  4. Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder
156 Beiträge 24 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 26 Beobachtet
    @guergen
    Ja, in ganz frischen Installationen ist nodejs nicht vorhanden/verlinkt.
    und es sollte wieder die gewohnte Ausgabe inkl. nodejs funktionieren.
    guergen
    @thomas-braun sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
    Super...! Danke!
    • apollon77A apollon77
      Hi All,
      nachdem Amazon die letzten 2 Wochen immer mal wieder die Push-Verbidnung kaputt gemacht hat habe ich es am Wochenende auf die "neue Art" umgebaut die auch die aktuellen Alexa-Apps nutzen.
      Daher ist jetzt Alexa2 3.10.x im Latest/Beta seit vorhin.
      Der erste Start der neuen version macht in jedem Fall einen Cookie Refresh (also Adapter startet sich direkt selbst nochmal neu) um die nötigen Zusatzdaten zu holen. Danach sollte die Push-Verbindung wieder wie bisher tun.
      Bitte Feedback obs tut ... dann kann ich das zeitnah auch ins Stable bringen.
      Wichtig ist aber: Ab sofort ist Node.js 10.x nicht mehr unterstützt!! Mindestens Node.js 12 ist nötig
      Ingo
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @apollon77 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
      hmm, gerade nachgelinst, aber mir wird nur 3.9.3 angeboten...
      • LosFopposL Offline
        LosFopposL Offline
        LosFoppos
        Hat kurz funktioniert, aktuell wieder nicht. Auch nach mehreren Neustarts nicht
        • da_WoodyD da_Woody
          JohnnyBahama
          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
          @da_woody Über github installieren. Aber kannst noch warten, geht nur sporadisch @apollon77
          • apollon77A Offline
            Bei mir tuts die ganze Zeit ...
            Bitte mal checken:
            Via Admin und Expertenmodus das Objekt system.adapter.alexa2.0 öffnen (Stift auf rechter seite), dann in dem langen Json den native Bereich suchen.
            Schau ob da ein Abschnitt "macDms" drin ist.
            Wenn nein ist entweder doch die 3.10.x nicht installiert oder hat sich nicht neu gestartet. Bitte manuell Adapter neu starten. Wenn es danach immer noch fehlt wäre ein Debug Log interessant vom start des Adapters ... ggf mir als E-Mail an iobroker@fischer-ka.de senden.
            Bei mir und anderen tut es dauerhaft seit gestern.
            Auch ein Versuch kann sein mittels "Reset Cookies" die Cookies mal wegzuwerfen und sich einmal neu über den Proxy bei Amazon einzuloggen. Tutu es dann?
            Ansonsten: Was heisst "sporadisch"? Die Push verbindung tut entweder oder Sie tut nicht. ALso was sagt das Log? Ist sie an oder aus? AUch hier hilft ein Debug Log - wenn SIe an ist sehr ihr das da für jede Interaktion logzeilen kommen.
            padrinoP J 3 Antworten Letzte Antwort
              Bitte mal checken:
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @apollon77
              Also, hier geht es grad gar nimmer, History bleibt unberührt.
              Erst nach einem Neustart wird History aus einem "stack" abgearbeitet und befüllt.
              Ich teste mal den Cookie reset und versuch noch ein log zu schicken...
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                @apollon77
                lobito
                Hier das selbe, History wird nicht befüllt. Push-Verbindung funktioniert laut Log. Version 3.10.4.
                  Ohne Debug Log oder wenigstens Info zu dem oben genannten - zB ob das macDms da ist - kann ich nicht helfen.
                    Bitte mal checken:
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    @apollon77
                    So, der cookie reset hat geholfen, zumindest wird jetzt kein "stack" mehr aufgebaut.
                    Aber summary wird wohl nicht 100% aktualisiert.
                    Ich versuch jetzt mal ein Debug start log (bin aber nur am Handy)...
                    PS: macdms ist da
                    • padrinoP padrino
                      @apollon77
                      PS: macdms ist da
                      lobito
                      schrieb am zuletzt editiert von lobito
                      Witzig, im Debug-Mode funktioniert es. Wieder zurück auf Info, nix. Dann Debug wieder an, funktioniert, History wird befüllt.
                      Nur gut das ich eine Festplatte am Raspi hängen habe ;) da stört es nicht.
                        Ich hab jetzt auch in der GitHub version mal das Logging erweitert das man es in der Logzeile "Alexa-Push-Connection (macDms =true/false) established. Disable Polling' sieht ...
                        Also das es in Debug tut und ohnbe nicht kann an sich nicht sein -der Code macht nichts anderes Debug ist nur logging was erscheint oder unterdrückt wird. Keine Logik hängt davon ab.
                        padrinoP Thomas BraunT L 3 Antworten Letzte Antwort
                          Bitte mal checken:
                          JohnnyBahama
                          @apollon77 Sporadisch heißt bei mir konkret, ab und zu hängt die History im Wake Word fest. Kann noch keine Regelmäßigkeit feststellen. Ich beobachte das ganze mal.
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @apollon77
                            Log kommt per Mail, Moment, Rechner hochfahren
                            Edit: Mail ist raus
                              @apollon77
                              Hier läuft's
                              2021-10-11 23:29:16.226  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21422
                              2021-10-11 23:29:18.053  - info: alexa2.0 (21422) starting. Version 3.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.11.0, js-controller: 3.3.18
                              2021-10-11 23:29:21.638  - info: alexa2.0 (21422) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2021-10-11 23:29:47.994  - info: alexa2.0 (21422) State value to set for "alexa2.0.Smart-Home-Devices.99dacfad-37ba-4085-9954-36b266e22da5.powerLevelType" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-10-11 23:29:50.628  - info: alexa2.0 (21422) Subscribing to states...
                                lobito
                                @apollon77 said in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                                Fein, aber disable Polling konnte man ja schon vorher selbst im Info sehen ;)
                                Das ist schon klar, wäre schlimm wenn nicht. Aber wie wäre es mit einem Timingunterschied? Vielleicht betrifft es nur uns mit den "schnellen" Raspis (4, 8GB, Industrienetzteil aber nicht übertaktet nur gut gekühlt).
                                • L lobito
                                  @lobito die timing Idee hatte ich auch gerade. Hab schon Infos von einem Mitstreiter aus see Datenanalyse angefordert. Thema für morgen ;-) jetzt Bett.
                                  L padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    lobito
                                    @apollon77 Schlaf gut, ist wirklich an der Zeit.
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      @apollon77
                                      Dann mal gut Nacht, meine Log Emails sind morgen auch noch da. 😌
                                        @padrino @lobito Bitte ionstalliert mal von GitHub ... habe bei Push ein bissl optimiert was initialisierung angeht und kleine Wartezeiten eingebaut. Ebenso ein bissl an den Zahlen vom History Mapping rumgespielt weil scheinbar die Daten manchmal länger brauchen um da zu sein
                                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J JohnnyBahama
                                          @johnnybahama Bitte auch mal GitHub Version checken ... ein Log hat gezeigt das Amazon wohl manchmal ein bissl Braucht bis die Infos in der History sind ... Ich habe mal testweise etwas getweaked
                                          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
