  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Ich benutze folgendes Script:
    /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
    Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
    Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
    Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
    @bahnuhr
    02.01.2017 Dieter Müller
    //Variaben
    var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
    var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
    var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
    var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
    var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
    var NameAnlage = 'xxx';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
    var PassAnlage = 'x';   // Password der Photovoltaik-Anlage
    var IPAnlage = '192.168.xxx.xx';   // IP der Photovoltaik-Anlage
    var logging = false;
     function Piko() {
                var cheerio = require('cheerio');
                var request = require('request');
                if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                        $ = cheerio.load(body);
                        var d = $("td");
                        var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
                        var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                        var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                        var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                        var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                        var p1 = parseInt(v1 * i1);
                        var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                        var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                        var p2 = parseInt(v2 * i2);
                        if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                        if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                        if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                        if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                        if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                        if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
    					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
    					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                        setState(idaktuell, pwr);
                        setState(idTag, day);
                        setState(idall, all);
                        setState(idP1, p1);
                        setState(idP2, p2);
    schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
        log ("Auslöser: Schedule");
    	Piko();
    schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
        setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
    • Variablen manuell anlegen
    • benutzernamen, password, ip anpassen
    • cheerio unter js eintragen.
    dann klappts.
    mfg
    Dieter
    erwin890
    #220
    @bahnuhr Hallo! Gibt es eventuell ein neues Skript für die Piko mit älterem Bios? Ich bekommen hier die Fehlermeldung "javascript.0 2021-07-04 19:52:00.090 error (863) Error in request callback: TypeError: d.eq is not a function"
    Über eine Hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen.
      #221
      @erwin890 bitte ganze Fehlermeldung in code tags posten.
      da Fehlen noch Infos
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        erwin890
        #222
        @homoran Hallo - eigentlich ist das alles, was der IO Broker im LOG anzeigt.... was soll ich machen ?
        • E erwin890
          #223
          @erwin890 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          da müsste noch ein Hinweis auf die codestelle sein.
          bist du sicher dass das Script für den alten piko ist?
          da war doch der Parser besser geeignet.
          ist schon soooo lange her
          die Variablen hast du aber angepasst?
          • E erwin890
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #224
            Das ist das Script was momentan bei mir läuft.
            // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
            // Danke an homoran für den regex
            // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
            //Variaben
                var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung';
                var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
             function Piko() {
                var results = [];
                    var d = body.toString();
                    if (logging) log (d);
                    var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                    var z = reg.exec(d);
                    while(z != null) {
                        if (isNaN(z[1])) {
                            if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                            z[1] = 0;
                        } else {
                            if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                            parseFloat(z[1]);
                        results[results.length] = z[1];
                        z = reg.exec(d);
                    if (logging) log("results= "+ results);
                // Werte zuordnen
                    var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                    var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                    var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                    var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                    var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                    var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                    var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                    if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                    if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                    if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
            	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                    setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                    setState(idTag, parseFloat(day));
                    setState(idall, parseFloat(all));
                    setState(idP1, parseFloat(p1));
                    setState(idP2, parseFloat(p2));
            	Piko();
                setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
            Variablen manuell anlegen.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              //Variaben
               function Piko() {
                  var results = [];
                      while(z != null) {
                          if (isNaN(z[1])) {
                              z[1] = 0;
                          } else {
                              parseFloat(z[1]);
                          z = reg.exec(d);
                  // Werte zuordnen
              	Piko();
              mfg
              Dieter
              erwin890
              #225
              @bahnuhr @Homoran
              Erstmal ein Riesendankeschön - es läuft sauber mit Ausnahme der Tagesleistung. Die müsste auch "Result[2]" sein, wird aber nicht in die Variable geschrieben. Fall ihr eine Idee habt immer gern! Ich bin aber schon sehr glücklich, dass der Rest läuft.
                #226
                @bahnuhr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                hast du den dp auch genau so angelegt?
                wenn ja, was steht im log?
                  erwin890
                  #227
                  @homoran COOOL! Die Datenpunkte waren es! DANKE
                    Hab's gefunden, da war noch eine geschweifte Klammer und ein Semikolon zu viel.
                    Dann gab es noch den ein oder anderen kleinen Fehler.
                    Habe jetzt alles korrigiert. Bei mir läuft es jetzt so:
                    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                    //Variable
                    var url = '192.168.xxx.yyy'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                    var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
                    //Leistungswerte
                       ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                       ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                       ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                       //Status
                       ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                       //Statistik - Tag
                       ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                       ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                       ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                       ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                       ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                       //Statistik - Gesamt
                       ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                       ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                       ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                       ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                       ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                       ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                       //Momentanwerte - PV Generator
                       ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                       ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                       ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                       ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                       ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                       ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                       //Momentanwerte Haus
                       ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                       ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                       ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                       ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                       ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                       ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                       //Netz Netzparameter
                       ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                       ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                       ID_NetzCosPhi = 67110656;
                       //Netz Phase 1
                       ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                       ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                       ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                       //Netz Phase 2
                       ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                       ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                       ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                       //Netz Phase 3
                       ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                       ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                       ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                    //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                    //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                    function Piko() {
                       request('http://' + IPAnlage +
                       '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                       '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                       '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                       '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                       '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                       '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                       '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                       '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                       '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                       '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                       '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                       '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                       '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                       '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                       '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                       '&dxsEntries=' + ID_Status +
                       '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                       '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                           if(!error && response.statusCode ==200) {
                               if(logging) log(body);
                               var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                       		var Zustand = 'aus';
                       		if (result[20].val == 0) {
                               Zustand = 'aus';
                               } else if (result[20].value== 1) {
                               Zustand = 'Leerlauf';
                               } else if (result[20].value == 2) {
                               Zustand = 'Anfahren';
                               } else if (result[20].value == 3) {
                               Zustand = 'Einspeisen MPP';
                               } else if (result[20].value == 4) {
                               Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                               } else if (result[20].value == 7) {
                               Zustand = 'Isolationsmessung';
                               } else {
                               Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                               //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                           } else {
                               log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                    schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                    //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                    PS auch bei mir lief ein Skript noch, das gar nicht mehr existierte.
                    restart der js-Instanz hat geholfen
                    MartyBr
                    #228
                    Hallo, ich habe einen Piko 20 mit dem KSEM in Einsatz. Die Firmware vom Piko ist die 6.11. Dein Script läuft einwandfrei. Leider fehlt dort der String 3. Kannst du diese Datenpunkte noch Nachpflegen? Ich verzweifele so langsam an dem Kostal. Die Kombination KSEM und Piko verhindert das saubere Auslesen vom Piko. Alleine dein Script liest die Daten aus.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      #229
                      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                      ich leider nicht ;-)
                      dann bräuchte ich aber die Daten, die dein Piko liefert
                        MartyBr
                        #230
                        Wie kann ich dir die Daten liefern?
                        Martin
                        • M MartyBr
                          #231
                          @martybr hier in code tags posten
                            MartyBr
                            #232
                            Sorry, die Webseite? Ich habe mal die Webseite gespeichert, vermute aber dass das nicht gemeint war. Kannst du mir noch einen Tipp geben?
                            [PIKO 20 __ Piko_20.html](/assets/uploads/files/1633352539531-piko-20-__-piko_20.html)
                            [kbApp-1.1.6.js](/assets/uploads/files/1633352574322-kbapp-1.1.6.js)
                            [kbApp-1.1.6.css](/assets/uploads/files/1633352587592-kbapp-1.1.6.css)
                            <!DOCTYPE html>
                            <html ng-app="kbApp" ng-controller="kbAppCtrl">
                            <head>
                               <link rel="icon" href="/assets/favicon.ico">
                               <title ng-bind="inverterTypeName + ' <> ' + inverterName"></title>
                               <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
                               <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
                               <!--Deaktivate Chaching to avoid problems-->
                               <meta http-equiv="cache-control: private, max-age=0, no-cache" content="no-store" />
                               <meta http-equiv="expires" content="0" />
                               <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
                               <!-- compiled CSS -->
                               <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/kbApp-1.1.6.css"/>
                            </head>
                            <body>
                            <!-- Loading -->
                            <div kb-Hide-After-Init class = "loader" style="z-index: 3000">
                               <div class="loader-inner-big">
                                  <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                                  <div id="errorMsg"></div>
                               </div>
                            </div>
                            <!-- Page -->
                            <div class="kbContainer">
                               <div class="kbBanner">
                                  <div class="kbLogoPrim"></div>
                                  <div class="kbLogoSec"></div>
                                  <div class="kbLanguageSelectBar" ng-controller="languageSelCtrl">
                                     <div ng-repeat="language in languages">
                                        <div kb-language-select-item></div>
                                     </div>
                                  </div>
                               </div>
                               <div class="kbPage">
                                  <div class="kbDivider"></div>
                                  <div class="kbNav" ng-controller="navigationCtrl">
                                     <kb-navigation nodes="menu"></kb-navigation>
                                     <div class="kbLogoSlogan"></div>
                                  </div>
                                  <div class="kbContent">
                                     <div class="kbContentHeading">
                                        <div class="kbInfo">
                                           <div class="kbInverter">
                                              <span class="inverterType"> {{inverterTypeName}}</span>
                                              <span class="inverterName"> ({{inverterName}})</span>
                                           </div>
                                           <div class="kbUserAndDate">
                                              <div><i class="icon-calendar"><span>{{appDate | date:'short'}}</span></i></div>
                                              <div><i class="icon-user"><span>{{appUserTranslationId | translate}}</span></i></div>
                                           </div>
                                        </div>
                                        <div class="kbNavTitle" ng-controller="navigationCtrl">
                                           <kb-navigation-breadcrumb breadcrumbs="breadcrumbs"></kb-navigation-breadcrumb>
                                        </div>
                                     </div>
                                     <div class="kbContentView">
                                        <div ng-show="appPageInfo.loadingInProgress" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                           <div class="loader-inner">
                                           </div>
                                        </div>
                                        <div ng-show="appPageInfo.loadingFailed" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                              <i class="icon-error"></i>
                                           </div>
                                        </div>
                                        <div ng-show="appPageInfo.submitInProgress" ng-cloak class = "loader-transparent" style="z-index: 2000">
                                           </div>
                                        </div>
                                        <div class="kbView" ng-view></div>
                                        <div class="kbViewInfo" ng-show="appPageInfo.submitSuccessful || appPageInfo.submitFailed">
                                           <div ng-show="appPageInfo.submitSuccessful">
                                              <i class="icon-ok info-ok">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                           </div>
                                           <div ng-show="appPageInfo.submitFailed">
                                              <i class="icon-error info-error">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                           </div>
                                        </div>
                                     </div>
                                  </div>
                               </div>
                               <div class="kbFooter">
                                  <div class="kbWebversion">v1.1.6</div>
                               </div>
                            </div>
                            <!-- compiled JavaScript -->
                            <script type="text/javascript" src="assets/kbApp-1.1.6.js"></script>
                            </body>
                            </html>
                            Martin
                            • M MartyBr
                              <!DOCTYPE html>
                              <head>
                              </head>
                              <body>
                              <!-- Loading -->
                                 </div>
                              </div>
                              <!-- Page -->
                                       </div>
                                    </div>
                                 </div>
                                    </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                       </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                       </div>
                                    </div>
                                 </div>
                                 </div>
                              </div>
                              </body>
                              </html>
                              MartyBr
                              #233
                              @Homoran
                              Hier mal die Seite mit den Strings:
                              <!DOCTYPE html>
                              <head>
                              </head>
                              <body>
                              <!-- Loading -->
                                 </div>
                              </div>
                              <!-- Page -->
                                       </div>
                                    </div>
                                 </div>
                                    </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                       </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                       </div>
                                    </div>
                                 </div>
                                 </div>
                              </div>
                              </body>
                              </html>
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @Homoran
                                <!DOCTYPE html>
                                <head>
                                </head>
                                <body>
                                <!-- Loading -->
                                   </div>
                                </div>
                                <!-- Page -->
                                         </div>
                                      </div>
                                   </div>
                                      </div>
                                               </div>
                                               </div>
                                            </div>
                                            </div>
                                         </div>
                                               </div>
                                            </div>
                                               </div>
                                            </div>
                                               </div>
                                            </div>
                                               </div>
                                               </div>
                                            </div>
                                         </div>
                                      </div>
                                   </div>
                                   </div>
                                </div>
                                </body>
                                </html>
                                #234
                                @martybr nee, taugt alles nichts.
                                ich galube das ist hier auch der falsche Thread.
                                bin aber auch nicht mehr sicher, weil es immer drüber und drunter geht.
                                Zumindest anfangs ging es um die FW <5.3
                                sollte damit nicht funktionieren.
                                welches Script nutzst du denn genau?
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartyBr
                                  #235
                                  das hier:
                                  Alle Werte kommen bis auf die Werte vom String 3:
                                  //Variable
                                  var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                  //Leistungswerte
                                     //Status
                                     //Statistik - Tag
                                     //Netz Phase 1
                                     //Netz Phase 2
                                     //Netz Phase 3
                                  function Piko() {
                                             Zustand = 'aus';
                                             } else {
                                         } else {
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    das hier:
                                    //Variable
                                    //Leistungswerte
                                       //Status
                                       //Statistik - Tag
                                       //Netz Phase 1
                                       //Netz Phase 2
                                       //Netz Phase 3
                                    function Piko() {
                                               Zustand = 'aus';
                                               } else {
                                           } else {
                                    #236
                                    das hier:
                                    das gehört aber hier "eigentlich" nicht rein
                                    den hat mein WR ja auch nicht geliefert.
                                    dazu brauche ich, was das Skript aus deinem WR abruft
                                      MartyBr
                                      #237
                                      Ich habe in diesem "Test-Script" die Werte für den String 3 ergänzt. Es kommen da leider Errors, meine angepasste Version läuft nicht:
                                      //Variable
                                      //Leistungswerte
                                         //Status
                                         //Statistik - Tag
                                         //Netz Phase 1
                                         //Netz Phase 2
                                         //Netz Phase 3
                                      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                                      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                                      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                                      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                                      function Piko() {
                                         '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                                         '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                                         '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                         '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                                 Zustand = 'aus';
                                                 } else {
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                             } else {
                                      Liefert Fehler:
                                      15:59:11.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                                      15:59:22.001 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                                      15:59:33.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                                      Martin
                                        das hier:
                                        MartyBr
                                        #238
                                        Meinst du die Datenpunkte?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          //Variable
                                          //Leistungswerte
                                             //Status
                                             //Statistik - Tag
                                             //Netz Phase 1
                                             //Netz Phase 2
                                             //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                                     Zustand = 'aus';
                                                     } else {
                                                 } else {
                                          Liefert Fehler:
                                          #239
                                          wo?
                                          ich sehe die ID für den String 3 nicht.
                                          Woher hast du denn diese Zaahl
