  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
95 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @tklein
    schaue mir gerade die youtubes von denen an
    • du kannst über textcommand den skill öffnen /getriggert duch das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
    • dann wartest du im skill auf eine eingabe z.b 40 ( gemeint ist: helligkeit 40%)
    • dann musst du das smartdevice, welches ja in iobroker und alexa definiert ist, auf 40 setzen (das habe ich gemeint) - ob das geht in voiceflow - also wie spricht man ein solches device an
    wenn das ansprechen des devices nicht geht:
    • wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), kannst du ja ein blockly machen, welches den dp ausliest . in den dp musst der devicen-name und der wert drin sein. das blockly wertet das aus und schaltet
    tklein
    @liv-in-sky said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
    wie kann ich denn am besten/einfachsten von extern auf iob Datenpunkte zugreifen? Für Simple API muss ich DynDNS etc machen, oder? Kann der IOT-Adapter mit seinen Services auch lesen oder nur schreiben?
    • T tklein
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @tklein
      iot - leider kann der nicht lesen
      wegen des simple-api - da muss ich erstmal nachsehen, ob es mir sicher genug ist, einen port zu öffnen :-(
      aber für deine zwecke/frage funktioniert das jetzt mit einem blockly
      trigger auf die schalter der lampem
      dann auslesen der schalter id - in eine variable schreiben
      zweiter trigger auf den iot service - wenn dort neuer wert, dann setze helligkeit mit dem wert(von iot) im datenpunkt von der id, die in variable steht ( variable vom ersten trigger)
      • T tklein
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @tklein
        muss man für mehr projekte - wie 2 - einen neuen account anlegen - oder geht das dann mit alexa nicht ? sollte doch egal sein - oder ?
        40€ pro monat - die sind unverschämter wie ifttt
          @tklein
          tklein
          vielen Dank, so werde ich das in diesem Beispiel machen. Für andere Anwendungen, wäre es schon super, Werte aus dem IOB in Voiceflow zu haben.
          • T tklein
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            Um von außen ein wenig Zugriff zu haben, kann man auch den iot adapter (auch ohne Fernzugriff) nutzen, wie z.B. in diesem Video
            https://youtu.be/-xcLHxC3ZlA
            liv-in-skyL T 2 Antworten Letzte Antwort
              @tklein
              tklein
              daher habe ich auch nur 2 Projekte. Eine zweite Registrierung habe ich nicht verucht. Wird wahrscheinlich nicht mit einem bereits verknüpften Amazonaccount funktionieren.
              WErde da mal anfragen für einen privaten Tarif mit 10-15 Projekten
              • padrinoP padrino
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @padrino
                aber das wußten wir schon, wie man daten nach iob sendet- die frage ist, wie ich daten auslesen kann - von außerhalb - - auf einem sicheren weg
                diese serivice von iot lassen nur eine richtung zu - oder täusche ich mich da ?
                • T tklein
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  Da ich es nicht testen kann, nur eine Theorie...
                  Müsste es nicht genügen, wenn man einen Skill macht mit start und choice.
                  Diesen dann immer aufruft, wenn man eine Warten auf Input braucht und den Rest lokal mit Skripten machen?
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Tudo
                    hattest du nicht das problem große zahlen setzen zu wollen - wenn man die richtigen trigger findet, müßte es damit auch funktioneren
                      liv-in-skyL Offline
                      @tklein
                      was auch cool ist - damit kann man endlich auch text in einen datenpunkt setzen - das ist ja über alexa auch nicht möglich
                      alexa, öffne schreiben
                      dann kommt unser skill und man sagt den text/wort, der gesetzt werden soll - und dann z.b ein telegram oder whatsapp schreiben
                      • padrinoP padrino
                        tklein
                        @padrino said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                        das mach ich ja schon so. Ich möchte jetzt auch Werte auslesen. In dem Video werden ja DP gesetzt.
                        • T tklein
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          @tklein
                          Also, man kann sich Werte z.B. auch als Notification über Alexa aufs Handy schicken lassen, schön wäre auch speak aufs Handy, aber das unterstützt der Alexa2 Adapter leider nicht und finde keine "mit Liker" für meinerm Github Entrag. :D
                          • padrinoP padrino
                            @liv-in-sky
                            Gibt bei mir kein Symbol zwischen Share und >. :(
                            Sehe auch nirgends wo ich meinen amazon dev account verbinden könnte.
                            Nutzt Du die App oder Webseite?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @padrino hatte auch kein Symbol, hab das Projekt paar mal gelöscht/neu angelegt, irgendwann wars dann da
                              tklein
                              das klingt ganz interssant, um von extern daten auszulesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                              Das werde ich mal probieren.
                              padrinoP liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tklein
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                @tklein
                                Irgendwie kann "cloud" mehr als "iot", ist aber doch als veraltet anzusehen.
                                @apollon77 meinte mal, auch iot sollte mehr können, tut es aber wohl nicht, und da hat sich auch, soweit ich weiß, nix getan, oder apollon77? :)
                                • T tklein
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @tklein
                                  ich glaube, dazu braucht man den Fernzugriff - 40€ pro jahr
                                  • apollon77A Offline
                                    Ihr habt mich verloren in dem Thread ... was genau ist die Frage?
                                    Um welches Cloud Feature genau geht es?
                                    • apollon77A apollon77
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @apollon77 es geht darum , mit einem httpget daten des iobroker servers von außerhalb abzurufen
                                      mit iot service kann man ja daten setzen - es geht aber ums holen von datenpunkten
                                        @liv-in-sky Wie geht das mit Cloud? Beispiel?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @apollon77
                                          lt beschreinbung im cloud adapter - ich habe selbst es nicht getestet
