5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Neues Release des Wetterstation Statistik-Skriptes auf GitHub V1.0.0
    • ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
    • +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
    • ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
    Wie immer zu finden im GitHub
    Achtung!
    Breaking Release. Durch die Umstellung in das neue Format des JSC 3.3.x sind die alten Daten zu dieser Version nicht mehr kompatibel. Da es, wenn man von Beginn an dabei ist, aber glücklicherweise nur 13 Monate sind, kann man die 13 Datenpunkte auch von Hand in das neue Format bringen. Dauert < 5 Minuten :)
    Dann sieht es wieder so aus und genügt den Anforderungen des neuen JavaSkript-Controllers:
    Ein Update ist zu empfehlen, da nicht mit Sicherheit feststeht wie lange das alte Format noch unterstützt/toleriert wird.
    Dazu müssen unter "Data.[Jahr]" die Datenpunkte wie folgt geändert werden:
    1. Eckige Klammern um den Datenpunktwert, also am Anfang "[" und am Ende "]"
    2. Die "Raw-Daten" des Datenpunktes wie folgt abändern:
      Neue Monatswerte werden dann automatisch korrekt angelegt.
    Kann sein, dass am Skript eine Änderung nötig ist, nur habe ich da "ein wenig" rumprobiert + bin mir nicht sicher ob es im Originalzustand noch läuft. Falls nicht bitte melden, sind ggf. nur wenige Zeilen.
    (auch bei mir hat der Juli nur 31 Tage, die 46 "warmen Tage" sind der Juni und Juli addiert als Nachwehe meines Plattencrashes ;) )
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2959
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    bei mir steht es still :(
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2960
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      beim Start dieses Scripts von @liv-in-sky kommt nun
      00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) script.js.Wetter.Wettertabelle: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
      00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at script.js.Wetter.Wettertabelle:53:17
      00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at dataStuff (script.js.Wetter.Wettertabelle:49:15)
      00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at main (script.js.Wetter.Wettertabelle:149:4)
      SBorgS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        vor der { eine [ und hinten das umgekehrte. }]
        Ja Simönchen 😂
        habs eh so gemacht. Mir gings nur um das aussehen. 😘
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #2961
        schau in den spiegel, dann weist du, das ist nebensächlich...
        • L Offline
          Langer
          #2962
          habe die Wetterstation auf den neusten Stand gebracht und bekomme nun folgende Fehler:
          Installierte Versionen:
          wetterstation_statistik.js V1.0.0
          wetterstation.conf V2.8.0
          wetterstation.js V2.9.0
          wetterstation.sh V2.9.0
          wetterstation.sub V2.9.0
          ws_updater.sh v2.8.0
          Bei:
          chmod +x wetterstation.sh
          keine fehler
          Bei:
          root@pi-slave:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
          -bash: ./wetterstation.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Bei:
          root@pi-slave:/home/iobroker# sudo systemctl start wetterstation
          root@pi-slave:/home/iobroker# sudo systemctl status wetterstation
          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-10-04 08:25:58 CEST; 9s ago
            Process: 7382 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
           Main PID: 7382 (code=exited, status=203/EXEC)
          Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
          Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[7382]: wetterstation.service: Failed to execute command: No such file or directory
          Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[7382]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such file or directory
          Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
          Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
          Was habe ich wieder falsch gemacht??
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            Bei:
            keine fehler
            Bei:
            Bei:
            MfG
            Wastl
            #2963
            @langer
            Falsch?
            root@pi-slave
            ist falsch.
            Gibt es das File? Wenn ja, mit welchen Rechten?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @langer
              Falsch?
              root@pi-slave
              ist falsch.
              Langer
              #2964
              root@pi-slave:/home/iobroker# dir
              wetterstation.conf wetterstation.sh wetterstation.sub ws_updater.sh
              Ich hoffe das hast Du gemeint?
              MfG
              Wastl
              Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #2965
                @Negalein Ich hab im Moment nur August und September 2021, und zwar gerade gestern neu angelegt (Hatte in der vorigen Nacht einen Crash des gesamten NUCs😢 ).
                  "common": {
                    "name": "Monatsstatistik für September 2021",
                    "type": "object",
                    "role": "json"
                  "native": {
                    "type": "object",
                    "role": "json"
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.Wetterstatistik.Data.2021.09",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1633278954065
                bei der Ausführung in der Nacht gab es nur den Eintrag, dass das Script ausgeführt wurde - sonst keine weiteren Einträge ins Log. Also sollte alles gut sein.
                  erledigt.
                  Aber warum siehst du es in 1 Wurst und ich untereinander?
                  Kann man das umstellen?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2966
                  Sagen wir mal so, ich wüsste aktuell nicht wie oder wo. Ist "einfach" bei mir so. Durch was das kam...? Am dunklen Skin wird es wohl nicht liegen. Ev. Browser (bei mir aktueller FF) oder ein AddOn...?
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • Rene55R Rene55
                    @SBorg Ich habe gerade mal die Wetterstatistik bei mir angepasst und eingebaut.
                    Hier bekomme ich dann folgende Meldungen:
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte" has to be type "folder" but received type "string"
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte" has to be type "folder" but received type "string"
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Control" has to be type "folder" but received type "string"
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag" has to be type "folder" but received type "string"
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Data" has to be type "folder" but received type "string"
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.533	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik" has to be type "folder" but received type "string"
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Control is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Data is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    javascript.0	2021-10-03 17:08:58.430	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    Ist das so OK oder gibt es da Irritationen mit den Typen der DPs?
                    LG Rainer
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2967
                    @rene55 Antwort auf beide Posts ;) :
                    zum 1. Da stimmt so einiges an der Zuordnung der Datenpunkte nicht. Sieht aber dann beim 2. Post Ok aus :)
                    Hattest du nicht auch schon öfters Probleme mit Influx/Grafana?
                    btw @all: geht bitte nicht davon aus, dass ich mich immer an alles erinnere oder speziell auch zuordnen kann wer, was, wieso, warum....
                    Meine "grauen Zellen" werden allmählich wirklich grau und bei der Menge an Posts, Chats, Emails, Issues ... verliere ich den Überblick. Bei einer Anfrage "...du erinnerst dich..." muss ich, ohne jemand zu Nahe treten zu wollen, öfters auch mal mit "Nein" antworten. Es ist einfach zu viel. Wenn ich also mal was verwechsele oder nicht mehr weiß, Sorry, keine Absicht :)
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2968
                      + @all liv-in-sky Skript-Nutzer:
                      Ändere mal so um Zeile ~#53 ab:
                      let helper=JSON.parse(getState(id).val);
                      in
                      //let helper=JSON.parse(getState(id).val);
                      let helper=getState(id).val[0];
                      also Originalzeile auskommentieren und dafür die neue einfügen. Danach sollte es wieder laufen.
                      • L Langer
                        MfG
                        Wastl
                        #2969
                        @langer
                        Du springst da ja immer noch als root rum.
                        Log dich aus und als Standarduser wieder an.
                        ls -l /home/iobroker
                        • da_WoodyD da_Woody
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2970
                          Jeden Morgen...
                          "Ich kenn dich zwar nicht, wasch dich aber trotzdem..." 😀
                          • SBorgS SBorg
                            in
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2971
                            Merci
                            läuft wieder :)
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #2972
                              @SBorg Danke für die Antwort. Probleme mit Influx/Grafana hatte ich eigentlich noch keine, oder sind mir nicht aufgefallen. Die Fehlermeldung aus dem ersten Post hatte ich ja auch nur einmal beim ersten Start des Scripts V1.0.0. Und da ja in dem Lgeintrag drin stand "Please report this to the developer." dachte ich mir, das sollte der Entwickler mal beäugen. Wenns nur bei mir auftrat ist es auch nicht weiter wichtig - es läuft ja alles.
                              LG Rainer
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #2973
                                @negalein
                                da wurden wohl die states geändert - da kann das script nicht von allein drauf kommen, dass sich da was geändert hat
                                @SBorg - ich denk, deine änderung müßte so passen - wenn du das array - 0 - element einliest, sollten die daten wieder wie vorher verarbeitet werden 👍
                                NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2974
                                  @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Jepp, passt wieder :)
                                    @negalein
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2975
                                    @liv-in-sky Mehr Zwangsweise, da der "neue" JSC mehr oder minder JSON nun als Array + Object vorschreibt. Von meiner Seite aus ändere ich nur sehr, sehr ungern etwas im laufenden Betrieb noch an States etc.
                                    Da das hier im Thread wohl auch untergeht, magst du eine Änderung in deinem Skript hinzufügen, dass ab >=V1.0.0 Version xyz deines Skriptes zu nutzen ist :) 👍
                                    • SBorgS SBorg
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #2976
                                      @sborg
                                      ich überlege gerade, ob man nicht einen teil einfügt, der überprüft, ob ein array oder pure json drinsteht - evtl umwandelt und dann weitermacht
                                      muss das mal näher anschauen - dann bräuchten die user auch die alten dp nicht von hand konvertieren
                                      • Rene55R Rene55
                                        LG Rainer
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2977
                                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Siehste, verwechselt... ;)
                                        ...wobei die Fehlermeldung nicht schlüssig ist. Wenn aber jetzt Ruhe ist und auch alles läuft --> dann "gut" so, nachvollziehen kann ich es eh nicht
                                          @sborg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2978
                                          Doch, da ich die auch am 01. des Monats wieder einlese (sonst muss ich immer etliche Datenbankabfragen und Auswertungen fahren die unnötig sind, denn zu dem entsprechenden Monat [wie bspw. aktuell Oktober 2020] liegen die Daten ja vor) und da es ein Array sein soll, schreibe ich das nun auch als Array. Ich kam zwar auch auf den Gedanken, um aber da spätere Inkompatibilitäten (zB. Nutzung in der VIS, Bindings...) zu vermeiden, bin ich dafür nur ein Format zu haben. Schlimmstenfalls 13 DPs zu ändern geht ja auch fix.
