  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E erwin890
    @bahnuhr Hallo! Gibt es eventuell ein neues Skript für die Piko mit älterem Bios? Ich bekommen hier die Fehlermeldung "javascript.0 2021-07-04 19:52:00.090 error (863) Error in request callback: TypeError: d.eq is not a function"
    Über eine Hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #224
    @erwin890 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    Das ist das Script was momentan bei mir läuft.
    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
    // Danke an homoran für den regex
    // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
    //Variaben
        var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
        var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung';
        var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
        var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
        var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
        var NameAnlage = 'xxx';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
        var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
        var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
        var logging = false;
        var request = require('request');
     function Piko() {
        log("Piko 5.5 auslesen");
        var results = [];
        request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
            var d = body.toString();
            if (logging) log (d);
            var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
            var z = reg.exec(d);
            while(z != null) {
                if (isNaN(z[1])) {
                    if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                    z[1] = 0;
                } else {
                    if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                    parseFloat(z[1]);
                results[results.length] = z[1];
                z = reg.exec(d);
            if (logging) log("results= "+ results);
        // Werte zuordnen
            var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
            var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
            var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
            var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
            var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
            var p1 = parseInt(v1 * i1);
            var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
            var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
            var p2 = parseInt(v2 * i2);
            if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
            if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
            if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
    	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
        	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
            setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
            setState(idTag, parseFloat(day));
            setState(idall, parseFloat(all));
            setState(idP1, parseFloat(p1));
            setState(idP2, parseFloat(p2));
    schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
        log ("Auslöser: Schedule");
    	Piko();
    schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
        setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
    Variablen manuell anlegen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      //Variaben
       function Piko() {
          var results = [];
              while(z != null) {
                  if (isNaN(z[1])) {
                      z[1] = 0;
                  } else {
                      parseFloat(z[1]);
                  z = reg.exec(d);
          // Werte zuordnen
      	Piko();
      mfg
      Dieter
      erwin890
      #225
      @bahnuhr @Homoran
      Erstmal ein Riesendankeschön - es läuft sauber mit Ausnahme der Tagesleistung. Die müsste auch "Result[2]" sein, wird aber nicht in die Variable geschrieben. Fall ihr eine Idee habt immer gern! Ich bin aber schon sehr glücklich, dass der Rest läuft.
        #226
        @bahnuhr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        hast du den dp auch genau so angelegt?
        wenn ja, was steht im log?
          erwin890
          #227
          @homoran COOOL! Die Datenpunkte waren es! DANKE
            Hab's gefunden, da war noch eine geschweifte Klammer und ein Semikolon zu viel.
            Dann gab es noch den ein oder anderen kleinen Fehler.
            Habe jetzt alles korrigiert. Bei mir läuft es jetzt so:
            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
            //Variable
            var url = '192.168.xxx.yyy'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
            var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
            //Leistungswerte
               ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
               ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
               ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
               //Status
               ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
               //Statistik - Tag
               ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
               ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
               ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
               ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
               ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
               //Statistik - Gesamt
               ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
               ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
               ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
               ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
               ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
               ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
               //Momentanwerte - PV Generator
               ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
               ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
               ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
               ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
               ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
               ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
               //Momentanwerte Haus
               ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
               ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
               ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
               ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
               //Netz Netzparameter
               ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
               ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
               ID_NetzCosPhi = 67110656;
               //Netz Phase 1
               ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
               ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
               ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
               //Netz Phase 2
               ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
               ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
               ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
               //Netz Phase 3
               ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
               ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
               ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
            function Piko() {
               if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
               request('http://' + IPAnlage +
               '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
               '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Status +
               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                   if(!error && response.statusCode ==200) {
                       if(logging) log(body);
                       var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
               		var Zustand = 'aus';
               		if (result[20].val == 0) {
                       Zustand = 'aus';
                       } else if (result[20].value== 1) {
                       Zustand = 'Leerlauf';
                       } else if (result[20].value == 2) {
                       Zustand = 'Anfahren';
                       } else if (result[20].value == 3) {
                       Zustand = 'Einspeisen MPP';
                       } else if (result[20].value == 4) {
                       Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                       } else if (result[20].value == 7) {
                       Zustand = 'Isolationsmessung';
                       } else {
                       Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                   } else {
                       log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
            schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
            //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
            PS auch bei mir lief ein Skript noch, das gar nicht mehr existierte.
            restart der js-Instanz hat geholfen
            MartyBr
            #228
            Hallo, ich habe einen Piko 20 mit dem KSEM in Einsatz. Die Firmware vom Piko ist die 6.11. Dein Script läuft einwandfrei. Leider fehlt dort der String 3. Kannst du diese Datenpunkte noch Nachpflegen? Ich verzweifele so langsam an dem Kostal. Die Kombination KSEM und Piko verhindert das saubere Auslesen vom Piko. Alleine dein Script liest die Daten aus.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              #229
              @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
              ich leider nicht ;-)
              dann bräuchte ich aber die Daten, die dein Piko liefert
                MartyBr
                #230
                Wie kann ich dir die Daten liefern?
                Martin
                • M MartyBr
                  #231
                  @martybr hier in code tags posten
                    MartyBr
                    #232
                    Sorry, die Webseite? Ich habe mal die Webseite gespeichert, vermute aber dass das nicht gemeint war. Kannst du mir noch einen Tipp geben?
                    [PIKO 20 __ Piko_20.html](/assets/uploads/files/1633352539531-piko-20-__-piko_20.html)
                    [kbApp-1.1.6.js](/assets/uploads/files/1633352574322-kbapp-1.1.6.js)
                    [kbApp-1.1.6.css](/assets/uploads/files/1633352587592-kbapp-1.1.6.css)
                    <!DOCTYPE html>
                    <html ng-app="kbApp" ng-controller="kbAppCtrl">
                    <head>
                       <link rel="icon" href="/assets/favicon.ico">
                       <title ng-bind="inverterTypeName + ' <> ' + inverterName"></title>
                       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
                       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
                       <!--Deaktivate Chaching to avoid problems-->
                       <meta http-equiv="cache-control: private, max-age=0, no-cache" content="no-store" />
                       <meta http-equiv="expires" content="0" />
                       <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
                       <!-- compiled CSS -->
                       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/kbApp-1.1.6.css"/>
                    </head>
                    <body>
                    <!-- Loading -->
                    <div kb-Hide-After-Init class = "loader" style="z-index: 3000">
                       <div class="loader-inner-big">
                          <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                          <div id="errorMsg"></div>
                       </div>
                    </div>
                    <!-- Page -->
                    <div class="kbContainer">
                       <div class="kbBanner">
                          <div class="kbLogoPrim"></div>
                          <div class="kbLogoSec"></div>
                          <div class="kbLanguageSelectBar" ng-controller="languageSelCtrl">
                             <div ng-repeat="language in languages">
                                <div kb-language-select-item></div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                       <div class="kbPage">
                          <div class="kbDivider"></div>
                          <div class="kbNav" ng-controller="navigationCtrl">
                             <kb-navigation nodes="menu"></kb-navigation>
                             <div class="kbLogoSlogan"></div>
                          </div>
                          <div class="kbContent">
                             <div class="kbContentHeading">
                                <div class="kbInfo">
                                   <div class="kbInverter">
                                      <span class="inverterType"> {{inverterTypeName}}</span>
                                      <span class="inverterName"> ({{inverterName}})</span>
                                   </div>
                                   <div class="kbUserAndDate">
                                      <div><i class="icon-calendar"><span>{{appDate | date:'short'}}</span></i></div>
                                      <div><i class="icon-user"><span>{{appUserTranslationId | translate}}</span></i></div>
                                   </div>
                                </div>
                                <div class="kbNavTitle" ng-controller="navigationCtrl">
                                   <kb-navigation-breadcrumb breadcrumbs="breadcrumbs"></kb-navigation-breadcrumb>
                                </div>
                             </div>
                             <div class="kbContentView">
                                <div ng-show="appPageInfo.loadingInProgress" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                   <div class="loader-inner">
                                   </div>
                                </div>
                                <div ng-show="appPageInfo.loadingFailed" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                      <i class="icon-error"></i>
                                   </div>
                                </div>
                                <div ng-show="appPageInfo.submitInProgress" ng-cloak class = "loader-transparent" style="z-index: 2000">
                                   </div>
                                </div>
                                <div class="kbView" ng-view></div>
                                <div class="kbViewInfo" ng-show="appPageInfo.submitSuccessful || appPageInfo.submitFailed">
                                   <div ng-show="appPageInfo.submitSuccessful">
                                      <i class="icon-ok info-ok">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                   </div>
                                   <div ng-show="appPageInfo.submitFailed">
                                      <i class="icon-error info-error">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                   </div>
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                       <div class="kbFooter">
                          <div class="kbWebversion">v1.1.6</div>
                       </div>
                    </div>
                    <!-- compiled JavaScript -->
                    <script type="text/javascript" src="assets/kbApp-1.1.6.js"></script>
                    </body>
                    </html>
                    Martin
                    • M MartyBr
                      <!DOCTYPE html>
                      <head>
                      </head>
                      <body>
                      <!-- Loading -->
                         </div>
                      </div>
                      <!-- Page -->
                               </div>
                            </div>
                         </div>
                            </div>
                                     </div>
                                     </div>
                                  </div>
                                  </div>
                               </div>
                                     </div>
                                  </div>
                                     </div>
                                  </div>
                                     </div>
                                  </div>
                                     </div>
                                     </div>
                                  </div>
                               </div>
                            </div>
                         </div>
                         </div>
                      </div>
                      </body>
                      </html>
                      MartyBr
                      #233
                      @Homoran
                      Hier mal die Seite mit den Strings:
                      <!DOCTYPE html>
                      <head>
                      </head>
                      <body>
                      <!-- Loading -->
                         </div>
                      </div>
                      <!-- Page -->
                               </div>
                            </div>
                         </div>
                            </div>
                                     </div>
                                     </div>
                                  </div>
                                  </div>
                               </div>
                                     </div>
                                  </div>
                                     </div>
                                  </div>
                                     </div>
                                  </div>
                                     </div>
                                     </div>
                                  </div>
                               </div>
                            </div>
                         </div>
                         </div>
                      </div>
                      </body>
                      </html>
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @Homoran
                        <!DOCTYPE html>
                        <head>
                        </head>
                        <body>
                        <!-- Loading -->
                           </div>
                        </div>
                        <!-- Page -->
                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                              </div>
                                       </div>
                                       </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                 </div>
                                       </div>
                                    </div>
                                       </div>
                                    </div>
                                       </div>
                                    </div>
                                       </div>
                                       </div>
                                    </div>
                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                           </div>
                        </div>
                        </body>
                        </html>
                        #234
                        @martybr nee, taugt alles nichts.
                        ich galube das ist hier auch der falsche Thread.
                        bin aber auch nicht mehr sicher, weil es immer drüber und drunter geht.
                        Zumindest anfangs ging es um die FW <5.3
                        sollte damit nicht funktionieren.
                        welches Script nutzst du denn genau?
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          MartyBr
                          #235
                          das hier:
                          Alle Werte kommen bis auf die Werte vom String 3:
                          //Variable
                          var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                          //Leistungswerte
                             //Status
                             //Statistik - Tag
                             //Netz Phase 1
                             //Netz Phase 2
                             //Netz Phase 3
                          function Piko() {
                                     Zustand = 'aus';
                                     } else {
                                 } else {
                          Martin
                          • M MartyBr
                            das hier:
                            //Variable
                            //Leistungswerte
                               //Status
                               //Statistik - Tag
                               //Netz Phase 1
                               //Netz Phase 2
                               //Netz Phase 3
                            function Piko() {
                                       Zustand = 'aus';
                                       } else {
                                   } else {
                            #236
                            das hier:
                            das gehört aber hier "eigentlich" nicht rein
                            den hat mein WR ja auch nicht geliefert.
                            dazu brauche ich, was das Skript aus deinem WR abruft
                              MartyBr
                              #237
                              Ich habe in diesem "Test-Script" die Werte für den String 3 ergänzt. Es kommen da leider Errors, meine angepasste Version läuft nicht:
                              //Variable
                              //Leistungswerte
                                 //Status
                                 //Statistik - Tag
                                 //Netz Phase 1
                                 //Netz Phase 2
                                 //Netz Phase 3
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                              function Piko() {
                                 '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                                 '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                 '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else {
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                     } else {
                              Liefert Fehler:
                              15:59:11.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                              15:59:22.001 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                              15:59:33.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                              Martin
                                das hier:
                                MartyBr
                                #238
                                Meinst du die Datenpunkte?
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  //Variable
                                  //Leistungswerte
                                     //Status
                                     //Statistik - Tag
                                     //Netz Phase 1
                                     //Netz Phase 2
                                     //Netz Phase 3
                                  function Piko() {
                                             Zustand = 'aus';
                                             } else {
                                         } else {
                                  Liefert Fehler:
                                  #239
                                  wo?
                                  ich sehe die ID für den String 3 nicht.
                                  Woher hast du denn diese Zaahl
                                  • M MartyBr
                                    MartyBr
                                    #240
                                    @Homoran
                                    Hier noch Log-Meldungen:
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:22.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:22.002	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:22.002	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:22.002	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:22.002	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:22.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                                    javascript.0
                                    2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @Homoran
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      #241
                                      @martybr was ergibt bei dir:
                                      <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459
                                        MartyBr
                                        #242
                                        @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                        {"dxsEntries":[{"dxsId":33555459,"value":163.961151}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                                        Martin
                                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MartyBr
                                          @Homoran
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          #243
                                          @martybr
                                          //Variable
                                          //Leistungswerte
                                             //Status
                                             //Statistik - Tag
                                             ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                                             ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                                             ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                                             //Netz Phase 1
                                             //Netz Phase 2
                                             //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                                     Zustand = 'aus';
                                                     } else {
                                                 } else {
