  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
95 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @liv-in-sky
    Gibt bei mir kein Symbol zwischen Share und >. :(
    Sehe auch nirgends wo ich meinen amazon dev account verbinden könnte.
    Nutzt Du die App oder Webseite?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @padrino webseite -
    leider funktioniert es nicht richtig - aber es ist aber auf dem echo aufrufbar
    • padrinoP padrino
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @padrino
      doch - es funktioniert
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @padrino
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        @liv-in-sky
        Glückwunsch :)
        Ich kann keinen Voiceflow machen.
        Bin jetzt erstmal raus aus dem Thema, muss meine Heizung wieder zum Laufen kriegen. :D
        T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @liv-in-sky
          Glückwunsch :)
          tklein
          @padrino said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
          viel Erfolg :-)
          • padrinoP padrino
            @liv-in-sky
            Glückwunsch :)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @padrino
            das ist schade - ich habe auch nicht mehr gemacht, als mich mit dem google account angemeldet und ein neues project für/mit alexa gemacht
            dann war der button da- beim ersten aufruf einloggen mit amazon-account - mehr war's nicht
            browser ist "edge"
              @tklein
              schaue mir gerade die youtubes von denen an
              • du kannst über textcommand den skill öffnen /getriggert duch das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
              • dann wartest du im skill auf eine eingabe z.b 40 ( gemeint ist: helligkeit 40%)
              • dann musst du das smartdevice, welches ja in iobroker und alexa definiert ist, auf 40 setzen (das habe ich gemeint) - ob das geht in voiceflow - also wie spricht man ein solches device an
              wenn das ansprechen des devices nicht geht:
              • wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), kannst du ja ein blockly machen, welches den dp ausliest . in den dp musst der devicen-name und der wert drin sein. das blockly wertet das aus und schaltet
              tklein
              @liv-in-sky said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
              wie kann ich denn am besten/einfachsten von extern auf iob Datenpunkte zugreifen? Für Simple API muss ich DynDNS etc machen, oder? Kann der IOT-Adapter mit seinen Services auch lesen oder nur schreiben?
              • T tklein
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @tklein
                iot - leider kann der nicht lesen
                wegen des simple-api - da muss ich erstmal nachsehen, ob es mir sicher genug ist, einen port zu öffnen :-(
                aber für deine zwecke/frage funktioniert das jetzt mit einem blockly
                trigger auf die schalter der lampem
                dann auslesen der schalter id - in eine variable schreiben
                zweiter trigger auf den iot service - wenn dort neuer wert, dann setze helligkeit mit dem wert(von iot) im datenpunkt von der id, die in variable steht ( variable vom ersten trigger)
                • T tklein
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @tklein
                  muss man für mehr projekte - wie 2 - einen neuen account anlegen - oder geht das dann mit alexa nicht ? sollte doch egal sein - oder ?
                  40€ pro monat - die sind unverschämter wie ifttt
                    @tklein
                    tklein
                    vielen Dank, so werde ich das in diesem Beispiel machen. Für andere Anwendungen, wäre es schon super, Werte aus dem IOB in Voiceflow zu haben.
                    • T tklein
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      Um von außen ein wenig Zugriff zu haben, kann man auch den iot adapter (auch ohne Fernzugriff) nutzen, wie z.B. in diesem Video
                      https://youtu.be/-xcLHxC3ZlA
                      liv-in-skyL T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @tklein
                        tklein
                        daher habe ich auch nur 2 Projekte. Eine zweite Registrierung habe ich nicht verucht. Wird wahrscheinlich nicht mit einem bereits verknüpften Amazonaccount funktionieren.
                        WErde da mal anfragen für einen privaten Tarif mit 10-15 Projekten
                        • padrinoP padrino
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @padrino
                          aber das wußten wir schon, wie man daten nach iob sendet- die frage ist, wie ich daten auslesen kann - von außerhalb - - auf einem sicheren weg
                          diese serivice von iot lassen nur eine richtung zu - oder täusche ich mich da ?
                          • T tklein
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            Da ich es nicht testen kann, nur eine Theorie...
                            Müsste es nicht genügen, wenn man einen Skill macht mit start und choice.
                            Diesen dann immer aufruft, wenn man eine Warten auf Input braucht und den Rest lokal mit Skripten machen?
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Tudo
                              hattest du nicht das problem große zahlen setzen zu wollen - wenn man die richtigen trigger findet, müßte es damit auch funktioneren
                                liv-in-skyL Offline
                                @tklein
                                was auch cool ist - damit kann man endlich auch text in einen datenpunkt setzen - das ist ja über alexa auch nicht möglich
                                alexa, öffne schreiben
                                dann kommt unser skill und man sagt den text/wort, der gesetzt werden soll - und dann z.b ein telegram oder whatsapp schreiben
                                • padrinoP padrino
                                  tklein
                                  das mach ich ja schon so. Ich möchte jetzt auch Werte auslesen. In dem Video werden ja DP gesetzt.
                                  • T tklein
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                    @tklein
                                    Also, man kann sich Werte z.B. auch als Notification über Alexa aufs Handy schicken lassen, schön wäre auch speak aufs Handy, aber das unterstützt der Alexa2 Adapter leider nicht und finde keine "mit Liker" für meinerm Github Entrag. :D
                                    • padrinoP padrino
                                      @liv-in-sky
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @padrino hatte auch kein Symbol, hab das Projekt paar mal gelöscht/neu angelegt, irgendwann wars dann da
                                        tklein
                                        das klingt ganz interssant, um von extern daten auszulesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                                        Das werde ich mal probieren.
                                        padrinoP liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tklein
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          @tklein
                                          Irgendwie kann "cloud" mehr als "iot", ist aber doch als veraltet anzusehen.
                                          @apollon77 meinte mal, auch iot sollte mehr können, tut es aber wohl nicht, und da hat sich auch, soweit ich weiß, nix getan, oder apollon77? :)
