  4. Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder
156 Beiträge 24 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @apollon77
    Also, ich hatte keine "push" Einträge im Log. 🤷
    Bei mir werden nur die History Datenpunkte nicht zuverlässig aktualisiert... (was das Update nicht behoben hat)
    Das hat dann wohl nix mit der Pushverbindung zu tun, oder?
    (sorry für mein Unwissen 😌)
    @padrino PPS: Oder mal "Reset cookies" machen und neu einloggen
    • apollon77A apollon77
      @skb Ja aber bitte in einem eigenen Thread! Und vllt hat @Thomas-Braun eine IDee ... ich tippe auf irgendwas mit openssl oder sowas
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @apollon77 Hier wäre dann mein Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/48382/alexa-adapter-startet-nicht
      Danke!
      • SKBS SKB
        Ich habe auch das Problem mit dem Push Verbindungen.
        Leider startet nach dem Update der Adapter nicht mehr.
        Folgendes kommt im Debug Log:
        host.ioBroker
        	2021-10-11 13:07:02.786	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        host.ioBroker
        	2021-10-11 13:07:02.785	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code NaN ()
        host.ioBroker
        	2021-10-11 13:07:02.784	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
        alexa2.0
        	2021-10-11 13:07:02.577	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
        alexa2.0
        	2021-10-11 13:07:02.426	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
        alexa2.0
        	2021-10-11 13:07:02.426	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2183)
        Apollon77 meinte, ich solle doch hier einmal nachfragen. Vielleicht weiss dies ja hier jemand ,)
        Danke!
        @skb
        Mach Mal einen separaten Thread auf.
        Und dann brauche ich die Ausgaben von
        sudo apt update
        und
        which node && which nodejs && which npm && node -v && nodejs -v && npm -v
        SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
          @skb
          sudo apt update
          und
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @thomas-braun Erledigt ->https://forum.iobroker.net/topic/48382/alexa-adapter-startet-nicht
            @skb
            sudo apt update
            und
            guergen
            @thomas-braun sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
            Entweder mache ich grade (mal wieder) was falsch, oder der lange Befehl :
            funktioniert nicht mehr unter einem neu installierten Buster.
            Habe mir grade eine neue VM angelegt, daher kann ich das direkt vergleichen...
            OK, wahrscheinlich nen Bock geschossen... habe kein nodejs
            • G guergen
              @guergen
              Ja, in ganz frischen Installationen ist nodejs nicht vorhanden/verlinkt.
              und es sollte wieder die gewohnte Ausgabe inkl. nodejs funktionieren.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @guergen
                guergen
                Super...! Danke!
                  Hi All,
                  nachdem Amazon die letzten 2 Wochen immer mal wieder die Push-Verbidnung kaputt gemacht hat habe ich es am Wochenende auf die "neue Art" umgebaut die auch die aktuellen Alexa-Apps nutzen.
                  Daher ist jetzt Alexa2 3.10.x im Latest/Beta seit vorhin.
                  Der erste Start der neuen version macht in jedem Fall einen Cookie Refresh (also Adapter startet sich direkt selbst nochmal neu) um die nötigen Zusatzdaten zu holen. Danach sollte die Push-Verbindung wieder wie bisher tun.
                  Bitte Feedback obs tut ... dann kann ich das zeitnah auch ins Stable bringen.
                  Wichtig ist aber: Ab sofort ist Node.js 10.x nicht mehr unterstützt!! Mindestens Node.js 12 ist nötig
                  Ingo
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @apollon77 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                  hmm, gerade nachgelinst, aber mir wird nur 3.9.3 angeboten...
                  • LosFopposL Offline
                    LosFopposL Offline
                    LosFoppos
                    Hat kurz funktioniert, aktuell wieder nicht. Auch nach mehreren Neustarts nicht
                    • da_WoodyD da_Woody
                      JohnnyBahama
                      schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                      @da_woody Über github installieren. Aber kannst noch warten, geht nur sporadisch @apollon77
                      • apollon77A Offline
                        Bei mir tuts die ganze Zeit ...
                        Bitte mal checken:
                        Via Admin und Expertenmodus das Objekt system.adapter.alexa2.0 öffnen (Stift auf rechter seite), dann in dem langen Json den native Bereich suchen.
                        Schau ob da ein Abschnitt "macDms" drin ist.
                        Wenn nein ist entweder doch die 3.10.x nicht installiert oder hat sich nicht neu gestartet. Bitte manuell Adapter neu starten. Wenn es danach immer noch fehlt wäre ein Debug Log interessant vom start des Adapters ... ggf mir als E-Mail an iobroker@fischer-ka.de senden.
                        Bei mir und anderen tut es dauerhaft seit gestern.
                        Auch ein Versuch kann sein mittels "Reset Cookies" die Cookies mal wegzuwerfen und sich einmal neu über den Proxy bei Amazon einzuloggen. Tutu es dann?
                        Ansonsten: Was heisst "sporadisch"? Die Push verbindung tut entweder oder Sie tut nicht. ALso was sagt das Log? Ist sie an oder aus? AUch hier hilft ein Debug Log - wenn SIe an ist sehr ihr das da für jede Interaktion logzeilen kommen.
                        padrinoP J 3 Antworten Letzte Antwort
                          Bitte mal checken:
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @apollon77
                          Also, hier geht es grad gar nimmer, History bleibt unberührt.
                          Erst nach einem Neustart wird History aus einem "stack" abgearbeitet und befüllt.
                          Ich teste mal den Cookie reset und versuch noch ein log zu schicken...
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • padrinoP padrino
                            @apollon77
                            lobito
                            Hier das selbe, History wird nicht befüllt. Push-Verbindung funktioniert laut Log. Version 3.10.4.
                              Ohne Debug Log oder wenigstens Info zu dem oben genannten - zB ob das macDms da ist - kann ich nicht helfen.
                                Bitte mal checken:
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                @apollon77
                                So, der cookie reset hat geholfen, zumindest wird jetzt kein "stack" mehr aufgebaut.
                                Aber summary wird wohl nicht 100% aktualisiert.
                                Ich versuch jetzt mal ein Debug start log (bin aber nur am Handy)...
                                PS: macdms ist da
                                • padrinoP padrino
                                  @apollon77
                                  PS: macdms ist da
                                  lobito
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobito
                                  Witzig, im Debug-Mode funktioniert es. Wieder zurück auf Info, nix. Dann Debug wieder an, funktioniert, History wird befüllt.
                                  Nur gut das ich eine Festplatte am Raspi hängen habe ;) da stört es nicht.
                                    Ich hab jetzt auch in der GitHub version mal das Logging erweitert das man es in der Logzeile "Alexa-Push-Connection (macDms =true/false) established. Disable Polling' sieht ...
                                    Also das es in Debug tut und ohnbe nicht kann an sich nicht sein -der Code macht nichts anderes Debug ist nur logging was erscheint oder unterdrückt wird. Keine Logik hängt davon ab.
                                    padrinoP Thomas BraunT L 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Bitte mal checken:
                                      JohnnyBahama
                                      @apollon77 Sporadisch heißt bei mir konkret, ab und zu hängt die History im Wake Word fest. Kann noch keine Regelmäßigkeit feststellen. Ich beobachte das ganze mal.
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        @apollon77
                                        Log kommt per Mail, Moment, Rechner hochfahren
                                        Edit: Mail ist raus
                                          @apollon77
                                          Hier läuft's
                                          2021-10-11 23:29:16.226  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21422
                                          2021-10-11 23:29:18.053  - info: alexa2.0 (21422) starting. Version 3.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.11.0, js-controller: 3.3.18
                                          2021-10-11 23:29:21.638  - info: alexa2.0 (21422) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          2021-10-11 23:29:47.994  - info: alexa2.0 (21422) State value to set for "alexa2.0.Smart-Home-Devices.99dacfad-37ba-4085-9954-36b266e22da5.powerLevelType" has to be type "string" but received type "number"
                                          2021-10-11 23:29:50.628  - info: alexa2.0 (21422) Subscribing to states...
