  4. [gelöst] Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht
103 Beiträge 6 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    habe das Update des neuen Alexa Adapter von @apollon77 von Github installiert, da das Polling nicht ging.
    Jetzt startet der Adapter mit folgender Ausgabe nicht:
    host.ioBroker	2021-10-11 13:07:02.786	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    host.ioBroker	2021-10-11 13:07:02.785	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code NaN ()
    host.ioBroker	2021-10-11 13:07:02.784	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
    alexa2.0	2021-10-11 13:07:02.577	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
    alexa2.0	2021-10-11 13:07:02.426	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
    alexa2.0	2021-10-11 13:07:02.426	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2183)
    Hoffentlich hat jemand eine Idee.
    Danke!
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @Thomas-Braun
      Hier die Ausgabe von apt update:
      pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.075 B/s).
      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
      Das Update ist von Grafana. Mache ich später ;)
      Und hier die Ausgabe von which's:
      pi@ioBroker:~ $ which node && which nodejs && which npm && node -v && nodejs -v && npm -v
      /usr/bin/node
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/npm
      v14.18.0
      v14.18.0
      6.14.15
      • apollon77A Offline
        @skb Hier gibts auch das Thema beim Loxone Adapter ... https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/191#issuecomment-939695553
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @apollon77 Die schreiben ja von "alten" Versionen, wenn ich das richtig sehe.
          Ich habe:
          Linux ioBroker 5.10.63-v7l+ #1457 SMP Tue Sep 28 11:26:14 BST 2021 armv7l
          auf meinem Rapsberry Pi 4 - 4GB.
          • SKBS SKB
            Ich habe:
            @skb
            Nee, an alten Versionen oder schiefen Installationen liegt das nicht. Das ist alles i.O. bei dir.
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @thomas-braun Schonmal beruhigend.
              Wie kann ich weiter vorgehen? Dau erwähntest in dem anderen Thread etwas von den MQTT Brokern.
              Hängt dies ggf. mit dem Shelly Adapter zusammen, der auch als MQTT fungiert?
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                Ok, dann können wir nur mal manuell adapter starten um ggf mehr infos von nodejs zu bekommen.
                Ala https://github.com/nodejs/help/issues/3168#issuecomment-756720041 müsste man dem nodejs prozess ein --report-signal=SIGBUS --report-on-signal übergeben ...
                Versuchen gerade rauszufinden wie der Call aussehen muss
                • SKBS SKB
                  @skb
                  Nein, da hatte ich mich von der Meldung zu verleiten lassen. Da war ja von mqtt und wss: die Rede.
                  • SKBS SKB
                    @skb Schau mal ob passend was in dmesg bzw /var/log/syslog irgendwas steht
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @thomas-braun Ok :)
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @apollon77 syslog meldet, wenn ich den Adapter starte dieses:
                        Oct 11 15:24:26 ioBroker kernel: [ 9174.536882] 8<--- cut here ---
                        Oct 11 15:24:26 ioBroker kernel: [ 9174.536902] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x04cb6e7e
                        und bei dmesg habe ich:
                        [Mo Okt 11 15:24:26 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b42e9b40>]
                        [Mo Okt 11 15:24:26 2021] 8<--- cut here ---
                        [Mo Okt 11 15:24:26 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x04cb6e7e
                        [Mo Okt 11 15:24:26 2021] pgd = 982f978d
                        [Mo Okt 11 15:24:26 2021] [04cb6e7e] *pgd=0d4cb003, *pmd=f8ce4003
                        • SKBS SKB
                          @skb kannst lpg bissl grosszügiger posten? oder wirklich nur das?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @apollon77 Das kommt, wenn ich versuche, den Adapter zu starten. Du kannst natürlich auch mehr von dem Inhalt haben ;)
                            dmesg:
                            [Mo Okt 11 12:52:49 2021] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                            [Mo Okt 11 12:52:49 2021] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                            [Mo Okt 11 12:53:18 2021] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
                            [Mo Okt 11 12:53:19 2021] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3
                            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: Product: ConBee II
                            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: SerialNumber: DE2427836
                            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                            [Mo Okt 11 12:53:23 2021] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
                            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: Product: ConBee II
                            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: SerialNumber: DE2427836
                            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                            [Mo Okt 11 13:03:25 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b42e9b40>]
                            [Mo Okt 11 13:03:25 2021] 8<--- cut here ---
                            [Mo Okt 11 13:03:25 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x042c7c96
                            [Mo Okt 11 13:03:25 2021] pgd = c2a2fdb4
                            [Mo Okt 11 13:03:25 2021] [042c7c96] *pgd=0b7e9003, *pmd=fbe6e003
                            [Mo Okt 11 13:04:01 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b636db40>]
                            [Mo Okt 11 13:04:01 2021] 8<--- cut here ---
                            [Mo Okt 11 13:04:01 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x04503cd6
                            [Mo Okt 11 13:04:01 2021] pgd = 61fb6e79
                            [Mo Okt 11 13:04:01 2021] [04503cd6] *pgd=0d46b003, *pmd=f86b3003
                            [Mo Okt 11 13:04:36 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b640ab40>]
                            [Mo Okt 11 13:04:36 2021] 8<--- cut here ---
                            [Mo Okt 11 13:04:36 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x05aa4466
                            [Mo Okt 11 13:04:36 2021] pgd = 6ae4652a
                            [Mo Okt 11 13:04:36 2021] [05aa4466] *pgd=0d67f003, *pmd=f8575003
                            [Mo Okt 11 13:07:02 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b42e9b40>]
                            [Mo Okt 11 13:07:02 2021] 8<--- cut here ---
                            [Mo Okt 11 13:07:02 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x04396546
                            [Mo Okt 11 13:07:02 2021] pgd = 6348d82f
                            [Mo Okt 11 13:07:02 2021] [04396546] *pgd=0b5dd003, *pmd=8e081003
                            [Mo Okt 11 13:07:37 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b639db40>]
                            [Mo Okt 11 13:07:37 2021] 8<--- cut here ---
                            [Mo Okt 11 13:07:37 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x0540489e
                            [Mo Okt 11 13:07:37 2021] pgd = e4f86eac
                            [Mo Okt 11 13:07:37 2021] [0540489e] *pgd=0190f003, *pmd=8e046003
                            [Mo Okt 11 15:19:00 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b63e0b40>]
                            [Mo Okt 11 15:19:00 2021] 8<--- cut here ---
                            [Mo Okt 11 15:19:00 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x049f33de
                            [Mo Okt 11 15:19:00 2021] pgd = 8db46220
                            [Mo Okt 11 15:19:00 2021] [049f33de] *pgd=0e48a003, *pmd=9ea6f003
                            [Mo Okt 11 15:19:16 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b639eb40>]
                            [Mo Okt 11 15:19:16 2021] 8<--- cut here ---
                            [Mo Okt 11 15:19:16 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x03d1ca6e
                            [Mo Okt 11 15:19:16 2021] pgd = 74c456c8
                            [Mo Okt 11 15:19:16 2021] [03d1ca6e] *pgd=0751a003, *pmd=9e9d3003
                            [Mo Okt 11 15:19:58 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b63dbb40>]
                            [Mo Okt 11 15:19:58 2021] 8<--- cut here ---
                            [Mo Okt 11 15:19:58 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x05490f56
                            [Mo Okt 11 15:19:58 2021] pgd = 0e07b0dc
                            [Mo Okt 11 15:19:58 2021] [05490f56] *pgd=07422003, *pmd=f869d003
                            [Mo Okt 11 15:27:04 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b635bb40>]
                            [Mo Okt 11 15:27:04 2021] 8<--- cut here ---
                            [Mo Okt 11 15:27:04 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x040e81de
                            [Mo Okt 11 15:27:04 2021] pgd = 9f8645f1
                            [Mo Okt 11 15:27:04 2021] [040e81de] *pgd=0b7e2003, *pmd=9ebf6003
                            syslog:
                            Oct 11 15:14:16 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:14:16.778831Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:14:16 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:14:16.783824Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:14:16 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:14:16.786532Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:14:16 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:14:16.790893Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:14:16 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:14:16.793395Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:14:16 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:14:16.795358Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:14:16 ioBroker influxd[515]: [httpd] 192.168.2.187, 192.168.2.187,::1 - iobroker [11/Oct/2021:15:14:16 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=ms&q=SELECT+$
                            Oct 11 15:15:07 ioBroker influxd[515]: [httpd] 127.0.0.1 - iobroker [11/Oct/2021:15:15:07 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&preci$
                            Oct 11 15:17:00 ioBroker bash[561]: Send diag info: {"uuid":"356e5785-ee5f-4d02-8f49-94099f3a0562","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.3.18$
                            Oct 11 15:17:01 ioBroker CRON[10599]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                            Oct 11 15:19:00 ioBroker kernel: [ 8848.995119] 8<--- cut here ---
                            Oct 11 15:19:00 ioBroker kernel: [ 8848.995153] pgd = 8db46220
                            Oct 11 15:19:00 ioBroker kernel: [ 8848.995165] [049f33de] *pgd=0e48a003, *pmd=9ea6f003
                            Oct 11 15:19:11 ioBroker grafana-server[508]: t=2021-10-11T15:19:11+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=1 uname= method=GET path=/$
                            Oct 11 15:19:12 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:19:12.864833Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:19:12 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:19:12.870197Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:19:12 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:19:12.872743Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:19:12 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:19:12.877217Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:19:12 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:19:12.880242Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:19:12 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:19:12.882348Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:19:12 ioBroker influxd[515]: [httpd] 192.168.2.187, 192.168.2.187,::1 - iobroker [11/Oct/2021:15:19:12 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=ms&q=SELECT+$
                            Oct 11 15:19:16 ioBroker kernel: [ 8864.229207] 8<--- cut here ---
                            Oct 11 15:19:16 ioBroker kernel: [ 8864.229226] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x03d1ca6e
                            Oct 11 15:19:36 ioBroker bash[561]: Send diag info: {"uuid":"356e5785-ee5f-4d02-8f49-94099f3a0562","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.3.18$
                            Oct 11 15:19:58 ioBroker kernel: [ 8906.194634] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b63dbb40>]
                            Oct 11 15:19:58 ioBroker kernel: [ 8906.194643] 8<--- cut here ---
                            Oct 11 15:19:58 ioBroker kernel: [ 8906.194662] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x05490f56
                            Oct 11 15:19:58 ioBroker kernel: [ 8906.194678] pgd = 0e07b0dc
                            Oct 11 15:19:58 ioBroker kernel: [ 8906.194689] [05490f56] *pgd=07422003, *pmd=f869d003
                            Oct 11 15:21:54 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:21:54.643788Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0X7kVdWl000 service=retention $
                            Oct 11 15:21:54 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:21:54.644070Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0X7kVdWl000 service=retention tr$
                            Oct 11 15:22:04 ioBroker influxd[515]: [httpd] 127.0.0.1 - iobroker [11/Oct/2021:15:22:04 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&preci$
                            Oct 11 15:24:09 ioBroker grafana-server[508]: t=2021-10-11T15:24:09+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=1 uname= method=GET path=/$
                            Oct 11 15:24:11 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:24:11.336695Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:24:11 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:24:11.341528Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:24:11 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:24:11.343849Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:24:11 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:24:11.347963Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:24:11 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:24:11.350283Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:24:11 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:24:11.351916Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:24:11 ioBroker influxd[515]: [httpd] 192.168.2.187, 192.168.2.187,::1 - iobroker [11/Oct/2021:15:24:11 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=ms&q=SELECT+$
                            Oct 11 15:27:04 ioBroker kernel: [ 9332.379957] 8<--- cut here ---
                            Oct 11 15:27:04 ioBroker kernel: [ 9332.379977] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x040e81de
                            Oct 11 15:29:12 ioBroker grafana-server[508]: t=2021-10-11T15:29:12+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=1 uname= method=GET path=/$
                            Oct 11 15:29:15 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:29:15.923043Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:29:15 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:29:15.928966Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:29:15 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:29:15.931680Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:29:15 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:29:15.936175Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:29:15 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:29:15.938728Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Oct 11 15:29:15 ioBroker influxd[515]: ts=2021-10-11T13:29:15.940713Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0X7kVdWl000 service=query query="SELECT max(value) FRO$
                            Hoffe, das hilft?
                            • SKBS SKB
                              dmesg:
                              syslog:
                              Hoffe, das hilft?
                              @skb Nur bedingt ... aber mal frech ... wenn du die influxdb aus machst ... kommt dann auch der Fehler?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @apollon77 Kann ich ausprobieren. Melde mich gleich.
                                Achso, welchen Fehler meinst Du denn?
                                Den?
                                Der kommt genau, wenn ich auf Play beim Alexa Adapter klicke. Mit Influx hat das meiner Mienung nach nichts zu tun.
                                Die loggt fröhlich vor sich hin.
                                apollon77A Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Den?
                                  @skb Ahhh der Fehler dort kommt gar nicht wenn der SIGBUS kommt? Dachte der hängt zusammen ... naja meine Idee war eher das InfluxDB seehr speicherlastig ist ud auch nur auf 64bit systemen sinn macht ...(was der 4er Raspi meines wisssens nach ist?) ... aber dennoch wars ne idee
                                  • SKBS SKB
                                    Den?
                                    @skb
                                    Übertaktet ist der Pi aber nicht, oder?
                                    Netzteil stabil?
                                    Gib mal die komplette Ausgabe von
                                    free -ht
                                    dmesg -T
                                    • SKBS SKB
                                      Den?
                                      @skb Wenn das raspi OS wirklich nur 32 bit hat dann sei dir bewusst das deine influxdb bei etwas unter 2GB DB-Größe ein mega hartes Limit hat!! so 1,8GB oder so ist ende und hat komische Memory effekte aufs rest system wenn du in diese nähe kommst. Hatte ich schon.
                                      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77 sagte in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
                                        ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das Standard RaspberryPi OS ist nur 32Bit, das 64er ist noch in Erprobung
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @apollon77 Also, soweit ich das zeitlich eingrenzen kann, ist es so, das der Fehler kommt, wenn SIGBUS kommt.
                                          ioBroker Log:
                                          host.ioBroker	2021-10-11 15:48:30.685	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
                                          dmesg:
                                          [Mo Okt 11 15:48:30 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b6374b40>]
                                          [Mo Okt 11 15:48:30 2021] 8<--- cut here ---
                                          [Mo Okt 11 15:48:30 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x054f564e
                                          [Mo Okt 11 15:48:30 2021] pgd = 2d9e975c
                                          [Mo Okt 11 15:48:30 2021] [054f564e] *pgd=0d470003, *pmd=b6e17003
