  4. Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder
156 Beiträge 24 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Bei mir tuts die ganze Zeit ...
    Bitte mal checken:
    Via Admin und Expertenmodus das Objekt system.adapter.alexa2.0 öffnen (Stift auf rechter seite), dann in dem langen Json den native Bereich suchen.
    Schau ob da ein Abschnitt "macDms" drin ist.
    Wenn nein ist entweder doch die 3.10.x nicht installiert oder hat sich nicht neu gestartet. Bitte manuell Adapter neu starten. Wenn es danach immer noch fehlt wäre ein Debug Log interessant vom start des Adapters ... ggf mir als E-Mail an iobroker@fischer-ka.de senden.
    Bei mir und anderen tut es dauerhaft seit gestern.
    Auch ein Versuch kann sein mittels "Reset Cookies" die Cookies mal wegzuwerfen und sich einmal neu über den Proxy bei Amazon einzuloggen. Tutu es dann?
    Ansonsten: Was heisst "sporadisch"? Die Push verbindung tut entweder oder Sie tut nicht. ALso was sagt das Log? Ist sie an oder aus? AUch hier hilft ein Debug Log - wenn SIe an ist sehr ihr das da für jede Interaktion logzeilen kommen.
    padrinoP J 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Bitte mal checken:
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @apollon77
      Also, hier geht es grad gar nimmer, History bleibt unberührt.
      Erst nach einem Neustart wird History aus einem "stack" abgearbeitet und befüllt.
      Ich teste mal den Cookie reset und versuch noch ein log zu schicken...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @apollon77
        lobito
        Hier das selbe, History wird nicht befüllt. Push-Verbindung funktioniert laut Log. Version 3.10.4.
          Ohne Debug Log oder wenigstens Info zu dem oben genannten - zB ob das macDms da ist - kann ich nicht helfen.
            Bitte mal checken:
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            @apollon77
            So, der cookie reset hat geholfen, zumindest wird jetzt kein "stack" mehr aufgebaut.
            Aber summary wird wohl nicht 100% aktualisiert.
            Ich versuch jetzt mal ein Debug start log (bin aber nur am Handy)...
            PS: macdms ist da
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              PS: macdms ist da
              lobito
              schrieb am zuletzt editiert von lobito
              Witzig, im Debug-Mode funktioniert es. Wieder zurück auf Info, nix. Dann Debug wieder an, funktioniert, History wird befüllt.
              Nur gut das ich eine Festplatte am Raspi hängen habe ;) da stört es nicht.
                Ich hab jetzt auch in der GitHub version mal das Logging erweitert das man es in der Logzeile "Alexa-Push-Connection (macDms =true/false) established. Disable Polling' sieht ...
                Also das es in Debug tut und ohnbe nicht kann an sich nicht sein -der Code macht nichts anderes Debug ist nur logging was erscheint oder unterdrückt wird. Keine Logik hängt davon ab.
                padrinoP Thomas BraunT L 3 Antworten Letzte Antwort
                  Bitte mal checken:
                  JohnnyBahama
                  @apollon77 Sporadisch heißt bei mir konkret, ab und zu hängt die History im Wake Word fest. Kann noch keine Regelmäßigkeit feststellen. Ich beobachte das ganze mal.
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @apollon77
                    Log kommt per Mail, Moment, Rechner hochfahren
                    Edit: Mail ist raus
                      @apollon77
                      Hier läuft's
                      2021-10-11 23:29:16.226  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21422
                      2021-10-11 23:29:18.053  - info: alexa2.0 (21422) starting. Version 3.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.11.0, js-controller: 3.3.18
                      2021-10-11 23:29:21.638  - info: alexa2.0 (21422) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2021-10-11 23:29:47.994  - info: alexa2.0 (21422) State value to set for "alexa2.0.Smart-Home-Devices.99dacfad-37ba-4085-9954-36b266e22da5.powerLevelType" has to be type "string" but received type "number"
                      2021-10-11 23:29:50.628  - info: alexa2.0 (21422) Subscribing to states...
                        lobito
                        @apollon77 said in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                        Fein, aber disable Polling konnte man ja schon vorher selbst im Info sehen ;)
                        Das ist schon klar, wäre schlimm wenn nicht. Aber wie wäre es mit einem Timingunterschied? Vielleicht betrifft es nur uns mit den "schnellen" Raspis (4, 8GB, Industrienetzteil aber nicht übertaktet nur gut gekühlt).
                        • L lobito
                          @lobito die timing Idee hatte ich auch gerade. Hab schon Infos von einem Mitstreiter aus see Datenanalyse angefordert. Thema für morgen ;-) jetzt Bett.
                          L padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                            lobito
                            @apollon77 Schlaf gut, ist wirklich an der Zeit.
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @apollon77
                              Dann mal gut Nacht, meine Log Emails sind morgen auch noch da. 😌
                                @padrino @lobito Bitte ionstalliert mal von GitHub ... habe bei Push ein bissl optimiert was initialisierung angeht und kleine Wartezeiten eingebaut. Ebenso ein bissl an den Zahlen vom History Mapping rumgespielt weil scheinbar die Daten manchmal länger brauchen um da zu sein
                                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J JohnnyBahama
                                  @johnnybahama Bitte auch mal GitHub Version checken ... ein Log hat gezeigt das Amazon wohl manchmal ein bissl Braucht bis die Infos in der History sind ... Ich habe mal testweise etwas getweaked
                                  TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    Moin moin,
                                    leider wird mir über Github nur die 3.9.3 angeboten.
                                    Github
                                    Wie komme ich auf die aktuell 3.10.4?
                                    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                      @apollon77
                                      Guten Morgen!
                                      Ich hatte gestern Abend gegen 22:00 Uhr das gleiche Problem festgestellt. Heute Morgen funktionierte es dann wieder.
                                      Ich hatte heute Nacht folgenden Eintrag im Log:
                                      2021-10-12 04:47:50.576 - info: alexa2.0 (3800) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                                      2021-10-12 04:48:01.243 - info: alexa2.0 (3800) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                      undefined
                                      Da es ja "leider" von alleine wieder ging, kann ich jetzt keine Aussage machen, ob sich das Verhalten durch die neue Version verbessert hat. Die Version wird bei mir nach Update aus GitHub immer noch als 3.10.4 angezeigt, im Log steht jetzt aber:
                                      2021-10-12 08:20:33.752 - info: alexa2.0 (7192) starting. Version 3.10.4 in E:/iobroker/lonwolf/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      2021-10-12 08:20:33.771 - error: alexa2.0 (7192) Cannot find search "folder" in "system"
                                      2021-10-12 08:20:36.795 - info: alexa2.0 (7192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      Also scheinen die neuesten Änderungen ja enthalten zu sein.
                                      (Woher der zweite Eintrag "Cannot find ..." kommt, weiß ich nicht, der ist aber "schon immer" da)
                                      Ich beobachte mal, ob es jetzt dauerhaft funktioniert. Auf jeden Fall herzlichen Dank für Deinen Einsatz!
                                      • TG70T TG70
                                        Moin moin,
                                        Github
                                        @tg70 Aktuell ist die 3.10.4 im beta Repository. Oder als Npm Install (Admin - Expertenmodus - Custom install GitHub Icon, dort erster Tab)
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @apollon77
                                          Guten Morgen!
                                          undefined
                                          @alexi Also generell kann es immer mal vorkommen das die Verbindung getrennt wird (vltl ein nächtlciher zwangs Disconnect deiner verbindung oder weil bei Amazon sich mal was neu startet. Wenn er sich danach neu verbindet ist dich alles in Butter. Also ja Internet Verbindungen sind nicht dauerhaft.
                                          Zu dem anderen Fehler: Update halt mal den jscontroller ... sind schon lange bei 3.3.18 als Stable :-) (ein "iobroker setup first" könnte es auch fixen)
