuern macht keinen Sinn.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Matis
                @peppi
                Hans_M
                ich bin seit neuestem auch in iobroker eingestiegen, habe schon viele Probleme dank Youtube und diesem Forum gelöst bekommen.
                Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, was mich schon Tagelang beschäftigt.
                Ich habe das NWPM Erweiterungsmodul für meinen WPM 2006 gekauft und installiert.
                Ich kann auch Daten über das Webinterface von Dimplex auslesen.
                Wenn ich aber den Modbus Adapter starte bricht die Verbindung mit dem Netzwerk ab.
                Erst wenn ich das Netzwerkkabel aus- und wieder einstecke steht die Verbindung wieder.
                Zur Info:
                Ich habe schon einen anderen Modbus Adapter installiert, mit dem ich die Daten von meinem E3/DC auslese, was einwandfrei funktioniert.
                Der Softwarestand des WPM ist L20.4 und in den Netzwerkeinstellungen steht "Protokoll" auf LAN.
                Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich meine Heizungsanlage endlich Visualisieren kann?
                • H Hans_M
                  Zur Info:
                  Matis
                  @hans_m
                  Hi, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.
                  Erst Frage: Hast du auf der Dimplex das Plugin für die App installiert? Wenn ja, abschalten und löschen. Die bringt das NWPM Modul an seine Grenzen und sobald zusätzlich Last entsteht, hängt sich das NWPM auf. Sehr schlecht programmiert. Dimplex wird das aber nicht zugeben, sonst müßten sie die alten NWPM austauschen.
                  Zweite Frage: wie hast du den Modbus Adapter konfiguriert?
                  • M Matis
                    @hans_m
                    Hans_M
                    @matis
                    Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                    habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg
                    Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?
                    M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hans_M
                      @matis
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von Matis
                      #66
                      @hans_m Das mußt Du auf jeden Fall ändern, sonst kann es nicht gehen (Ohne Alias und nicht 16 Bit!)
                      Zeig mal deine Ausgänge und Holding Register.
                      Hier mal die erste Seite meiner Konfig:
                      • H Hans_M
                        @matis
                        Matis
                        #67
                        @hans_m ... und Systemeinstellungen, Firmware, Plugins auf der Dimplex Seite. Dort siehst das Plugin.
                        Wenn Du davon aber nichts weißt, ist es auch nicht installiert. Oder greifst Du per Mobil-App auf deine Dimplex zu?
                        • H Hans_M
                          @matis
                          Matis
                          #68
                          @hans_m ... mit Aliase an schreibst du evtl. auf die völlig falschen Register, da würde ich mich auch aufhängen :)
                          • M Matis
                            Hans_M
                            #69
                            @matis
                            Hallo, habe jetzt mal das so eingestellt und ich bekomme nun endlich die Daten in den Holding Register.
                            Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
                            Falls noch weitere Probleme auftauchen, werde ich mich nochmal melden ;-)
                              Matis
                              #70
                              @hans_m freut mich, viel Erfolg.
                              • peppiP Offline
                                peppiP Offline
                                peppi
                                #71
                                @matis
                                Hi matis ich bin ein bisschen verwirrt bei mir ist es aber so !Dimplex_modbus.gif
                                ==> Holding Register leer bei mir
                                dafür habe ich alles im Eingangsregister..., ich sehe ich auch alles auf meiner iobroker APP!
                                Ist es bei mir nicht richtig????
                                thx
                                • peppiP peppi
                                  @matis
                                  thx
                                  Matis
                                  #72
                                  @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.
                                  • M Matis
                                    peppiP Offline
                                    peppiP Offline
                                    peppi
                                    #73
                                    @matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
                                    Hallo matis
                                    können wir uns mal privat unt6erhalten oder auch per telefon??
                                    schreib mich doch mal an bitt.
                                    gruss
                                    • peppiP peppi
                                      Hallo matis
                                      gruss
                                      Hans_M
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hans_M
                                      #74
                                      Da man nicht viele Anregungen (speziell für Dimplex) zur Visualisierung findet.
                                      Hier mal das Ergebnis meiner View:
                                      • H Hans_M
                                        peppiP Offline
                                        peppiP Offline
                                        peppi
                                        #75
                                        @hans_m
                                        Hi hans_m
                                        das sieht ja toll aus, würdest du deine Views und Konfiguration (Projekt) zur Verfügung stellen, da ich wirklich nichts optimales für dimplex gefunden habe.
                                        Mein dimplex ist die LIK9TES.
                                        Danke und Gruss
                                        • peppiP peppi
                                          @hans_m
                                          Hi hans_m
                                          Danke und Gruss
                                          Hans_M
                                          #76
                                          @peppi
                                          Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!
                                          peppiP O M zibddZ B 5 Antworten Letzte Antwort
