  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • ? Offline
    #238
    ich habe die kostenlose Version und nutze parallel Egigeozone. Wollte am Ende EINE davon nutzen.
    Was mir vorhin dann noch aufgefallen ist das meine Tochter auch im Egi erst nach einer Stunde auf nicht mehr daheim gesetzt wurde.
    • ? Offline
      #239
      Der Witz ist bei mir mit meinem Xiaomi gehen beide Apps bisher zuverlässig. So wie ich es will.
      Nur bei meinen beiden Damen im Haus nicht. Das schreit ja nach einer Einstellung im Handy/GPS, und nicht nach den Apps und/oder deren Abos.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #240
        @slimmy
        Ich habe auch gemerkt, dass es ganz stark mit zusammenhängt ob andere Apps nach dem Standort fragen.
        Wenn eine App den Standort abruft bekommen das andere Apps (zumindest Life 360, Owntracks und auch Google Maps (Nutze den google shared locations Adapter)) auch mit und übertragen den Standort entsprechend.
        Habe zum testen mal mit Tasker minütlich die Position abgefragt. Alle oben genannten Apps hatten dann ebenso viele Positionen im Verlauf.
        Evtl. hast du einfach mehr Apps am Handy den den Standort erfragen als die Damen im Haus.
        • ? Offline
          #241
          Gut möglich das ich mehr GPS Apps drauf habe. Aber wenn ohne diese anderen Apps die life360 es nicht gebacken bekommt die Daten zu senden dann macht die doch 0 Sinn.
          Die muss ja auch eigenständig funzen
          • ? Offline
            #242
            als sie eben unterwegs auf meine Aufforderung hin die App geöffnet hat kam auch direkt die Meldung das sie unser Zuhause verlassen hätte
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #243
              @slimmy
              Kannst ja zum testen einen der anderen Adapter probieren.
              Owntracks bekommst du auf verschiedene Wege eingebunden. Dort musst du einen festen intervall hinterlegen in dem der Standort gesendet wird. Sonst ist es auch recht grob.
              Google shared location ist der "einfachste" Adapter, da er keine App am Smartphone erfordert.
              So kann man ggf ein Problem des Handys ausschließen, dass es sich nicht aufwecken lässt.
              • David G.D David G.
                @slimmy
                #244
                @david-g danke für den Tipp. Den Adapter kannte ich noch nicht.
                Ich habe gestern noch eine Android Einstellungen gefunden die ich anassen musst. Als es dann bei Meiner Frau heute früh alles klappte war ich erst zufrieden. Hielt aber nicht lange denn bei der Tochter gehts immer noch nicht. Obwohl ich die Änderung da auch vorgenommen habe. Das war die Sache mit der manuellen Akkuverwaltung
                Mathias S.M 1 Antwort Letzte Antwort
                  Mathias S.M Offline
                  Mathias S.M Offline
                  Mathias S.
                  #245
                  Habe den Adapter eben installiert, habe nur keine Instanz bekommen.
                  Wie kann ich dieser erstellen?
                  sigi234S MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Mathias S.M Mathias S.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #246
                    @mathias-s
                    Mit dem + Icon
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      #247
                      @mathias-s , @sigi234 hat es ja richtig beschrieben. Das Installieren des Adapters stellt nicht automatisch eine Instanz bereit; diese musst Du immer manuell mit dem "+"-Zeichen des Adapters erstellen.
                      Ich wünsche viel Erfolg und Spaß mit dem Adapter. Ich werde kurzfristig auch noch die Version 0.2.16 über GitHub veröffentlichen, um ein paar kleinere Fehler auszuräumen.
                      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                      • MiGollerM MiGoller
                        Mathias S.M Offline
                        Mathias S.M Offline
                        Mathias S.
                        #248
                        @migoller Danke euch beiden, dass hat funktioniert. War mein erster Adapter aus Github 🐶
                        Finde den Adapter super, funktioniert bei mir einwandfrei!
                        Danke für die tolle arbeit!
                          Tobi68
                          #249
                          Habe den Adapter und die App schon letztes Frühjahr installiert.
                          Die apps laufen auf zwei iphones.
                          Ich wollte ursprünglich bei Ankunft Zuhause nach xx Uhr die Außenbeleuchtung usw. Anschalten.
                          Evtl. Liegt es ja an meinem Anfängerwissen aber über welches Objekt kann ich die Ankunft im heimatkreis abfragen?
                          Habe letzen Winter nichts richtiges gefunden, ich denke aber eher das ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe..
                          Danke schon mal für die Starthilfe.
                          • T Tobi68
                            K_o_bold
                            #250
                            @tobi68 ,
                            schau mal hier, da wird es sehr gut erklärt:
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/anwesenheitserkennung-ueber-life360-app-und-iobroker-adapter/
                            • K K_o_bold
                              @tobi68 ,
                              Tobi68
                              #251
                              @k_o_bold
                              Danke, ich scheitere schon fast am ersten Absatz:
                              circles
                              Hier werden die Familiengruppen angezeigt. Unterhalb des Ordners findest Du die einzelnen Orte sowie darunter die einzelnen Familienmitglieder. Wenn Du dann das Familienmitglied aufklappst, siehst Du auch direkt einen Datenpunkt isPresent, der somit angibt ob sich das Familienmitglied aktuell an diesem Ort aufhält.
                              isPresent gibt bei mir nicht, muss ich das irgendwo freischalten?
                              Oder heisst der inzwischen anders?
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tobi68
                                @k_o_bold
                                circles
                                guergen
                                #252
                                @tobi68
                                Hast du denn in dem Adapter auch Orte und die entsprechenden Entfernungen in Fuß(glaube ich) definiert?
                                • G guergen
                                  @tobi68
                                  Tobi68
                                  #253
                                  @guergen
                                  Danke! evtl. wars das, ich habe die nur in der App angegeben..
                                  Fuss, OK da werd ich noch etwas basteln, derzeit scheine ich nicht Zuhause zu sein :-)
                                  • T Tobi68
                                    @guergen
                                    guergen
                                    #254
                                    @tobi68 Standartmäßig stehen da 78 drin, ich schwanke bei Anwesenheit auch so zwischen 18 und 65, von daher wollte ich das nur anmerken
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G guergen
                                      Tobi68
                                      #255
                                      @guergen
                                      OK, danke auch dafür schon mal.. hatte 2000 drinn.
                                      Irgendwas passt aber nicht, habe jetzt mal alle in der app angelegten orte gelöscht, und die objekte auch gelöscht, die werden ja nach Neustart wieder angelegt.
                                      in dem einem Objekt war ich zuhause (obwohl Flugmodus) in dem anderen nicht..
                                      Denke muss da aufräumen
                                      • G guergen
                                        Tobi68
                                        #256
                                        @guergen
                                        Nö, ich verstehe es nicht..
                                        • T Tobi68
                                          @guergen
                                          guergen
                                          #257
                                          @tobi68 Bei einer Distanz von 5544341 Fuss sollst Du wohl auch nicht da sein...
                                          Du bist grade in 0;0:
