  5. Telegram sendet jede Minute eine Nachricht
15 Beiträge 6 Kommentatoren 901 Aufrufe 5 Beobachtet
    Karlchen006
    Hallo Community,
    ich habe ein Problem mit einen Blockly, dieses sendet jede Minute eine Nachricht.
    Die Funktion soll eigentlich sein, das wenn von meiner PV Anlage genügend Strom vorhanden ist, das eine Steckdose angeschaltet wird und die Waschmaschine arbeitet. Aber wenn der Fall eintritt bekomme ich jede Minute eine Nachricht das die Waschmaschine startet. Was muß ich tun damit ich nur eine Nachricht bekomme. Im Anhang noch ein Bild vom Skript. Für eure Hilfe schon einmal Danke.
    Grüße Andreas
    J CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Karlchen006
      Hallo Community,
      Grüße Andreas
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      @karlchen006
      Da sich Dein PV Strom ständig ändert, wird auch jedesmal das Programm getriggert und somit die Nachricht ausgelöst. Wenn Du das verhindern willst, dann nimm eine Variable, bzw. Info und frage ob diese schon gesetzt ist, wenn ja, dann nicht mehr auslösen. Diese setzt Du beim ersten Auslösen und musst sie nach Ende wieder zurücksetzen auf "falsch".
      P.S.: Meine Waschmaschine (Miele) lässt sich übrigens nicht beliebig lange pausieren, sondern nur ganz am Anfang noch. Danach lässt sie sich nur stoppen, indem man das Programm abbricht, dann kann man sie aber nicht mehr automatisch weiterlaufen lassen. Deshalb würde ich nur am Anfang einmal prüfen ob genug Strom da ist und sie dann ggfs. laufen lassen bis zum Ende. Dies kann man auch über andere Trigger, z.B. den Status der Waschmaschine steuern, statt bei jeder Änderung des PV Stromes.
      • K Karlchen006
        Hallo Community,
        Grüße Andreas
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @karlchen006
        ja genua, wie @JoergH sagt, so etwa :
        für die aus message sperre einfach ne zweite variable nutzen
        J K 2 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @karlchen006
          JoergH
          @dom-sch said in Telegram sendet jede Minute eine Nachricht:
          @karlchen006
          • K Karlchen006
            Hallo Community,
            Grüße Andreas
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @karlchen006
            wenn ich es mir recht überlege brauchst ja gar keine zweite variable, müsste ja auf gegenseitige abfrage funktionieren:
            • J JoergH
              @karlchen006
              Karlchen006
              @joergh
              super Danke für die Hilfe
              J CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                @karlchen006
                Karlchen006
                @cinimod
                ich probiere es mal aus
                • K Karlchen006
                  @joergh
                  JoergH
                  @karlchen006 said in Telegram sendet jede Minute eine Nachricht:
                  @joergh
                  Gern geschehen.
                  • K Karlchen006
                    @joergh
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @karlchen006 sagte in Telegram sendet jede Minute eine Nachricht:
                    @joergh
                    Gern :)
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CinimodC Cinimod
                      @joergh
                      Gern :)
                      RikDRS
                      Hi zusammen!
                      Ich versuche gerade mit diesem Thread mein erstes Blockly zu bauen. Leider scheitere ich gerade verständnismäßig an "steuere Objekt ID mit".
                      Könnt ihr mir helfen? Habs jetzt erstmal so aufgebaut, glaub aber das ist falsch, oder?
                      Danke im Voraus!
                      CinimodC ArmilarA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • R RikDRS
                        Hi zusammen!
                        Danke im Voraus!
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @rikdrs
                        der trigger datenpunkt ist der selbe den du ansteuern willst?
                        Ist der bolean oder gibt er einen nummerischen wert aus (den du ja offenbar abfragst) ? Dann kannst ihn nicht mit true/false ansteuern.
                        • R RikDRS
                          Hi zusammen!
                          Danke im Voraus!
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          @rikdrs
                          Du steuerst einen Datenpunkt den du auch triggerst. Das ergibt eine Dauerschleife.
                          Wie sieht denn die komplette Anforderung aus? Etwas mehr Kontext, da wir nicht bei dir zuhause sind und auch nicht in deinen Kopf sehen können.
                          Was soll wann gesteuert werden. Was ist der Auslöser dafür, dass ein Aktor etwas machen soll.
                          • R RikDRS
                            Hi zusammen!
                            Danke im Voraus!
                            @rikdrs sagte: "steuere Objekt ID mit".
                            Was soll gesteuert werden?
                            Soll nur eine Nachricht gesendet werden, funktioniert es z.B. so:
                            • R Offline
                              RikDRS
                              Hi zusammen!
                              habe nun "mein" Blockly mal laufen lassen - funktioniert hat es zumindest ;)
                              Ich nehme aber gerne auch Eure Erfahrung an und habe das Script von @paul53 bei mir eingesetzt. Funktioniert ebenfalls und bleibt nun erstmal aktiv :) Danke Euch!
                              @Armilar : ich möchte eine Nachricht erhalten, wenn das Balkonkraftwerk anfängt zu produzieren und dann, wenn es die Produktion einstellt
                              • R RikDRS
                                Hi zusammen!
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @rikdrs
                                Ah okay, hatte den ganzen Nachmittag Besucher... Sieht doch gut aus...
