  4. Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder
156 Beiträge 24 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hi All,
    nachdem Amazon die letzten 2 Wochen immer mal wieder die Push-Verbidnung kaputt gemacht hat habe ich es am Wochenende auf die "neue Art" umgebaut die auch die aktuellen Alexa-Apps nutzen.
    Daher ist jetzt Alexa2 3.10.x im Latest/Beta seit vorhin.
    Der erste Start der neuen version macht in jedem Fall einen Cookie Refresh (also Adapter startet sich direkt selbst nochmal neu) um die nötigen Zusatzdaten zu holen. Danach sollte die Push-Verbindung wieder wie bisher tun.
    Bitte Feedback obs tut ... dann kann ich das zeitnah auch ins Stable bringen.
    Wichtig ist aber: Ab sofort ist Node.js 10.x nicht mehr unterstützt!! Mindestens Node.js 12 ist nötig
    Ingo
    padrinoP da_WoodyD sigi234S FabioF 5 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      @apollon77
      herzlichen Dank für deine tolle Arbeit.
      Bei ersten Tests von Version 3.10.4 funktioniert die Sache hier bei mir wieder stabil.
      Mit Version 3.9.3 hat es wenige Sekunden zuvor nicht funktioniert, also hat die Korrektur definitiv Besserung gebracht.
      Viele Grüße
      Gaspode
      • apollon77A apollon77
        Hi All,
        Ingo
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @apollon77
        Also, ich hatte keine "push" Einträge im Log. 🤷
        Bei mir werden nur die History Datenpunkte nicht zuverlässig aktualisiert... (was das Update nicht behoben hat)
        Das hat dann wohl nix mit der Pushverbindung zu tun, oder?
        (sorry für mein Unwissen 😌)
        apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          Ich habe auch das Problem mit dem Push Verbindungen.
          Leider startet nach dem Update der Adapter nicht mehr.
          Folgendes kommt im Debug Log:
          host.ioBroker
          	2021-10-11 13:07:02.786	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          host.ioBroker
          	2021-10-11 13:07:02.785	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code NaN ()
          host.ioBroker
          	2021-10-11 13:07:02.784	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
          alexa2.0
          	2021-10-11 13:07:02.577	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
          alexa2.0
          	2021-10-11 13:07:02.426	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
          alexa2.0
          	2021-10-11 13:07:02.426	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2183)
          Apollon77 meinte, ich solle doch hier einmal nachfragen. Vielleicht weiss dies ja hier jemand ,)
          Danke!
          apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            Danke!
            @skb Ja aber bitte in einem eigenen Thread! Und vllt hat @Thomas-Braun eine IDee ... ich tippe auf irgendwas mit openssl oder sowas
            Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              @padrino An sich sollte sich das damit genau wieder fixen. Ggf bitte Debug Log ... Musst es auch gar nicht posten. ABer jede interaktion löst einige Nachrichten aus ... und alle mit "ACTIVITY" sollten History Dinge aulösen. ALso ggf am besten mal machen und mit Log per email schicken
                @apollon77
                Nee, von websockets hab ich keine Ahnung. Aber wenn ich das richtig sehe nutzt das in der Grundkonfiguration Ports, die beim iobroker auch gerne schon anderweitig benutzt werden.
                Using an External MQTT Broker with Websockets
                If you can’t get websockets on your own broker then you can use as external one like :
                test.mosquitto.org– uses port 8080 un-encrypted and 8081 for websockets over SSL.
                iot.eclipse.org support only encrypted and uses port 443 for websockets over SSL..
                broker.hivemq.com -uses port 8000 for websockets. Websockets over SSL not supported.
                und
                When creating a new MQTT client object.
                You also need to set the port to the WebSocket port. (9001).
                Kommt vielleicht aus der Ecke.
                SKBS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @apollon77
                  und
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @thomas-braun,
                  @apollon77
                  Das heisst, bei mir läuft auf einem Port schon etwas, den der Alexa Adapter nutzen möchte?
                    @apollon77
                    und
                    @thomas-braun ääähhmm ... neee langsam. Nix MQTT ... am ende geht es darum das er SIGBUS bekommt als Fehler beim letzten Nodejs update haben die irgendewas mit openssl aktualisert ... daher die IDee ... keine Ahnung was er für ein Raspbian nutzt (zu alt?) oder sowas ... DU bist der" mal schecken da das Linux systema ktuell ist.
                    Ich nutze die gleiche Node.js version in ner Ubuntu VM auf nem Nuc und alles tut ... und sonst kam kein anderer mit dem Fehler - ausser das wir ihn vor kurzem auch bei 3 usern beim Loxone adapter von @UncleSam hatten und auch nicht verstehen.
                    Aber BITTE nicht in diesem Thread!!
                    • padrinoP padrino
                      @apollon77
                      @padrino PS: Hat sich der adapter nach update neu gestartet? Danach npchmal neu gestartet? Nicht das da wegen ggf GitHub Install noch nicht aktualisiert hat
                      • padrinoP padrino
                        @apollon77
                        @padrino PPS: Oder mal "Reset cookies" machen und neu einloggen
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @apollon77 Hier wäre dann mein Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/48382/alexa-adapter-startet-nicht
                          Danke!
                          • SKBS SKB
                            host.ioBroker
                            host.ioBroker
                            host.ioBroker
                            alexa2.0
                            alexa2.0
                            alexa2.0
                            Danke!
                            @skb
                            Mach Mal einen separaten Thread auf.
                            Und dann brauche ich die Ausgaben von
                            sudo apt update
                            und
                            which node && which nodejs && which npm && node -v && nodejs -v && npm -v
                            SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @skb
                              sudo apt update
                              und
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @thomas-braun Erledigt ->https://forum.iobroker.net/topic/48382/alexa-adapter-startet-nicht
                                @skb
                                sudo apt update
                                und
                                guergen
                                @thomas-braun sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                                Entweder mache ich grade (mal wieder) was falsch, oder der lange Befehl :
                                funktioniert nicht mehr unter einem neu installierten Buster.
                                Habe mir grade eine neue VM angelegt, daher kann ich das direkt vergleichen...
                                OK, wahrscheinlich nen Bock geschossen... habe kein nodejs
                                • G guergen
                                  @guergen
                                  Ja, in ganz frischen Installationen ist nodejs nicht vorhanden/verlinkt.
                                  und es sollte wieder die gewohnte Ausgabe inkl. nodejs funktionieren.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @guergen
                                    guergen
                                    Super...! Danke!
                                      Hi All,
                                      Ingo
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @apollon77 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                                      hmm, gerade nachgelinst, aber mir wird nur 3.9.3 angeboten...
                                      • LosFopposL Offline
                                        LosFopposL Offline
                                        LosFoppos
                                        Hat kurz funktioniert, aktuell wieder nicht. Auch nach mehreren Neustarts nicht
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          JohnnyBahama
                                          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                          @da_woody Über github installieren. Aber kannst noch warten, geht nur sporadisch @apollon77
