  4. DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera
51 Beiträge 13 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    @Negalein
    Was mir sonst noch einfällt:
    Doorbird neu starten
    Doorbird Adapter stoppen, Datenpunkte löschen, Adapter neu starten.
    Ich betreibe vier Doorbird Anlagen (auch 3-Teilnehmer dabei).
    Das Probelem der fehlenden Bilder lag IMMER an fehlerhaften http und/oder Zeitplan Einstellungen in der Doorbird App
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      @Negalein
      A Abwesend
      A Abwesend
      ammawel
      schrieb am zuletzt editiert von ammawel
      @zahnheinrich @Negalein
      Ich habe genau dasselbe Problem, http und Zeitplan sind in Ordnung.
      Zu den oben abgebildeten Zeitplänen: In der App gibt es getrennte Pläne an unterschiedlichen Stellen für Klingeln und Bewegung, dem entsprechend sind auch nur die jeweils zugehörigen http-Pläne blau, der andere jeweils dunkelgrau hinterlegt.
      Im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data wird eine aktuelle Bilddatei "doorbird.0.snap.jpg" abgelegt, dennoch bleiben die Datenpunkte auf undef.
      Meine Anlage: DoorBird D1101V-F
      Firmware: 0130
      Android-App: 5.01
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ammawel
        Firmware: 0130
        Android-App: 5.01
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
        @awel sagte
        Evtl. mal die http Einstellungen auf Schreibfehler kontrolliert? (spaces/Gross-Kleinschreibung)
        Meine sehen z.B. so aus:
        Das ist richtig, es gibt 2 Stellen:
        • 4D Motion Sensor -> Einstellungen -> Zeitplan für Aktionen (Sensor muss aktiviert sein)
        • Experteneinstellungen -> Zeitplan für Türklingel
        Die Zeitpläne sehen dann so aus:
        Im linken dropdown das Symbol für http (Globus) auswählen
        Im mittleren dropdown Feld muss dann für
        • die EInstellungen des Motion-Zeitplans der mittlere DP Motion ausgewählt werden,
        • die EInstellungen des Klingeltasten-Zeitplans der untere DP Klingeltaste ausgewählt werden,
        • Alle Zeitfelder müssen jerweils blau markiert sein (oben rechts die blaue Schaltfläche)
        Danach speichern,
        Nach klingeln/motion draussen an der Dorrbird (aber auch erst dann!) erscheinen im iobroker die DP :
        Das funktioniert immer!
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @awel sagte
          Danach speichern,
          A Abwesend
          A Abwesend
          ammawel
          @zahnheinrich
          Wie ich schon schrieb, wird ein aktuelles Bild zum Zeitpunkt des Ring- oder Motion-Ereignisses im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data" abgelegt.
          Also müssen http und Zeitplan doch wohl offensichtlich funktionieren.
          Was nicht funktioniert ist der Eintrag in den Datenpunkten, die Punkte mit dem Namen "snapshot" selbst sind ja mit Wert "undef" auch vorhanden.
          VG Achim
          Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ammawel
            @zahnheinrich
            VG Achim
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            @awel
            Verstehe ich immer noch nicht.
            Habe meinen post oben um meine DP ergänzt.
            Zeig mal deine
            MfG Ulrich
            • A ammawel
              @zahnheinrich
              VG Achim
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @awel sagte
              Die Bilder gibt es also tatsächlich?
              Du kannst sie im Browser aufrufen?
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @awel sagte
                A Abwesend
                A Abwesend
                ammawel
                @zahnheinrich
                sag ich doch ... 🙂
                Für die weitere Verarbeitung im script kann man das natürlich auch aus dem Pfad holen; auf jeden Fall gibt's im Adapter noch Luft nach oben
                • A ammawel
                  @zahnheinrich
                  sag ich doch ... 🙂
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  @awel
                  Würde dann mal den Doorbird Datenbaum löschen nach Adapterstop
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @negalein
                    In den beiden linken N
                    Screenshots ist keine Zeit angegeben, alles grau. Da passiert nix. Bei Motion wird da kein Bild geschickt
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @zahnheinrich sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                    die sind aktiv. Kann man nicht blau auswählen, da bereits der andere blau ist.
                    Wäre nichts ausgewählt, wäre es ein anderes grau.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      @negalein
                      Dann hast du in der Mitte den falschen Datenpunkt ausgewählt.
                      Wie gesagt: wenn nich blau, dann kein Bild!
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @negalein
                        A Abwesend
                        A Abwesend
                        ammawel
                        wenn ich mir die Screenshots von zahnheinrich, negalein und mir ansehe, dürfte es wohl eher an der ioBroker-Version bzw. Script-Version liegen: Negalein und ich haben das Beta-Repository aktiviert
                        Da passt dann im Adapter möglicherweise ein Stück Code nicht mehr.
                        • A ammawel
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          @awel
                          Das denke ich nicht.
                          Habe in anderen Installationen den admin5 stable laufen, da tut`s doorbird genau so wie hier.
                          Die [undef] deuten ja stark auf falsche datenstruktur.
                          Edit:
                          Muss mich korrigieren:
                          Im admin5 werden auch bei mir [undef] angezeigt.
                          Ist mir nicht aufgefallen, da mein script mit dem ich die snapshots weiterverarbeite wie früher tut.
                          die Url "http://192.168.7.23:8082/state/doorbird.0.Doorbell.101.snapshot" ist unverändert, ist ein Bug im Adapter.
                          So kann @Negalein ausprobieren, ob die snapshots im Broker ankommen.
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @awel
                            Edit:
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, das funktioniert.
                            Hab jetzt sicherheitshalber mal alle Zeiteinstellungen in Doorbird neu gesetzt.
                            Machst du bitte ein Issue auf?
                            A Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              A Abwesend
                              A Abwesend
                              ammawel
                              @negalein
                              Ein Issue hatte ich schon vor einer Woche erstellt.
                              Ich befürchte allerdings, dass das bei der Liste der unbearbeiteten Issues und der -zumindest angezeigten- Aktivität des Entwicklers nicht sehr viel Erfolg haben wird. Der Adapter scheint tot zu sein.
                              • A ammawel
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @awel sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                                Ja, Buzzy ist schon ewig nicht mehr aktiv.
                                @Bluefox @Dutchman
                                wäre es möglich den Adapter in die Community zu übernehmen?
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  @negalein sagte
                                  Dann stimmen auf jeden Fall die Einstellungen in Doorbird
                                  MfG Ulrich
                                    @Bluefox @Dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @negalein sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                                    @Bluefox @Dutchman
                                    @apollon77 ?
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      @Bluefox @Dutchman
                                      @apollon77 ?
                                      @dutchman Naja idealerwerise Buzzy kontaktieren und rüberschieben lassen, sonst wird es nervig mit Forken eund blödsinn
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        Gibt es hierzu ein Update?
                                        • R Offline
                                          ropo88
                                          Sevus Leute,
                                          Wenn ich versuche das letzte Bild über die url zu öffnen ,die mir die doorbird ausgibt, bekomme ich immer diesen Text in den Browser geschrieben: Cannot GET /state/doorbird.0.Doorbell.1.snapshot
                                          Woran kann das liegen?
                                          In putty kann ich die Datei finden, aber ein Bild bekomme ich nicht raus.
                                          Zeitplan und http´s wurden auch schon geprüft-->passen auch.
                                          Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                                          grüße
