  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.7k Aufrufe 65 Beobachtet
    @skb
    Jein.
    npm wird nicht mit sudo eingeleitet. Nie.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #677
    @thomas-braun Aber, installiert ist es nun ;)
    • SKBS SKB
      #678
      @skb
      Ja, aber mit falschen Rechten.
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      rückt das wieder gerade.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #679
        @thomas-braun Jetzt musste ich nur noch einen Adapter neu installieren. Scheint soweit zu klappen.
        Ist Canvas nun richtig?
        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm list canvas
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├── canvas@2.8.0
        └─┬ iobroker.roomba@1.1.4 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba#f7757638ccaa09cbd820a66ed35493d6d422c6aa)
          └── canvas@2.8.0  deduped
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #680
          Noch eine Frage an die Mitbenutzer hier:
          Funktioniert bei Euch die Angabe von roomba.0.missions.current.sqm?
          Irgendwie hat sich dies in den RawDaten geändert, soweit ich das sehen kann.
          • PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            #681
            Hallo Zusammen,
            wie kann ich so schmerzfrei wie möglich vom "Zefau/ioBroker.roomba" auf den "iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba" umstellen / umsteigen?
            Muss ich alles deinstallieren und neu installieren oder geht das auch einfacher?
            Habe zwar einige Fehler im alten Adapter und einiger klappt auch nicht, aber grundsätzlich ist die Verbindung zum Gerät schon gegeben :-)
            Würde mich ungern den ganzen hier beschriebenen Problem aussetzen ;-)
            Danke für die Antworten
            Grüße Plasma
            SKBS K 2 Antworten Letzte Antwort
            • PlasmachefP Plasmachef
              Hallo Zusammen,
              Grüße Plasma
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #682
              @plasmachef Du kannst den Adapter über die Katze installieren. Dann Benutzerdefiniert und die Adresse vom Community Adapter nehmen.
              Ggf. muss Canvas danach noch einmal installiert werden.
              PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                PlasmachefP Offline
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
                #683
                @skb
                danke für die Antwort!
                Wird damit der "alte" überschrieben (und die Einstellungen erhalten) oder sind dann beide vorhanden?
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #684
                  @plasmachef Bei mir wurde er überschrieben und alle Einstellungen waren noch da ;)
                  • SKBS SKB
                    PlasmachefP Offline
                    PlasmachefP Offline
                    Plasmachef
                    #685
                    @skb
                    perfekt!
                    Herzlichen Dank und schönes Wochenende noch :-)
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #686
                      Hat schon jemand mal über einen Ansatz nachgedacht, den Roomba zu starten, während man abwesend ist und danach den Braava zum Wischen zu bewegen? Klar, über die App funktioniert das - jedoch kann man hier nur saugen lassen, da Wischen wohl noch nicht unterstützt wird.
                      • SKBS SKB
                        Kusi
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                        #687
                        @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
                        Ich habe dies bei mir so realisiert und funktioniert einwandfrei.
                        Den Start-Befehl für den Braava schreibe ich in einen von mir erstellten Datenpunkt.
                        Sobald Roomba fertig ist, wird der Wert des obigen Datenpunkt in den "startCommand" des Braavas eingetragen und dieser startet die Reinigung.
                        • K Kusi
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #688
                          @kusi Klingt gut. Wie prüfst du, ob der Roomba nicht nur zum Aufladen fährt und danach weiter reinigt?
                          • SKBS SKB
                            Kusi
                            #689
                            @skb Ich werde es dir schicken wenn ich Zuhause bin, es wird aber nach Mitternacht.
                            Einen Datenpunkt "Zwischenladen aktiv" setze ich auch true, wenn die Meldung "hmMidMsn" kommt.
                            Wenn die Meldung "charge" kommt und "Zwischladen aktiv" auf false ist, dann wird der Braava gestartet.
                            • K Kusi
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #690
                              @kusi Gerne, kann ich mir dann einmal ansehen.
                              • SKBS SKB
                                Kusi
                                #691
                                Ich triggere auf den Datenpunkt "roomba.0.states.status".
                                Datenpunkt "letzte Reinigung" ist als Information, wann zuletzt gereinigt wurde.
                                Datenpunkt "Reinigung" wird beschrieben, wenn ich als Vorwahl einen Raum/Gruppe zur Reinigung mit dem Braava anwähle.
                                Folgendes betrifft Braava:
                                Für den Start der Reinigung (Braava) ohne vorheriges Saugen, habe ich eine Taste auf der vis mit START.
                                  Hallo Zusammen,
                                  Grüße Plasma
                                  Kusi
                                  #692
                                  @plasmachef sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                  Zu meinem Verständnis...
                                  Sehe ich richtig dass der "normale" Roomba-Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird und nur noch obiger aktualisiert wird?
                                  • K Kusi
                                    PlasmachefP Offline
                                    PlasmachefP Offline
                                    Plasmachef
                                    #693
                                    @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                    Ja so ist es...und das Update ist denkbar einfach und klappt problemlos :-)
                                      Kusi
                                      #694
                                      @plasmachef Und Updates danach werden selber von ioBroker erkannt und angezeigt??
                                      Andere Frage:
                                      Muss beim Aufsetzen eines neuen Systems die Datei roomba.js immer noch ersetzt werden, damit runCommand funktioniert?
                                      • K Kusi
                                        Andere Frage:
                                        PlasmachefP Offline
                                        PlasmachefP Offline
                                        Plasmachef
                                        #695
                                        Andere Frage:
                                        Kann ich leider nicht sagen, da ich froh war den Adapter nicht neu aufsetzen zu müssen...sorry :-)
                                          Andere Frage:
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #696
                                          @plasmachef, @Kusi
                                          Der runCommand funktioniert direkt ohne ersetzen.
