5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    #2962
    habe die Wetterstation auf den neusten Stand gebracht und bekomme nun folgende Fehler:
    Installierte Versionen:
    wetterstation_statistik.js V1.0.0
    wetterstation.conf V2.8.0
    wetterstation.js V2.9.0
    wetterstation.sh V2.9.0
    wetterstation.sub V2.9.0
    ws_updater.sh v2.8.0
    Bei:
    chmod +x wetterstation.sh
    keine fehler
    Bei:
    root@pi-slave:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
    -bash: ./wetterstation.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Bei:
    root@pi-slave:/home/iobroker# sudo systemctl start wetterstation
    root@pi-slave:/home/iobroker# sudo systemctl status wetterstation
    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-10-04 08:25:58 CEST; 9s ago
      Process: 7382 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
     Main PID: 7382 (code=exited, status=203/EXEC)
    Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
    Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[7382]: wetterstation.service: Failed to execute command: No such file or directory
    Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[7382]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such file or directory
    Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
    Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
    Was habe ich wieder falsch gemacht??
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      Bei:
      keine fehler
      Bei:
      Bei:
      MfG
      Wastl
      #2963
      @langer
      Falsch?
      root@pi-slave
      ist falsch.
      Gibt es das File? Wenn ja, mit welchen Rechten?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @langer
        Falsch?
        root@pi-slave
        ist falsch.
        Langer
        #2964
        root@pi-slave:/home/iobroker# dir
        wetterstation.conf wetterstation.sh wetterstation.sub ws_updater.sh
        Ich hoffe das hast Du gemeint?
        MfG
        Wastl
        Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #2965
          @Negalein Ich hab im Moment nur August und September 2021, und zwar gerade gestern neu angelegt (Hatte in der vorigen Nacht einen Crash des gesamten NUCs😢 ).
            "common": {
              "name": "Monatsstatistik für September 2021",
              "type": "object",
              "role": "json"
            "native": {
              "type": "object",
              "role": "json"
            "type": "state",
            "_id": "0_userdata.0.Wetterstatistik.Data.2021.09",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1633278954065
          bei der Ausführung in der Nacht gab es nur den Eintrag, dass das Script ausgeführt wurde - sonst keine weiteren Einträge ins Log. Also sollte alles gut sein.
          • NegaleinN Negalein
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            erledigt.
            Aber warum siehst du es in 1 Wurst und ich untereinander?
            Kann man das umstellen?
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2966
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Sagen wir mal so, ich wüsste aktuell nicht wie oder wo. Ist "einfach" bei mir so. Durch was das kam...? Am dunklen Skin wird es wohl nicht liegen. Ev. Browser (bei mir aktueller FF) oder ein AddOn...?
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • Rene55R Rene55
              @SBorg Ich habe gerade mal die Wetterstatistik bei mir angepasst und eingebaut.
              Hier bekomme ich dann folgende Meldungen:
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte" has to be type "folder" but received type "string"
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte" has to be type "folder" but received type "string"
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Control" has to be type "folder" but received type "string"
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag" has to be type "folder" but received type "string"
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Data" has to be type "folder" but received type "string"
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.533	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik" has to be type "folder" but received type "string"
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Control is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Data is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              javascript.0	2021-10-03 17:08:58.430	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              Ist das so OK oder gibt es da Irritationen mit den Typen der DPs?
              LG Rainer
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2967
              @rene55 Antwort auf beide Posts ;) :
              zum 1. Da stimmt so einiges an der Zuordnung der Datenpunkte nicht. Sieht aber dann beim 2. Post Ok aus :)
              Hattest du nicht auch schon öfters Probleme mit Influx/Grafana?
              btw @all: geht bitte nicht davon aus, dass ich mich immer an alles erinnere oder speziell auch zuordnen kann wer, was, wieso, warum....
              Meine "grauen Zellen" werden allmählich wirklich grau und bei der Menge an Posts, Chats, Emails, Issues ... verliere ich den Überblick. Bei einer Anfrage "...du erinnerst dich..." muss ich, ohne jemand zu Nahe treten zu wollen, öfters auch mal mit "Nein" antworten. Es ist einfach zu viel. Wenn ich also mal was verwechsele oder nicht mehr weiß, Sorry, keine Absicht :)
                Falls nicht bitte melden, sind ggf. nur wenige Zeilen.
                bei mir steht es still :(
                beim Start dieses Scripts von @liv-in-sky kommt nun
                00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) script.js.Wetter.Wettertabelle: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at script.js.Wetter.Wettertabelle:53:17
                00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at dataStuff (script.js.Wetter.Wettertabelle:49:15)
                00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at main (script.js.Wetter.Wettertabelle:149:4)
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2968
                + @all liv-in-sky Skript-Nutzer:
                Ändere mal so um Zeile ~#53 ab:
                let helper=JSON.parse(getState(id).val);
                in
                //let helper=JSON.parse(getState(id).val);
                let helper=getState(id).val[0];
                also Originalzeile auskommentieren und dafür die neue einfügen. Danach sollte es wieder laufen.
                • L Langer
                  MfG
                  Wastl
                  #2969
                  @langer
                  Du springst da ja immer noch als root rum.
                  Log dich aus und als Standarduser wieder an.
                  ls -l /home/iobroker
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Mir gings nur um das aussehen.
                    schau in den spiegel, dann weist du, das ist nebensächlich...
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2970
                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Jeden Morgen...
                    "Ich kenn dich zwar nicht, wasch dich aber trotzdem..." 😀
                    • SBorgS SBorg
                      in
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2971
                      Merci
                      läuft wieder :)
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #2972
                        @SBorg Danke für die Antwort. Probleme mit Influx/Grafana hatte ich eigentlich noch keine, oder sind mir nicht aufgefallen. Die Fehlermeldung aus dem ersten Post hatte ich ja auch nur einmal beim ersten Start des Scripts V1.0.0. Und da ja in dem Lgeintrag drin stand "Please report this to the developer." dachte ich mir, das sollte der Entwickler mal beäugen. Wenns nur bei mir auftrat ist es auch nicht weiter wichtig - es läuft ja alles.
                        LG Rainer
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #2973
                          @negalein
                          da wurden wohl die states geändert - da kann das script nicht von allein drauf kommen, dass sich da was geändert hat
                          @SBorg - ich denk, deine änderung müßte so passen - wenn du das array - 0 - element einliest, sollten die daten wieder wie vorher verarbeitet werden 👍
                          NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2974
                            @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Jepp, passt wieder :)
                              @negalein
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2975
                              @liv-in-sky Mehr Zwangsweise, da der "neue" JSC mehr oder minder JSON nun als Array + Object vorschreibt. Von meiner Seite aus ändere ich nur sehr, sehr ungern etwas im laufenden Betrieb noch an States etc.
                              Da das hier im Thread wohl auch untergeht, magst du eine Änderung in deinem Skript hinzufügen, dass ab >=V1.0.0 Version xyz deines Skriptes zu nutzen ist :) 👍
                              • SBorgS SBorg
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #2976
                                @sborg
                                ich überlege gerade, ob man nicht einen teil einfügt, der überprüft, ob ein array oder pure json drinsteht - evtl umwandelt und dann weitermacht
                                muss das mal näher anschauen - dann bräuchten die user auch die alten dp nicht von hand konvertieren
                                • Rene55R Rene55
                                  LG Rainer
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2977
                                  @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Siehste, verwechselt... ;)
                                  ...wobei die Fehlermeldung nicht schlüssig ist. Wenn aber jetzt Ruhe ist und auch alles läuft --> dann "gut" so, nachvollziehen kann ich es eh nicht
                                    @sborg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2978
                                    Doch, da ich die auch am 01. des Monats wieder einlese (sonst muss ich immer etliche Datenbankabfragen und Auswertungen fahren die unnötig sind, denn zu dem entsprechenden Monat [wie bspw. aktuell Oktober 2020] liegen die Daten ja vor) und da es ein Array sein soll, schreibe ich das nun auch als Array. Ich kam zwar auch auf den Gedanken, um aber da spätere Inkompatibilitäten (zB. Nutzung in der VIS, Bindings...) zu vermeiden, bin ich dafür nur ein Format zu haben. Schlimmstenfalls 13 DPs zu ändern geht ja auch fix.
                                    • SBorgS SBorg
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #2979
                                      @sborg
                                      hat sich erledigt
                                      • SBorgS SBorg
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #2980
                                        @sborg
                                        script ist upgedated und läuft für jede dp-version
                                        dem script ist es jetzt egal, was da drin steht - wenn es ein object ist, nimmt es das object - ist es ein string - wie früher - nimmt es einen string
                                        https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-für-wlan-wetterstation
                                        • L Langer
                                          MfG
                                          Wastl
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2981
                                          @langer Ich nehme an durch den "bösen" root stimmen die Userrechte so nicht mehr.
                                          Eigentlich sollte es so aussehen (bei mir läuft es unter User/Gruppe sborg )
                                          wobei "wetterstation.js" uninteressant ist und bei der "sh" -rwxr--r-- völlig genügt, außer man arbeitet wirklich mit Gruppen.
                                          Auch wenn es nerven mag, als User arbeiten und bei ev. nötigen Rechten halt ein "sudo" davor.
