  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
95 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @liv-in-sky
    Glückwunsch :)
    Ich kann keinen Voiceflow machen.
    Bin jetzt erstmal raus aus dem Thema, muss meine Heizung wieder zum Laufen kriegen. :D
    tklein
    @padrino said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
    viel Erfolg :-)
    • padrinoP padrino
      @liv-in-sky
      Glückwunsch :)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @padrino
      das ist schade - ich habe auch nicht mehr gemacht, als mich mit dem google account angemeldet und ein neues project für/mit alexa gemacht
      dann war der button da- beim ersten aufruf einloggen mit amazon-account - mehr war's nicht
      browser ist "edge"
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @tklein
        schaue mir gerade die youtubes von denen an
        • du kannst über textcommand den skill öffnen /getriggert duch das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
        • dann wartest du im skill auf eine eingabe z.b 40 ( gemeint ist: helligkeit 40%)
        • dann musst du das smartdevice, welches ja in iobroker und alexa definiert ist, auf 40 setzen (das habe ich gemeint) - ob das geht in voiceflow - also wie spricht man ein solches device an
        wenn das ansprechen des devices nicht geht:
        • wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), kannst du ja ein blockly machen, welches den dp ausliest . in den dp musst der devicen-name und der wert drin sein. das blockly wertet das aus und schaltet
        tklein
        @liv-in-sky said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
        wie kann ich denn am besten/einfachsten von extern auf iob Datenpunkte zugreifen? Für Simple API muss ich DynDNS etc machen, oder? Kann der IOT-Adapter mit seinen Services auch lesen oder nur schreiben?
        • T tklein
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @tklein
          iot - leider kann der nicht lesen
          wegen des simple-api - da muss ich erstmal nachsehen, ob es mir sicher genug ist, einen port zu öffnen :-(
          aber für deine zwecke/frage funktioniert das jetzt mit einem blockly
          trigger auf die schalter der lampem
          dann auslesen der schalter id - in eine variable schreiben
          zweiter trigger auf den iot service - wenn dort neuer wert, dann setze helligkeit mit dem wert(von iot) im datenpunkt von der id, die in variable steht ( variable vom ersten trigger)
          • T tklein
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @tklein
            muss man für mehr projekte - wie 2 - einen neuen account anlegen - oder geht das dann mit alexa nicht ? sollte doch egal sein - oder ?
            40€ pro monat - die sind unverschämter wie ifttt
              @tklein
              tklein
              vielen Dank, so werde ich das in diesem Beispiel machen. Für andere Anwendungen, wäre es schon super, Werte aus dem IOB in Voiceflow zu haben.
              • T tklein
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                Um von außen ein wenig Zugriff zu haben, kann man auch den iot adapter (auch ohne Fernzugriff) nutzen, wie z.B. in diesem Video
                https://youtu.be/-xcLHxC3ZlA
                liv-in-skyL T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @tklein
                  tklein
                  daher habe ich auch nur 2 Projekte. Eine zweite Registrierung habe ich nicht verucht. Wird wahrscheinlich nicht mit einem bereits verknüpften Amazonaccount funktionieren.
                  WErde da mal anfragen für einen privaten Tarif mit 10-15 Projekten
                  • padrinoP padrino
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @padrino
                    aber das wußten wir schon, wie man daten nach iob sendet- die frage ist, wie ich daten auslesen kann - von außerhalb - - auf einem sicheren weg
                    diese serivice von iot lassen nur eine richtung zu - oder täusche ich mich da ?
                    • T tklein
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      Da ich es nicht testen kann, nur eine Theorie...
                      Müsste es nicht genügen, wenn man einen Skill macht mit start und choice.
                      Diesen dann immer aufruft, wenn man eine Warten auf Input braucht und den Rest lokal mit Skripten machen?
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Tudo
                        hattest du nicht das problem große zahlen setzen zu wollen - wenn man die richtigen trigger findet, müßte es damit auch funktioneren
                          liv-in-skyL Offline
                          @tklein
                          was auch cool ist - damit kann man endlich auch text in einen datenpunkt setzen - das ist ja über alexa auch nicht möglich
                          alexa, öffne schreiben
                          dann kommt unser skill und man sagt den text/wort, der gesetzt werden soll - und dann z.b ein telegram oder whatsapp schreiben
                          • padrinoP padrino
                            tklein
                            das mach ich ja schon so. Ich möchte jetzt auch Werte auslesen. In dem Video werden ja DP gesetzt.
                            • T tklein
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              @tklein
                              Also, man kann sich Werte z.B. auch als Notification über Alexa aufs Handy schicken lassen, schön wäre auch speak aufs Handy, aber das unterstützt der Alexa2 Adapter leider nicht und finde keine "mit Liker" für meinerm Github Entrag. :D
                              • padrinoP padrino
                                @liv-in-sky
                                Gibt bei mir kein Symbol zwischen Share und >. :(
                                Sehe auch nirgends wo ich meinen amazon dev account verbinden könnte.
                                Nutzt Du die App oder Webseite?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @padrino hatte auch kein Symbol, hab das Projekt paar mal gelöscht/neu angelegt, irgendwann wars dann da
                                  tklein
                                  das klingt ganz interssant, um von extern daten auszulesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                                  Das werde ich mal probieren.
                                  padrinoP liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tklein
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    @tklein
                                    Irgendwie kann "cloud" mehr als "iot", ist aber doch als veraltet anzusehen.
                                    @apollon77 meinte mal, auch iot sollte mehr können, tut es aber wohl nicht, und da hat sich auch, soweit ich weiß, nix getan, oder apollon77? :)
                                    • T tklein
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @tklein
                                      ich glaube, dazu braucht man den Fernzugriff - 40€ pro jahr
                                      • apollon77A Offline
                                        Ihr habt mich verloren in dem Thread ... was genau ist die Frage?
                                        Um welches Cloud Feature genau geht es?
                                        • apollon77A apollon77
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @apollon77 es geht darum , mit einem httpget daten des iobroker servers von außerhalb abzurufen
                                          mit iot service kann man ja daten setzen - es geht aber ums holen von datenpunkten
