  4. Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder
156 Beiträge 24 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    Ich habe auch das Problem mit dem Push Verbindungen.
    Leider startet nach dem Update der Adapter nicht mehr.
    Folgendes kommt im Debug Log:
    host.ioBroker
    	2021-10-11 13:07:02.786	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    host.ioBroker
    	2021-10-11 13:07:02.785	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code NaN ()
    host.ioBroker
    	2021-10-11 13:07:02.784	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
    alexa2.0
    	2021-10-11 13:07:02.577	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
    alexa2.0
    	2021-10-11 13:07:02.426	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
    alexa2.0
    	2021-10-11 13:07:02.426	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2183)
    Apollon77 meinte, ich solle doch hier einmal nachfragen. Vielleicht weiss dies ja hier jemand ,)
    Danke!
    apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      alexa2.0
      alexa2.0
      alexa2.0
      Danke!
      @skb Ja aber bitte in einem eigenen Thread! Und vllt hat @Thomas-Braun eine IDee ... ich tippe auf irgendwas mit openssl oder sowas
      Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @apollon77
        Also, ich hatte keine "push" Einträge im Log. 🤷
        Bei mir werden nur die History Datenpunkte nicht zuverlässig aktualisiert... (was das Update nicht behoben hat)
        Das hat dann wohl nix mit der Pushverbindung zu tun, oder?
        (sorry für mein Unwissen 😌)
        @padrino An sich sollte sich das damit genau wieder fixen. Ggf bitte Debug Log ... Musst es auch gar nicht posten. ABer jede interaktion löst einige Nachrichten aus ... und alle mit "ACTIVITY" sollten History Dinge aulösen. ALso ggf am besten mal machen und mit Log per email schicken
        • apollon77A apollon77
          @apollon77
          Nee, von websockets hab ich keine Ahnung. Aber wenn ich das richtig sehe nutzt das in der Grundkonfiguration Ports, die beim iobroker auch gerne schon anderweitig benutzt werden.
          Using an External MQTT Broker with Websockets
          If you can’t get websockets on your own broker then you can use as external one like :
          test.mosquitto.org– uses port 8080 un-encrypted and 8081 for websockets over SSL.
          iot.eclipse.org support only encrypted and uses port 443 for websockets over SSL..
          broker.hivemq.com -uses port 8000 for websockets. Websockets over SSL not supported.
          und
          When creating a new MQTT client object.
          You also need to set the port to the WebSocket port. (9001).
          Kommt vielleicht aus der Ecke.
          SKBS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @apollon77
            und
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @thomas-braun,
            @apollon77
            Das heisst, bei mir läuft auf einem Port schon etwas, den der Alexa Adapter nutzen möchte?
              @apollon77
              und
              @thomas-braun ääähhmm ... neee langsam. Nix MQTT ... am ende geht es darum das er SIGBUS bekommt als Fehler beim letzten Nodejs update haben die irgendewas mit openssl aktualisert ... daher die IDee ... keine Ahnung was er für ein Raspbian nutzt (zu alt?) oder sowas ... DU bist der" mal schecken da das Linux systema ktuell ist.
              Ich nutze die gleiche Node.js version in ner Ubuntu VM auf nem Nuc und alles tut ... und sonst kam kein anderer mit dem Fehler - ausser das wir ihn vor kurzem auch bei 3 usern beim Loxone adapter von @UncleSam hatten und auch nicht verstehen.
              Aber BITTE nicht in diesem Thread!!
              • padrinoP padrino
                @apollon77
                @padrino PS: Hat sich der adapter nach update neu gestartet? Danach npchmal neu gestartet? Nicht das da wegen ggf GitHub Install noch nicht aktualisiert hat
                • padrinoP padrino
                  @apollon77
                  @padrino PPS: Oder mal "Reset cookies" machen und neu einloggen
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @apollon77 Hier wäre dann mein Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/48382/alexa-adapter-startet-nicht
                    Danke!
                    • SKBS SKB
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      alexa2.0
                      alexa2.0
                      alexa2.0
                      Danke!
                      @skb
                      Mach Mal einen separaten Thread auf.
                      Und dann brauche ich die Ausgaben von
                      sudo apt update
                      und
                      which node && which nodejs && which npm && node -v && nodejs -v && npm -v
                      SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @skb
                        sudo apt update
                        und
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @thomas-braun Erledigt ->https://forum.iobroker.net/topic/48382/alexa-adapter-startet-nicht
                          @skb
                          sudo apt update
                          und
                          guergen
                          @thomas-braun sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                          Entweder mache ich grade (mal wieder) was falsch, oder der lange Befehl :
                          funktioniert nicht mehr unter einem neu installierten Buster.
                          Habe mir grade eine neue VM angelegt, daher kann ich das direkt vergleichen...
                          OK, wahrscheinlich nen Bock geschossen... habe kein nodejs
                          • G guergen
                            @guergen
                            Ja, in ganz frischen Installationen ist nodejs nicht vorhanden/verlinkt.
                            und es sollte wieder die gewohnte Ausgabe inkl. nodejs funktionieren.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              @guergen
                              guergen
                              Super...! Danke!
                                Hi All,
                                nachdem Amazon die letzten 2 Wochen immer mal wieder die Push-Verbidnung kaputt gemacht hat habe ich es am Wochenende auf die "neue Art" umgebaut die auch die aktuellen Alexa-Apps nutzen.
                                Daher ist jetzt Alexa2 3.10.x im Latest/Beta seit vorhin.
                                Der erste Start der neuen version macht in jedem Fall einen Cookie Refresh (also Adapter startet sich direkt selbst nochmal neu) um die nötigen Zusatzdaten zu holen. Danach sollte die Push-Verbindung wieder wie bisher tun.
                                Bitte Feedback obs tut ... dann kann ich das zeitnah auch ins Stable bringen.
                                Wichtig ist aber: Ab sofort ist Node.js 10.x nicht mehr unterstützt!! Mindestens Node.js 12 ist nötig
                                Ingo
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @apollon77 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                                hmm, gerade nachgelinst, aber mir wird nur 3.9.3 angeboten...
                                • LosFopposL Offline
                                  LosFopposL Offline
                                  LosFoppos
                                  Hat kurz funktioniert, aktuell wieder nicht. Auch nach mehreren Neustarts nicht
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    JohnnyBahama
                                    schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                    @da_woody Über github installieren. Aber kannst noch warten, geht nur sporadisch @apollon77
                                    • apollon77A Offline
                                      Bei mir tuts die ganze Zeit ...
                                      Bitte mal checken:
                                      Via Admin und Expertenmodus das Objekt system.adapter.alexa2.0 öffnen (Stift auf rechter seite), dann in dem langen Json den native Bereich suchen.
                                      Schau ob da ein Abschnitt "macDms" drin ist.
                                      Wenn nein ist entweder doch die 3.10.x nicht installiert oder hat sich nicht neu gestartet. Bitte manuell Adapter neu starten. Wenn es danach immer noch fehlt wäre ein Debug Log interessant vom start des Adapters ... ggf mir als E-Mail an iobroker@fischer-ka.de senden.
                                      Bei mir und anderen tut es dauerhaft seit gestern.
                                      Auch ein Versuch kann sein mittels "Reset Cookies" die Cookies mal wegzuwerfen und sich einmal neu über den Proxy bei Amazon einzuloggen. Tutu es dann?
                                      Ansonsten: Was heisst "sporadisch"? Die Push verbindung tut entweder oder Sie tut nicht. ALso was sagt das Log? Ist sie an oder aus? AUch hier hilft ein Debug Log - wenn SIe an ist sehr ihr das da für jede Interaktion logzeilen kommen.
                                      padrinoP J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Bitte mal checken:
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        @apollon77
                                        Also, hier geht es grad gar nimmer, History bleibt unberührt.
                                        Erst nach einem Neustart wird History aus einem "stack" abgearbeitet und befüllt.
                                        Ich teste mal den Cookie reset und versuch noch ein log zu schicken...
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • padrinoP padrino
                                          @apollon77
                                          lobito
                                          Hier das selbe, History wird nicht befüllt. Push-Verbindung funktioniert laut Log. Version 3.10.4.
