  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
95 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T tklein
    @liv-in-sky said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
    das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
    wie kann ich denn am besten/einfachsten von extern auf iob Datenpunkte zugreifen? Für Simple API muss ich DynDNS etc machen, oder? Kann der IOT-Adapter mit seinen Services auch lesen oder nur schreiben?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @tklein
    iot - leider kann der nicht lesen
    wegen des simple-api - da muss ich erstmal nachsehen, ob es mir sicher genug ist, einen port zu öffnen :-(
    aber für deine zwecke/frage funktioniert das jetzt mit einem blockly
    trigger auf die schalter der lampem
    dann auslesen der schalter id - in eine variable schreiben
    zweiter trigger auf den iot service - wenn dort neuer wert, dann setze helligkeit mit dem wert(von iot) im datenpunkt von der id, die in variable steht ( variable vom ersten trigger)
    • T tklein
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @tklein
      muss man für mehr projekte - wie 2 - einen neuen account anlegen - oder geht das dann mit alexa nicht ? sollte doch egal sein - oder ?
      40€ pro monat - die sind unverschämter wie ifttt
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @tklein
        tklein
        vielen Dank, so werde ich das in diesem Beispiel machen. Für andere Anwendungen, wäre es schon super, Werte aus dem IOB in Voiceflow zu haben.
        • T tklein
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          Um von außen ein wenig Zugriff zu haben, kann man auch den iot adapter (auch ohne Fernzugriff) nutzen, wie z.B. in diesem Video
          https://youtu.be/-xcLHxC3ZlA
          liv-in-skyL T 2 Antworten Letzte Antwort
            @tklein
            tklein
            daher habe ich auch nur 2 Projekte. Eine zweite Registrierung habe ich nicht verucht. Wird wahrscheinlich nicht mit einem bereits verknüpften Amazonaccount funktionieren.
            WErde da mal anfragen für einen privaten Tarif mit 10-15 Projekten
            • padrinoP padrino
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @padrino
              aber das wußten wir schon, wie man daten nach iob sendet- die frage ist, wie ich daten auslesen kann - von außerhalb - - auf einem sicheren weg
              diese serivice von iot lassen nur eine richtung zu - oder täusche ich mich da ?
              • T tklein
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                Da ich es nicht testen kann, nur eine Theorie...
                Müsste es nicht genügen, wenn man einen Skill macht mit start und choice.
                Diesen dann immer aufruft, wenn man eine Warten auf Input braucht und den Rest lokal mit Skripten machen?
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Tudo
                  hattest du nicht das problem große zahlen setzen zu wollen - wenn man die richtigen trigger findet, müßte es damit auch funktioneren
                    liv-in-skyL Offline
                    @tklein
                    was auch cool ist - damit kann man endlich auch text in einen datenpunkt setzen - das ist ja über alexa auch nicht möglich
                    alexa, öffne schreiben
                    dann kommt unser skill und man sagt den text/wort, der gesetzt werden soll - und dann z.b ein telegram oder whatsapp schreiben
                    • padrinoP padrino
                      tklein
                      @padrino said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                      das mach ich ja schon so. Ich möchte jetzt auch Werte auslesen. In dem Video werden ja DP gesetzt.
                      • T tklein
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        @tklein
                        Also, man kann sich Werte z.B. auch als Notification über Alexa aufs Handy schicken lassen, schön wäre auch speak aufs Handy, aber das unterstützt der Alexa2 Adapter leider nicht und finde keine "mit Liker" für meinerm Github Entrag. :D
                        • padrinoP padrino
                          @liv-in-sky
                          Gibt bei mir kein Symbol zwischen Share und >. :(
                          Sehe auch nirgends wo ich meinen amazon dev account verbinden könnte.
                          Nutzt Du die App oder Webseite?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @padrino hatte auch kein Symbol, hab das Projekt paar mal gelöscht/neu angelegt, irgendwann wars dann da
                            tklein
                            das klingt ganz interssant, um von extern daten auszulesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                            Das werde ich mal probieren.
                            padrinoP liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tklein
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              @tklein
                              Irgendwie kann "cloud" mehr als "iot", ist aber doch als veraltet anzusehen.
                              @apollon77 meinte mal, auch iot sollte mehr können, tut es aber wohl nicht, und da hat sich auch, soweit ich weiß, nix getan, oder apollon77? :)
                              • T tklein
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @tklein
                                ich glaube, dazu braucht man den Fernzugriff - 40€ pro jahr
                                • apollon77A Offline
                                  Ihr habt mich verloren in dem Thread ... was genau ist die Frage?
                                  Um welches Cloud Feature genau geht es?
                                  • apollon77A apollon77
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @apollon77 es geht darum , mit einem httpget daten des iobroker servers von außerhalb abzurufen
                                    mit iot service kann man ja daten setzen - es geht aber ums holen von datenpunkten
                                      @liv-in-sky Wie geht das mit Cloud? Beispiel?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @apollon77
                                        lt beschreinbung im cloud adapter - ich habe selbst es nicht getestet
                                          @apollon77
                                          @liv-in-sky Jupp leider in iot noch fehlende. Bitte macht ein Github issue
