  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.1k Aufrufe 70 Beobachtet
    @michael-1975
    Hi, ich triggere
    1. meine Smartwatch
    2. mein Smartphone
    3. mein Standort
    4. meinen Schlüssel
    wenn alle 4 Objekte nicht zuhause sind, dann wird geschaltet. Nur alleine auf ein Objekt würde ich mich nie verlassen..
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #232
    @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Life360:
    @michael-1975
    1. mein Standort
    du bist also schon geimpft 😂
    BG
    • ? Offline
      #233
      Hi zusammen,
      ich habe ganz frisch den Adapter und die App installiert.
      Seit gestern auch bei meiner Tochter. Nun hat sie heute das Haus verlassen und nach 60 MINUTEN wurde von der App registriert das sie weg ist.
      Bei meiner Frau waren es zuvor 15 Minuten Versatz
      So ist das natürlich nicht nutzbar im Smarthome. Ich habe hier gelesen das das Problem schon mal wer hatte, aber keine Lösung bzw einen Grund für diesen Versatz gefunden.
      Wir haben alle Androids und die Standortfreigabe ist auf immer und Akkuoptimierung auf keine Beschränkung.
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      HumidorH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        Hi zusammen,
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #234
        @slimmy denke nicht, dass du irgend einen Einfluss drauf hast
        darum mache ich auch noch IFTT und einer von beiden schafft es meist.
        BG
          Hi zusammen,
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #235
          @slimmy Nutzt du die kostenlose Version oder gibt es ein Abo?
          Ich habe das kleine Abo (es reicht wenn einer im Kreis das hat) für 3,12 € und da sind die Aktualisierungen immer sehr fix.
          Aber: Wenn jemand sich nicht bewegt schaltet die App in so einen Sparmodus, ich meine dann aktualisiert diese nur alle 13 Minuten. Das bedeutet das es bis zu 13 Minuten dauern kann bis die App merkt das man in Bewegung ist. Nutzt man in der Zeit etwas am Handy bzw. aktualisiert irgendetwas anderes den Standort gibt es in der Regel auch sofort eine Aktualisierung in der App. Wenn die merkt das einer "guckt" sowieso.
          Die Energiesparoptionen sind immer wieder ein Problem (auch mit anderen Apps). Auf unseren Samsung Handys ist die Option dass eine App nie in den Sparmodus geschickt werden soll aus meiner Sicht recht eindeutig, beim Huawei mein Frau bin ich mir so ganz sicher.
          Aber auch ich mit Abo hatte schon mal das scheinbar bei meiner Frau ein paar Stunden nichts passierte. Bei meiner Tochter die mit Ihr unterwegs war, war alles gut. Es muss ja auch Empfang da sein/Datenvolumen usw.
          In 49 von 50 Fällen funktioniert das bei uns Super, selbst wenn jemand im Auto fährt ist zwischen Karte und Realität nur 50m Versatz.
          Es soll eine App gegeben welche die Koordinaten per MQTT auswerfen kann, darüber hatte ich als Plan B schon mal nachgedacht,
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #236
            @bananajoe wenn du mich meinst, ich bin kostenfrei unterwegs
            das mit der aktiven App kann ich nachvollziehen, allerdings scheint mir da auch ein Zusammenhang mit weiteren Apps/Diensten und Bildschirm ein zu sein. Also lange nix, dann doch verzögert, irgenwas am Handy los, dann schneller.
            BG
            MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              MiGollerM Offline
              MiGollerM Offline
              MiGoller
              #237
              @humidor Bin auch mit der kostenlos App "unterwegs". Wenn ich das Smartphone z.B. im Auto am Ladekabel habe, werden die Positionsdaten regelmäßig übertragen. Ohne Ladekabel sind die Intervalle zwischen den Datenübertragung deutlich länger.
              Ich habe das mal mit einer Power-Bank ausprobiert: Das Ergebnis ist das gleiche gewesen.
              ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
              • ? Offline
                #238
                ich habe die kostenlose Version und nutze parallel Egigeozone. Wollte am Ende EINE davon nutzen.
                Was mir vorhin dann noch aufgefallen ist das meine Tochter auch im Egi erst nach einer Stunde auf nicht mehr daheim gesetzt wurde.
                • ? Offline
                  #239
                  Der Witz ist bei mir mit meinem Xiaomi gehen beide Apps bisher zuverlässig. So wie ich es will.
                  Nur bei meinen beiden Damen im Haus nicht. Das schreit ja nach einer Einstellung im Handy/GPS, und nicht nach den Apps und/oder deren Abos.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #240
                    @slimmy
                    Ich habe auch gemerkt, dass es ganz stark mit zusammenhängt ob andere Apps nach dem Standort fragen.
                    Wenn eine App den Standort abruft bekommen das andere Apps (zumindest Life 360, Owntracks und auch Google Maps (Nutze den google shared locations Adapter)) auch mit und übertragen den Standort entsprechend.
                    Habe zum testen mal mit Tasker minütlich die Position abgefragt. Alle oben genannten Apps hatten dann ebenso viele Positionen im Verlauf.
                    Evtl. hast du einfach mehr Apps am Handy den den Standort erfragen als die Damen im Haus.
                    • ? Offline
                      #241
                      Gut möglich das ich mehr GPS Apps drauf habe. Aber wenn ohne diese anderen Apps die life360 es nicht gebacken bekommt die Daten zu senden dann macht die doch 0 Sinn.
                      Die muss ja auch eigenständig funzen
                      • ? Offline
                        #242
                        als sie eben unterwegs auf meine Aufforderung hin die App geöffnet hat kam auch direkt die Meldung das sie unser Zuhause verlassen hätte
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #243
                          @slimmy
                          Kannst ja zum testen einen der anderen Adapter probieren.
                          Owntracks bekommst du auf verschiedene Wege eingebunden. Dort musst du einen festen intervall hinterlegen in dem der Standort gesendet wird. Sonst ist es auch recht grob.
                          Google shared location ist der "einfachste" Adapter, da er keine App am Smartphone erfordert.
                          So kann man ggf ein Problem des Handys ausschließen, dass es sich nicht aufwecken lässt.
                          • David G.D David G.
                            @slimmy
                            #244
                            @david-g danke für den Tipp. Den Adapter kannte ich noch nicht.
                            Ich habe gestern noch eine Android Einstellungen gefunden die ich anassen musst. Als es dann bei Meiner Frau heute früh alles klappte war ich erst zufrieden. Hielt aber nicht lange denn bei der Tochter gehts immer noch nicht. Obwohl ich die Änderung da auch vorgenommen habe. Das war die Sache mit der manuellen Akkuverwaltung
                            Mathias S.M 1 Antwort Letzte Antwort
                              Mathias S.M Offline
                              Mathias S.M Offline
                              Mathias S.
                              #245
                              Habe den Adapter eben installiert, habe nur keine Instanz bekommen.
                              Wie kann ich dieser erstellen?
                              sigi234S MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Mathias S.M Mathias S.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #246
                                @mathias-s
                                Mit dem + Icon
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #247
                                  @mathias-s , @sigi234 hat es ja richtig beschrieben. Das Installieren des Adapters stellt nicht automatisch eine Instanz bereit; diese musst Du immer manuell mit dem "+"-Zeichen des Adapters erstellen.
                                  Ich wünsche viel Erfolg und Spaß mit dem Adapter. Ich werde kurzfristig auch noch die Version 0.2.16 über GitHub veröffentlichen, um ein paar kleinere Fehler auszuräumen.
                                  • MiGollerM MiGoller
                                    Mathias S.M Offline
                                    Mathias S.M Offline
                                    Mathias S.
                                    #248
                                    @migoller Danke euch beiden, dass hat funktioniert. War mein erster Adapter aus Github 🐶
                                    Finde den Adapter super, funktioniert bei mir einwandfrei!
                                    Danke für die tolle arbeit!
                                      Tobi68
                                      #249
                                      Habe den Adapter und die App schon letztes Frühjahr installiert.
                                      Die apps laufen auf zwei iphones.
                                      Ich wollte ursprünglich bei Ankunft Zuhause nach xx Uhr die Außenbeleuchtung usw. Anschalten.
                                      Evtl. Liegt es ja an meinem Anfängerwissen aber über welches Objekt kann ich die Ankunft im heimatkreis abfragen?
                                      Habe letzen Winter nichts richtiges gefunden, ich denke aber eher das ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe..
                                      Danke schon mal für die Starthilfe.
                                      • T Tobi68
                                        K_o_bold
                                        #250
                                        @tobi68 ,
                                        schau mal hier, da wird es sehr gut erklärt:
                                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/anwesenheitserkennung-ueber-life360-app-und-iobroker-adapter/
                                        • K K_o_bold
                                          @tobi68 ,
                                          Tobi68
                                          #251
                                          @k_o_bold
                                          Danke, ich scheitere schon fast am ersten Absatz:
                                          circles
                                          Hier werden die Familiengruppen angezeigt. Unterhalb des Ordners findest Du die einzelnen Orte sowie darunter die einzelnen Familienmitglieder. Wenn Du dann das Familienmitglied aufklappst, siehst Du auch direkt einen Datenpunkt isPresent, der somit angibt ob sich das Familienmitglied aktuell an diesem Ort aufhält.
                                          isPresent gibt bei mir nicht, muss ich das irgendwo freischalten?
                                          Oder heisst der inzwischen anders?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
