Datenpunkt berechnen
Am besten die ganze
prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" `
ok :shock:
Ich wollte damit anfangen kleine Brocken javascript einzusetzen um langsam mit js warm zu werden :(
Daher sieht es bei mir auch so aus:
nur im letzten kommt nichts raus:
habe aber auch noch nicht lange gesucht.
var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7]))); var AC = parseFloat(msg.payload[0]); var Wirkung = (AC/DC*100); if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) { msg.payload = Wirkung; } else { msg.payload = 0; } return msg;kein Gemecker, aber einfach kein Ergebnis auch kein null??
Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig. `
Node-red meckert dann "unneccessary semikolon" - das hat es aber nicht :oops: :oops:Danke erstmal
Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? `
An dem node hänge ich gerade und verstehe ihn noch nicht ganz.- Nein, ich arbeite noch mit allem, aber node-red scheint schlau zu sein und entfernt beim parseFloat() die Leerzeichen.
wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! `
klar, daher ist es im Moment "x x x", was immer das bei parseFloat() ergibt??und hier in Köln heißt es: "Null x Null x Null is Null"
bei der Division wird es dann natürlich lustig - überzeugt, dann muss ich das auch noch abfangen.
am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript `
Da will ich aber hin :DEinen Adapter in node-red wäre wahrscheinlich höchst ambitioniert ;-)
Vor (msg.payload[9]) fehlt parseFloat.
var DC = parseFloat(msg.payload[5]) * parseFloat(msg.payload[3]) + parseFloat(msg.payload[9]) * parseFloat(msg.payload[7]); var AC = parseFloat(msg.payload[0]); if(DC) { msg.payload = 100 * AC / DC; } else { msg.payload = 0; } return msg; -
Vor (msg.payload[9]) fehlt parseFloat. `
Stimmt :oops:Das wars aber nicht alleine. nur damit lief es immer noch nicht aber Jetzt klappte es - warum???
Hierzu habe ich noch Fragen:
if(DC) { msg.payload = 100 * AC / DC;Warum hast du das DC in Klammern?
die 100 nach vorne wegen der Rundungsfehler? oder Dezimalstellen?
@homoran: wenn du gleich nach dem selector ein switch machst und auf x x x checkst, hast du dahinter schon nur mehr gültige Werte (hoffentlich).
Du kannst jeden flow natürlich wieder in reinem javascript implementieren.
Aber die Schönheit und Eleganz von node-red ist dann leider weg :(
@ykuendig: ja schon, aber ein bischen was zum üben sollte doch noch sein…
1803_clipboard07.jpg -
Also, wenn ihr jetzt so Gas gebt, erwarte ich bei Sonnenaufgang die ersten Resultate. Vom Wechselrichter versteht sich. `
:D :D :DJetzt muss ich nur noch die Datenpunkte anlegen und den cron eingeben.
Wie wird eigentlich ein cron alle 15 Sekunden angelegt.
Das wars aber nicht alleine. nur damit lief es immer noch nicht aber Jetzt klappte es - warum??? `
Änderungen in der Reihenfolge, wie ich sie gemacht habe:1. Orignal Script Zeile
2. parseFloat hinzugefügt
3. Leerzeichen verändert, um die Struktur der Zeile besser zu erkennen
4. Falsche Klammern erkannt und korrigiert
var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7]))); var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+parseFloat(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7]))); var DC = parseFloat(((msg.payload[5]) * parseFloat(msg.payload[3]) + parseFloat(msg.payload[9]) * parseFloat(msg.payload[7]))); var DC = parseFloat(msg.payload[5]) * parseFloat(msg.payload[3]) + parseFloat(msg.payload[9]) * parseFloat(msg.payload[7]); -
ich habe beim ersten Sonnenstrahl extra für dich ein Bild gepostet:
~~<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9116&mode=view</link_text>" />
jetzt habe ich vor ner halben Stunde die Datenstruktur erstellt und den Flow mit den Datenpunkten verknüpft.
Seitdem ist alles wieder 0
Rainer~~
Läuft so weit ganz gut. Leider sind due falschen Verbrauchswerte immer noch da.
Die Berechnung des Verbrauchs funktioniert IMHO korrekt, die Solardaten werden alle 15 Sekunden abgerufen, die Daten vom Smartmeter auch.Die Berechnung des Verbrauchs wird auf e7ne Änderung des Smartmeter Werts getriggert, Solarwerte und Smartmeter jedoch per Cron.
Diese sind jedoch nicht synchron.
Bei starken Äderungen in der Sonneneinstrahlung kommt es daher zu falschen Verbrauchswerten.
Leider habe ich in node-Red noch nicht gefunden, wie ich den Abruf der Solarwerte auf die Änderung des Smartmeter Werts triggern kann.
