  4. DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera
51 Beiträge 13 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @romano-drews
    Suche im Forum nach "Doorbird http".
    Dein problem werden fehlende/falsche Http einstellungen in der Doorbird App sein.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @zahnheinrich sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
    Da finde ich nicht wirklich was.
    Http passen.
    Was komisch ist, im Screenshot stehen sie mit http
    ioBroker ruf ich aber mit https auf
    ° Fixer ---> iob fix
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Http passen.
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      @negalein
      Mein Eintrag hier lautet
      http://192.168.3.23:8100/ring?1
      Also auch http.
      Auch der localhost ging bei mir nicht, musste die IP der Synology sein, auf der Broker im Docker läuft
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        @negalein
        Also auch http.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        bei mir 101 und 102, wegen Zweiteilnehmeranlage.
        Hab auch die ioBroker IP.
        Heute mal alle Request gelöscht, Adapter neu gestartet.
        Problem bleibt.
          Problem bleibt.
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @negalein
          Es gibt mehrere Diskussionen zu Doorbird im Forum.
          Hast du dir die schon angeschaut?
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ja, alles schon durch!
            Ich hab gerade wieder ein Script reaktiviert. :)
            Das holt das letzte Bild direkt von der Doorbird und speichert es in vis.0
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @negalein
              Hast du auch in Doorbird die Zeitpläne korrekt eingestellt?
              Achtung, es gibt verschiedene für Klingel, Pushmitteilungen und http Befehle.
              Wenn die Zeiten nicht stimmen, kommt auch im Broker nix an
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, Klingel kommt an. Nur der DP für das Bild bleibt auf undef
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  @negalein
                  Zeig mal deine zeiteinstellung in Doorbird
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    photo_2021-09-26_00-04-18.jpg photo_2021-09-26_00-04-26.jpg photo_2021-09-26_00-04-23.jpg
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      @negalein
                      In den beiden linken N
                      Screenshots ist keine Zeit angegeben, alles grau. Da passiert nix. Bei Motion wird da kein Bild geschickt
                      MfG Ulrich
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        @Negalein
                        Was mir sonst noch einfällt:
                        Doorbird neu starten
                        Doorbird Adapter stoppen, Datenpunkte löschen, Adapter neu starten.
                        Ich betreibe vier Doorbird Anlagen (auch 3-Teilnehmer dabei).
                        Das Probelem der fehlenden Bilder lag IMMER an fehlerhaften http und/oder Zeitplan Einstellungen in der Doorbird App
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @Negalein
                          A Abwesend
                          A Abwesend
                          ammawel
                          schrieb am zuletzt editiert von ammawel
                          @zahnheinrich @Negalein
                          Ich habe genau dasselbe Problem, http und Zeitplan sind in Ordnung.
                          Zu den oben abgebildeten Zeitplänen: In der App gibt es getrennte Pläne an unterschiedlichen Stellen für Klingeln und Bewegung, dem entsprechend sind auch nur die jeweils zugehörigen http-Pläne blau, der andere jeweils dunkelgrau hinterlegt.
                          Im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data wird eine aktuelle Bilddatei "doorbird.0.snap.jpg" abgelegt, dennoch bleiben die Datenpunkte auf undef.
                          Meine Anlage: DoorBird D1101V-F
                          Firmware: 0130
                          Android-App: 5.01
                          • A ammawel
                            Firmware: 0130
                            Android-App: 5.01
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            @awel sagte
                            Evtl. mal die http Einstellungen auf Schreibfehler kontrolliert? (spaces/Gross-Kleinschreibung)
                            Meine sehen z.B. so aus:
                            Das ist richtig, es gibt 2 Stellen:
                            • 4D Motion Sensor -> Einstellungen -> Zeitplan für Aktionen (Sensor muss aktiviert sein)
                            • Experteneinstellungen -> Zeitplan für Türklingel
                            Die Zeitpläne sehen dann so aus:
                            Im linken dropdown das Symbol für http (Globus) auswählen
                            Im mittleren dropdown Feld muss dann für
                            • die EInstellungen des Motion-Zeitplans der mittlere DP Motion ausgewählt werden,
                            • die EInstellungen des Klingeltasten-Zeitplans der untere DP Klingeltaste ausgewählt werden,
                            • Alle Zeitfelder müssen jerweils blau markiert sein (oben rechts die blaue Schaltfläche)
                            Danach speichern,
                            Nach klingeln/motion draussen an der Dorrbird (aber auch erst dann!) erscheinen im iobroker die DP :
                            Das funktioniert immer!
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @awel sagte
                              Danach speichern,
                              A Abwesend
                              A Abwesend
                              ammawel
                              @zahnheinrich
                              Wie ich schon schrieb, wird ein aktuelles Bild zum Zeitpunkt des Ring- oder Motion-Ereignisses im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data" abgelegt.
                              Also müssen http und Zeitplan doch wohl offensichtlich funktionieren.
                              Was nicht funktioniert ist der Eintrag in den Datenpunkten, die Punkte mit dem Namen "snapshot" selbst sind ja mit Wert "undef" auch vorhanden.
                              VG Achim
                              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A ammawel
                                @zahnheinrich
                                VG Achim
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                @awel
                                Verstehe ich immer noch nicht.
                                Habe meinen post oben um meine DP ergänzt.
                                Zeig mal deine
                                MfG Ulrich
                                • A ammawel
                                  @zahnheinrich
                                  VG Achim
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  @awel sagte
                                  Die Bilder gibt es also tatsächlich?
                                  Du kannst sie im Browser aufrufen?
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @awel sagte
                                    A Abwesend
                                    A Abwesend
                                    ammawel
                                    @zahnheinrich
                                    sag ich doch ... 🙂
                                    Für die weitere Verarbeitung im script kann man das natürlich auch aus dem Pfad holen; auf jeden Fall gibt's im Adapter noch Luft nach oben
                                    • A ammawel
                                      @zahnheinrich
                                      sag ich doch ... 🙂
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      @awel
                                      Würde dann mal den Doorbird Datenbaum löschen nach Adapterstop
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        die sind aktiv. Kann man nicht blau auswählen, da bereits der andere blau ist.
                                        Wäre nichts ausgewählt, wäre es ein anderes grau.
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          @negalein
                                          Dann hast du in der Mitte den falschen Datenpunkt ausgewählt.
                                          Wie gesagt: wenn nich blau, dann kein Bild!
                                          MfG Ulrich
