  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #686
    Hat schon jemand mal über einen Ansatz nachgedacht, den Roomba zu starten, während man abwesend ist und danach den Braava zum Wischen zu bewegen? Klar, über die App funktioniert das - jedoch kann man hier nur saugen lassen, da Wischen wohl noch nicht unterstützt wird.
    • SKBS SKB
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      #687
      @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
      Ich habe dies bei mir so realisiert und funktioniert einwandfrei.
      Den Start-Befehl für den Braava schreibe ich in einen von mir erstellten Datenpunkt.
      Sobald Roomba fertig ist, wird der Wert des obigen Datenpunkt in den "startCommand" des Braavas eingetragen und dieser startet die Reinigung.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kusi
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #688
        @kusi Klingt gut. Wie prüfst du, ob der Roomba nicht nur zum Aufladen fährt und danach weiter reinigt?
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Kusi
          #689
          @skb Ich werde es dir schicken wenn ich Zuhause bin, es wird aber nach Mitternacht.
          Einen Datenpunkt "Zwischenladen aktiv" setze ich auch true, wenn die Meldung "hmMidMsn" kommt.
          Wenn die Meldung "charge" kommt und "Zwischladen aktiv" auf false ist, dann wird der Braava gestartet.
          • K Kusi
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #690
            @kusi Gerne, kann ich mir dann einmal ansehen.
            • SKBS SKB
              Kusi
              #691
              Ich triggere auf den Datenpunkt "roomba.0.states.status".
              Datenpunkt "letzte Reinigung" ist als Information, wann zuletzt gereinigt wurde.
              Datenpunkt "Reinigung" wird beschrieben, wenn ich als Vorwahl einen Raum/Gruppe zur Reinigung mit dem Braava anwähle.
              Folgendes betrifft Braava:
              Für den Start der Reinigung (Braava) ohne vorheriges Saugen, habe ich eine Taste auf der vis mit START.
              • PlasmachefP Plasmachef
                Hallo Zusammen,
                wie kann ich so schmerzfrei wie möglich vom "Zefau/ioBroker.roomba" auf den "iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba" umstellen / umsteigen?
                Muss ich alles deinstallieren und neu installieren oder geht das auch einfacher?
                Habe zwar einige Fehler im alten Adapter und einiger klappt auch nicht, aber grundsätzlich ist die Verbindung zum Gerät schon gegeben :-)
                Würde mich ungern den ganzen hier beschriebenen Problem aussetzen ;-)
                Danke für die Antworten
                Grüße Plasma
                Kusi
                #692
                @plasmachef sagte in IRobot Roomba Adapter:
                Zu meinem Verständnis...
                Sehe ich richtig dass der "normale" Roomba-Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird und nur noch obiger aktualisiert wird?
                PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kusi
                  PlasmachefP Offline
                  PlasmachefP Offline
                  Plasmachef
                  #693
                  @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  Ja so ist es...und das Update ist denkbar einfach und klappt problemlos :-)
                    Kusi
                    #694
                    @plasmachef Und Updates danach werden selber von ioBroker erkannt und angezeigt??
                    Andere Frage:
                    Muss beim Aufsetzen eines neuen Systems die Datei roomba.js immer noch ersetzt werden, damit runCommand funktioniert?
                    • K Kusi
                      Andere Frage:
                      PlasmachefP Offline
                      PlasmachefP Offline
                      Plasmachef
                      #695
                      Andere Frage:
                      Kann ich leider nicht sagen, da ich froh war den Adapter nicht neu aufsetzen zu müssen...sorry :-)
                        Andere Frage:
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #696
                        @plasmachef, @Kusi
                        Der runCommand funktioniert direkt ohne ersetzen.
                        • K Kusi
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #697
                          @kusi Prima, danke.
                          Ich baue aktuell an einem Skript, welches die ID's und Karten automatisch herausfindet, man dann nur noch die Räume benennen muss und dann die Robots starten kann ;)
                          • SKBS SKB
                            @kusi Prima, danke.
                            Kusi
                            #698
                            Ich lese die Region mit folgendem Blockly aus:
                            • K Kusi
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #699
                              @kusi Ich sortiere mir dies automatisch nach Räumen und scanne regelmäßig, ob neue ID's vorhanden sind ;)
                              • SKBS SKB
                                Kusi
                                #700
                                Bin gespannt wie du dies machst...
                                • K Kusi
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #701
                                  @kusi Dauert noch ein wenig, aber die automatische Erkennung klappt bereits. Das Einsortieren nach Raum und Zone auch ;)
                                  • SKBS SKB
                                    Kusi
                                    #702
                                    @skb Wie weis denn Blockly, zu welchem Raum eine ID gehört? Hat die ID eine bestimmte Logik?
                                    • K Kusi
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #703
                                      @kusi Hier schon mal als "Vorgeschmack". Das Skript ist fast fertig ;)
                                      Die Räume gibt der User bei der ID manuell ein. Dann weiß man später übersichtlich, welcher Raum welche ID hat.
                                      Auch habe ich ein paar weitere Abfragen eingebaut, die der Adapter nicht hat bzw. "nicht mehr kann" - wie:
                                      • welches Wischtuch ist beim Braava montiert
                                      • wieviel Quadratmeter wurden gereinigt
                                      • Welche Räume werden aktuell gereinigt (für VIS als Anzeige)
                                      • Geplante Bereiche (komma getrennt - vom User anzugeben)
                                      • ist der Wassertank voll genug?
                                      • SKBS SKB
                                        Kusi
                                        #704
                                        Diese Anzeige habe ich nicht hinbekommen.
                                        Was ich aber auch geschafft habe, ob der Wassertank leer ist oder eben nicht.
                                        Wenn du jetzt eine Änderung an deiner Reinigungskarte vornimmst (z.B. Raumtrenner verschieben), dann bekommen doch die Räume neue ID's? Wie weist du dann, zu welchem Raum die ID gehört?
                                        • K Kusi
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #705
                                          @kusi Ich weiss aktuell noch nicht, ob die Räume neue ID bekommen, wenn man sie ändert.
                                          Wenn ja, werden die IDs neu angelegt und man kann die Namen wieder eintragen und ggf. die Alten löschen.
                                          Die ID der Karte bleibt jedenfalls gleich - nur die Version ändert sich und wird vom Skript abgefragt und upgedatet.
