  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @stefanrs sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
    @stefanrs hab den homeconnect Adapter genommen und es funktioniert 1a. Vielen Dank
    Gut so, meine Views kennst du?
    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1628104227119
    StefanRS
    #256
    @sigi234 wow den Wetter View habe ich mal gesehen. Respekt. Die schaue ich mir mal an.
    • ? Offline
      #257
      Vielen Dank für den tollen Adapter.
      Liebe Grüße
      Phantomkommander
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Liebe Grüße
        Phantomkommander
        holomekc
        #258
        @phantomkommander
        Freut mich das es gefällt. Falls jemand schon die neuste Version vom js-controller und admin verwendet, wäre es schön, wenn sich freiwillige finden die neuste Version vom Adapter zu testen. Diese ist aktuell nur über GitHub installierbar. Ich wollte noch ein bisschen mit dem Update im ioBroker repo warten, falls noch Fehler auftreten.
        ? S 2 Antworten Letzte Antwort
        • H holomekc
          @phantomkommander
          #259
          @holomekc iobroker habe ich 5.1.23 und node.js 14.17.4 falls es dir hilft.
          • H holomekc
            @phantomkommander
            stenmic
            #260
            @holomekc läuft bei mir seit 2 Tagen ohne Probleme.
            Die Warnungen im Log sind weg (Admin 5.1.23 und Javaskript 3.3.15)
            • Vegeta90V Offline
              Vegeta90V Offline
              Vegeta90
              #261
              Guten Abend,
              kann mir eventuell jemand einen Tipp geben?
              Ich versuche schon seit ein paar Tagen die bshb zu koppeln, aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung...
              Habe die ip-Adresse richtig gepflegt, die Kennung wurde automatisch gezogen, das Passwort habe ich auch gepflegt und die Wartezeit habe ich so gelassen.
              Zum koppeln habe ich die bshb mittel Tastendruck in den Pairingmodus gebracht.
              Aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung:
              Die Verbindung mit dem Host und den "Lebenszeichen" klappen, aber bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bekomme ich ein rotes Kreuz :/
              Nach einiger Zeit bekomme ich auch diesen Fehler:
              Vielleicht kann mir ja jemand einen Hinweis geben, wo mein Fehler ist.
              Lieben Gruß,,
              Tim
              rifu1000R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Vegeta90V Vegeta90
                Guten Abend,
                Lieben Gruß,,
                Tim
                rifu1000R Offline
                rifu1000R Offline
                rifu1000
                #262
                @vegeta90 habe vor 2 Wochen eine zweites ioBroker System installiert hat sofort geklappt.
                Meine Einstellungen :
                Unique identifier of created client: 7xxxxxxx-4xxx-4xxx-9xxx-6xxx1xxxxxxx Bosch SHC PW: gleiche wie in der App
                Verzögerung ... 10000 ms
                Da ich meine Therme schon seit 4 Jahre Smart steuere davor jedoch über App hatte ich nur einmal Schwierigkeiten als ich pihole installiert habe. Kurz danach stieg der Adapter aus das übliche Fehlersuche installiert deinstalliert mehrere Koppelungsversuche blieben ohne Erfolg. Erst nachdem ich die benötigten Bosch Dienste unter pihole freigegeben habe konnte ich den Adapter wieder koppeln.
                Gruss Richard
                  Katos
                  #263
                  Der Bosch Controller ist mit meinem Netzwerk verbunden und auch mit der Smart App auf dem Handy konfiguriert.
                  Ebenfalls die Steuerung über Alexa klappt tadellos.
                  Jetzt würde ich gern dieses System im ioBroker einbinden habe aber folgendes Problem.
                  Adapterinstallation verlief ohne Probleme und in der Konfiguration habe ich die IP des Controllers sowie das Systempasswort hinterlegt.
                  Leider bleibt die Ampel "gelb":
                  • Verbunden mit Host (grün)
                  • Lebenszeichen (grün)
                  • Verbunden mit Gerät oder Dienst (rot)
                  und ich bekomme ich die folgenden Logeinträge ausgegeben.
                  bshb.0
                  525 2021-10-05 10:58:15.160 warn Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: Error: write EPROTO 1995733504:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                  bshb.0
                  3525 2021-10-05 10:58:14.881 info Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                  bshb.0
                  3525 2021-10-05 10:58:14.880 info Client with identifier: ioBroker.bshb_1xxxxxxx-8xxx-7xxx-9axx-dxxxxxxxx was not paired yet.
                  bshb.0
                  3525 2021-10-05 10:58:14.412 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1xxxxxxx-8xxx-7xxx-9axx-dxxxxxxxx is already paired.
                  Den Button am Controller drücken und nochmals zu versuchen, sowie neu-installation des bshb adapters (v0.1.15) und auch das manuelle eintragen des "1xxxxxxx-8xxx-7xxx-9axx-dxxxxxxxx" (in der Konfigurationsübersicht des Adapters) habe ich natürlich schon versucht.
                  Hat jemand einen Tip?
                  • K Katos
                    bshb.0
                    bshb.0
                    bshb.0
                    bshb.0
                    holomekc
                    schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                    #264
                    @katos
                    SSL 42 heißt das der Controller den handshake abgebrochen hat, weil der Adapter kein Clientzertifikat geschickt hat. Das ist Teil vom Pairing. Im normalen Modus erwartet der Controller immer ein Zertifikat. Nur wenn du den Bosch Controller in den Pairingmodus bringst öffnet sich dieser für kurze Zeit und erwartet kein Zertifikat. Erst dann kann der Adapter das generierte Zertifikat dem Controller übermitteln und das Pairing ist dann abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt schickt der Adapter das Zertifikat für die normale Kommunikation mit
                    Kurz gesagt es klingt dannach als wäre der Controller nicht im Pairing modus. Du musst den Knopf so lange drücken bis der Controller anfängt zu blinken. Ca 3s.
                    • H holomekc
                      @katos
                      Katos
                      #265
                      @holomekc
                      Vielen Dank für die Erklärung.
                      Es hat super funktioniert. Ampel ist jetzt komplett grün, Verbindung klappt und die Warnhinweise sind auch verschwunden.
                      • K Katos
                        @holomekc
                        holomekc
                        #266
                        @katos
                        Super! Freut mich das es geht.
                        • werner2000xW Offline
                          werner2000x
                          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                          #267
                          Ich habe einen Bosch Backofen der mit der App "Home Connect" zuverlässig zusammenarbeitet.
                          Nun wollte ich das ganze über ioBroker steuern können und habe den Adapter BSHB installiert.
                          Ich habe keinen Controller von Bosch, sondern nur die App die den Backofen direkt steuert.
                          In der BSHB Instance habe ich meine Daten eingegeben und erhalte folgende Fehler:
                          bshb.0
                          2021-10-22 14:53:05.036	warn	Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.198.24:8443
                          bshb.0
                          2021-10-22 14:53:05.025	info	Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                          bshb.0
                          2021-10-22 14:53:05.024	info	Client with identifier: ioBroker.bshb_CBE1465FFAB0F9A3BBB2C22C0AA5F68DEFD257ED32E12080BE37B3A092A8475D was not paired yet.
                          bshb.0
                          2021-10-22 14:53:05.012	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_CBE1465FFAB0F9A3BBB2C22C0AA5F68DEFD257ED32E12080BE37B3A092A8475D is already paired
                          Kann ich meinen Backofen irgendwie "Pairen" auch ohne einen Controller?InstanceBSHB.jpg
                          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                          Google Nest Pro Hub
                          HA auf uGreen dxp4800
                          • werner2000xW werner2000x
                            bshb.0
                            bshb.0
                            bshb.0
                            bshb.0
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #268
                            @werner2000x
                            Du brauchst diesen Adapter:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                            werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @werner2000x
                              werner2000x
                              #269
                              @sigi234 Ja, Danke das hat mich schon mal weiter gebracht. Die Instance ist grün, jedoch sind keine relevanten Objekte da s. BildInstanceHomeConnect.jpg .
                              Im Setup der Instance habe ich unter "Activation Url" folgendes eingetragen weil ich weiss was da reingehört.
                              https://developer.home-connect.com/applications
                              Hat jemand eine Idee?
                              Ich habe nun versucht die Generierung der Url abzuwarten nach Anleitung, da man keine eintragen muss:
                               Konfiguration
                               In der Adapter-Config muss nur die ClientID eingetragen werden. Wenn der Adapter läuft, wird eine Authorization-URL
                               generiert, diese wird in den Einstellungen nach dem Speichern der ClientID angezeigt. Einfach nach dem Speichern die
                               Einstellungen neuöffnen
                              Ich finde die URL bei mir nicht. Ist das die Url in den Objekten: homeconnect.0.dev.authUriComplete?
                              https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=Y7DL-5N92
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                              • H holomekc
                                @tdoc
                                Kameras ein und ausschalten geht über den wert privacy: ENABLED / DISABLED
                                Das mit light weiß ich nicht. In der API Dokumentation steht darüber nichts. Meine Kamera hat so eine Option nicht. Der Adapter erhält diese Informationen vom Controller. Vielleicht handelt es sich hierbei nur um einen lesbaren Wert. Der Adapter ist absichtlich so geschrieben, dass dieser auch bei Änderungen am Controller kompatible bleibt.
                                Edit: bezüglich Bewegungsmelder. Da komme ich nicht dran. Der Controller erlaubt das nicht.
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                #270
                                @holomekc
                                Leider gelingt es mir nicht, bei meinen beiden Außenkameras den PrivacySate zu ändern. Ich habe folgendes Verhalten:
                                • Der Adapter ist komplett grün. Nach dem Start werden die Zustände beider Kameras korrekt angezeigt.
                                • Wenn ich in der Bosch App den PrivacyState ändere, wird diese Änderung auch in ioBroker korrekt übernommen.
                                • Ein Änderung des States in ioBroker (ENABLE <-> DISABLE) bewirkt aber gar nichts.
                                • Der Zustand der Lampe wird initial richtig übernommen. Änderungen in der App werden aber in ioBroker nicht sichtbar.
                                Ich habe die API-Schnittstelle nach der Bosch-Anleitung nachvollzogen. Nun kann ich über Postman die Zustände korrekt vom Controller lesen und verändern. Über Postman kann ich also sowohl den PrivacyState als auch den Lampenzustand verändern. Die API schein somit zu funktionieren.
                                Leider klappt es in ioBroker nicht. Woran kann das liegen?
                                Bin für jeden Hinweis dankbar.
                                ioBroker läuft auf einem RasPi4 mit 4 MB. Mit Postman habe ich unter Windows 10 gearbeitet. Um Probleme in der RasPi-Konfiguration auszuschließen habe ich auch testweise einen ioBroker unter Ubuntu auf einem Laptop aufgesetzt. Da habe ich das gleiche Verhalten wie auf dem RasPi. Keine Änderung des PrivacyStates möglich.
                                Liebe Grüße!
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  @holomekc
                                  Liebe Grüße!
                                  holomekc
                                  #271
                                  @jrbwh
                                  Ich konnte es bei mir mit der Kamera für den internen Bereich erfolgreich testen. Was du probieren kannst ist:
                                  • Adapter einmal neu starten
                                  • Adapter auf debug oder silly stellen und schauen was in den Logs steht. Auf silly werden alle HTTP Requests und Responses protokolliert.
                                  • Auf den neuen updates state schauen, um zu sehen ob Nachrichten vom Controller ankommen, wenn du bspw. die Kamera über die App änderst
                                  Wenn Änderungen nicht erkannt werden klingt es eigentlich nach json rpc Probleme. Sowas hatte zumindest bisher noch keiner gemeldet. Ist aber eigentlich auch nur HTTP mit LongPolling. Aber auch das wird auf silly geloggt.
                                  Ich hoffe das bringt dich weiter. Ansonsten kannst du mir auch gerne die Logs zuschicken (private Informationen bitte vorher entfernen), dann kann ich wenn ich Zeit habe ein bissle schauen.
                                  Viele Grüße
                                  Christopher
                                  jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H holomekc
                                    @jrbwh
                                    Viele Grüße
                                    Christopher
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    #272
                                    @holomekc
                                    Hallo Christopher, vielen für die super schnelle Antwort. Ich komme erst jetzt dazu, mich wieder mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe zur Sicherheit ioBroker upgedatet und neu gestartet, den Adapter auf silly gestellt und neu gestartet.
                                    Im Log sieht man, dass alle POST Kommandos fehlschlagen: "{"timeout":32000,"hostname":"192.168.xxx.xx","port":8444,"path":"/remote/json-rpc","method":"POST","rejectUnauthorized":true"
                                    Hier ein Screenshot:
                                    Ich habe in der App das Mobilgerät "iobroker" gelöscht und den Adapter komplett neu installiert und am Smart Home Controller neu angemeldet. Das hat nichts geändert. Gleiche Fehlermeldung bei POST.
                                    Woran kann das liegen? Meine Experimente mit Postman habe ich in einen curl-Befehl überführt. Das funktioniert auf dem RasPi einwandfrei und ich kann POST-Kommandos korrekt absetzen.
                                    Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich in ioBroker Node.js v14.18.1 verwende. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegen soll.
                                    Danke und Gruß
                                    Jürgen
                                    • jrbwhJ jrbwh
                                      @holomekc
                                      Danke und Gruß
                                      Jürgen
                                      holomekc
                                      #273
                                      @jrbwh
                                      Hi. Sicher das du den richtigen Screenshot hast?
                                      Die response vom jsonrpc Endpunkt ist auf dem Bild immer mit 200 beantwortet worden und result ist []. Was eigentlich erst einmal nur heißt, dass bei dem long polling alle 30s nur zurückkommt, dass es keine Änderungen gibt. Vielleicht mal aktiv erwas ändern und schauen wie dann die Nachricht aussieht. Aber genauso sieht es bei mir auch aus.
                                      Viele Grüße
                                      Christopher
                                      • H holomekc
                                        @jrbwh
                                        Viele Grüße
                                        Christopher
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwh
                                        #274
                                        @holomekc
                                        Hallo, ja, Screenshot passt, denke ich. Ich habe um 12:31:58 den Privacy Mode von Hand auf ENABLED geändert. Dann passiert nichts weiter bis um 12:32:13. Stimmt, Antwort 200 sieht gut aus. Habe die Meldungen ein paar Zeilen drunter falsch interpretiert.
                                        Aber dann ist die Frage: Nachdem ich den Privacy Mode geändert habe, passiert nichts weiter - weder im Log noch im Controller (ich habe den Kamerazustand die ganze Zeit in der App beobachtet). Warum bewirkt die Zustandsänderung nichts?
                                        Viele Grüße
                                        Jürgen
                                        • jrbwhJ jrbwh
                                          @holomekc
                                          Viele Grüße
                                          Jürgen
                                          holomekc
                                          #275
                                          @jrbwh
                                          Hmm normalerweise kommt sowas zurück:
                                          2021-12-04 17:51:53.353 - silly: bshb.0 (11995) content: - ["{\"result\":[{\"path\":\"/devices/hdm:Cameras:3fe2a262-3028-32c3-9d14-ecb2472f46f1/services/PrivacyMode\",\"@type\":\"DeviceServiceData\",\"id\":\"PrivacyMode\",\"state\":...
                                          In ioBroker
                                          Habe es über ioBroker selber, die SmartHome App, als auch über die Bosch Kamera App probiert. Hmm Ich weiß nicht. Eigentlich habe ich nichts extra dafür einstellen müssen. Ich sehe auch nicht wirklich Optionen die man einstellen könnte.
                                          Jetzt mal so ganz wilde Theorie. Hast du den Fernzugriff an? Vielleicht liegt es daran?
